フィーチャから LAS クラス コードを設定 (3D Analyst ツール)
サマリー
入力フィーチャの 2 次元範囲と交差する LAS ポイントを分類します。
使用法
  • 入力されたポイント、ライン、ポリゴン、バッファーの 2 次元範囲と交差するすべての LAS ポイントが再分類されます。 3D フィーチャからの 3 次元距離を使用して LAS ポイントを分類する場合は、近接性による LAS ポイントの特定 ツールを使用してください。
  • ポイントとラインの場合、指定された LAS ポイントが完全にライン上に存在するか、入力ポイントと同じ座標にある可能性が低いため、バッファー距離が特に重要になります。 バッファーに適用される距離単位は、LAS データセットの空間参照の距離単位に基づきます。
  • LAS データセット レイヤーのポイントがフィルター処理されている場合、入力フィーチャと交差するフィルター処理済みのポイントのみが再分類されます。 LAS データセット レイヤーは、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスまたは LAS データセット レイヤーの作成 ツールで分類コード、分類フラグ、戻り値の任意の組み合わせを使用して、フィルターできます。
  • LAS データセットのレイヤーとカタログ プロパティで提供されるクラス コード ラベルは、ASPRS LAS 1.4 仕様で定められたクラス指定を反映しています。 この分類スキーマは航空機 LiDAR 測量に適しており、以下で構成されます:
    • 事前定義されたオブジェクトに関連付けられたクラス。たとえば、2 は地表を表します
    • 値は定義されていないが、ASPRS 用として予約されたクラス
    • 別のオブジェクトに割り当てることができるクラス
    LAS データセット レイヤーのポイント フィルター、対話的編集オプション、デフォルトのシンボル ラベルは、LAS 形式仕様のクラス コード ラベルを反映します。
    LiDAR ポイントの分類の詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
入力フィーチャクラス
LAS データセットが参照する LiDAR ファイルのクラス コード値を定義するのに使用する 1 つ以上の入力フィーチャ。 分類フラグ オプションのデフォルト値は 変更なし ですが、設定 を使用して割り当てたり、消去 を使用して削除したりすることができます。
値テーブル列:
  • Features—The features used for reclassifying LAS points.
  • Buffer Distance—The distance that input features are buffered by prior to determining the LAS points that intersect the buffered area.
  • New Class—The class code to be assigned.
    • No change—No change will be made.
    • 0—The class code of 0 will be assigned.
    • 1—The class code of 1 will be assigned.
    • 2—The class code of 2 will be assigned.
    • 3—The class code of 3 will be assigned.
    • 4—The class code of 4 will be assigned.
    • 5—The class code of 5 will be assigned.
    • 6—The class code of 6 will be assigned.
    • 7—The class code of 7 will be assigned.
    • 8—The class code of 8 will be assigned.
    • 9—The class code of 9 will be assigned.
    • 10—The class code of 10 will be assigned.
    • 11—The class code of 11 will be assigned.
    • 12—The class code of 12 will be assigned.
    • 13—The class code of 13 will be assigned.
    • 14—The class code of 14 will be assigned.
    • 15—The class code of 15 will be assigned.
    • 16—The class code of 16 will be assigned.
    • 17—The class code of 17 will be assigned.
    • 18—The class code of 18 will be assigned.
    • 19—The class code of 19 will be assigned.
    • 20—The class code of 20 will be assigned.
    • 21—The class code of 21 will be assigned.
    • 22—The class code of 22 will be assigned.
    • 23—The class code of 23 will be assigned.
    • 24—The class code of 24 will be assigned.
    • 25—The class code of 25 will be assigned.
    • 26—The class code of 26 will be assigned.
    • 27—The class code of 27 will be assigned.
    • 28—The class code of 28 will be assigned.
    • 29—The class code of 29 will be assigned.
    • 30—The class code of 30 will be assigned.
    • 31—The class code of 31 will be assigned.
  • Synthetic—The synthetic classification flag is used to identify points that were not obtained from a lidar sensor.
    • No change—The synthetic classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • KeyPoint—The model key point classification flag represents a subset of points that can be used to capture a desired level of detail of a given class code.
    • No change—The model key point classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The model key point classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key point classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld classification flag signifies erroneous data that should be excluded from analysis and visualization.
    • No change—The withheld classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap designation identifies points from overlapping scans and is only supported in LAS 1.4 files.
    • No change—The overlap classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
統計の計算
(オプション)
LAS データセットで参照されている .las ファイルの統計を計算するかどうかを指定します。 統計を計算することで、.las ファイルごとの空間インデックスが提供され、解析と表示のパフォーマンスが向上します。 また統計によって、分類コードやリターン情報などの LAS 属性の表示が .las ファイルに存在する値に制限されるので、フィルタリングとシンボルのエクスペリエンスも強化されます。
  • オン—Statistics will be computed. This is the default.
  • オフ—Statistics will not be computed.
Boolean
ピラミッドの更新
(オプション)
クラス コードが変更された後、LAS データセットのピラミッドを更新するかどうかを指定します。
  • オン—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • オフ—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力 LAS データセット
更新された LAS データセット。
LAS Dataset Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
