ラスター → マルチポイント (3D Analyst ツール)
サマリー
ラスター セルの中心を、Z 値にラスター セルの値が反映される 3D マルチポイント フィーチャに変換します。
使用法
  • ラスター標高データが存在し、トライアングル サーフェスが提供する機能を使用する必要がある場合、マルチポイント フィーチャを TIN またはテレイン データセットに読み込むことができるため、このツールを使用することを検討してください。
  • 入力ラスター パラメーターの値が非常に大きいサイズになる場合は、間引き方法 パラメーターを使用して、マルチポイント フィーチャクラスにエクスポートされるセルの数を減らすことを検討してください。 次のようなオプションがあります:
    • Z 許容値- 垂直精度を維持しながらセルの間引き処理を行います。
    • カーネル- 水平サンプリング距離を制御しながらセルの間引き処理を行います。
    • VIP- 生成されたマルチポイントを主に視覚化アプリケーションに適用する場合は、このオプションを使用します。 この間引き処理は、比較的高速で、予測可能な数のポイントが出力され、局所的な頂点とくぼみが特定されます。 しかし、これはノイズに敏感であり、3 x 3 セルのエリアよりも大きな範囲にわたる地形的な特徴を無視してしまう可能性があります。
    • VIP ヒストグラム- VIP オプションを適用するには、このオプションを初期ステップとして使用します。このオプションを使用すると、有意性スコアのヒストグラムが生成され、各増分パーセンタイル値で選択されるポイントの数が反映されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
処理対象のラスター。
Raster Layer; Mosaic Layer
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
出力 VIP テーブル
(オプション)
間引き方法 パラメーターで VIP ヒストグラム を指定した場合に作成されるヒストグラム テーブル。
method パラメーターで VIP_HISTOGRAM を指定した場合に作成されるヒストグラム テーブル。
Table
間引き方法
(オプション)
マルチポイント フィーチャクラスにエクスポートされるセルのサブセットを選択するために入力ラスターに適用される間引き処理を指定します。
  • No Thinning—No thinning will be applied. This is the default.
  • Z Tolerance—Only the cells that are required for maintaining a surface within a specified z-range of the input raster will be exported.
  • Kernel—The raster will be divided into equal-sized tiles based on the Thinning Value parameter value, and one or two cells that meet the Kernel Method parameter value will be exported.
  • VIP—A roving 3-cell-by-3-cell window will be used to create a three-dimensional best fit plane. Each cell is given a significance score based on its absolute deviation from this plane. A histogram of these scores is then used to determine the cells that will be exported based on the Thinning Value parameter value.
  • VIP Histogram—A table will be created containing the significance values and the corresponding number of points associated with those values.
String
カーネル メソッド
(オプション)
カーネル間引き処理が入力ラスターに適用されている場合に、各カーネル近傍内で使用される選択手法を指定します。
  • Minimum—A point will be created at the cell with the smallest elevation value found in the kernel neighborhood. This is the default.
  • Maximum—A point will be created at the cell with the largest elevation value found in the kernel neighborhood.
  • Minimum and Maximum—Two points will be created at the cells with the smallest and largest z-values found in the kernel neighborhood.
  • Closest to Mean—A point will be created at the cell whose elevation value is closest to the average of the cells in the kernel neighborhood.
String
Z 係数
(オプション)
Z 値に乗算する係数。 これは通常、Z 距離単位から X、Y 距離単位に変換する場合に使用されます。 デフォルトは 1 です。この場合、標高値は変更されません。 入力サーフェスの空間参照に距離単位の指定された Z 測地基準系がある場合、このパラメーターは使用できません。
Double
間引き値
(オプション)
間引き方法 パラメーターの値に関連している間引き値。
  • Z 許容値- 入力ラスターと出力マルチポイント フィーチャクラスから作成されたサーフェスとの間の Z 単位の許容最大差。 デフォルト値は、入力ラスターの Z 範囲の 1/10 です。
  • カーネル- 各タイルのエッジに沿ったラスター セルの数。 デフォルト値は 3 です。この場合は、ラスターが 3 x 3 セル ウィンドウに分割されます。
  • VIP- 有意性スコアのヒストグラムのパーセンタイル ランク。 デフォルト値は 5.0 です。この場合は、スコアがヒストグラムの上位 5% 以内にあるセルがエクスポートされます。
Double
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 範囲, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
