近接性による LAS ポイントの特定 (3D Analyst ツール)
サマリー
Z 対応フィーチャの 3 次元の範囲内にある LAS ポイントと、これらのポイントを再分類するためのオプションを特定します。
使用法
  • このツールは、指定された検索範囲内にある LAS ポイントの数を格納するフィールドで入力フィーチャを更新します。 このツールで生成できるポイント数に制限はないため、極めて大きな検索距離の使用は避けるようにしてください。
  • LAS データセットのポイントは、分類コード、分類フラグ、リターン値、標高範囲でフィルターできます。 LAS データセットの レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスか、LAS データセット レイヤーの作成 ツールを使用して、ポイント フィルターを定義します。
  • シングル ポイント ジオメトリーを使用して出力ポイント フィーチャを生成する場合、DIST3D というフィールドが出力に追加されます。このフィールドには、ポイントから最も近い入力フィーチャへの 3D 距離が含まれます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
入力 3D フィーチャ
LAS ポイントの識別に使用される近接性を持つ、3D ポイント フィーチャ、3D ライン フィーチャ、3D ポリゴン フィーチャ、または 3D マルチパッチ フィーチャ。
Feature Layer
検索範囲
LAS ポイントの存在について評価される入力フィーチャの周囲の距離。これは、直線距離または入力フィーチャの属性テーブル内の数値フィールドで指定できます。 フィールドまたは直線距離から得られた検索範囲の単位が 不明 と指定されている場合、入力フィーチャの XY 空間参照の距離単位が使用されます。
Linear Unit; Field
カウント フィールド
入力フィーチャの属性テーブルに追加され、各フィーチャに近接する LAS ポイントの数が設定されるフィールドの名前。 デフォルトのフィールド名は COUNT です。
String
出力フィーチャクラス
(オプション)
入力フィーチャから指定した距離の範囲内で検出された LAS ポイントを表すポイント フィーチャ。
Feature Class
出力ジオメトリー タイプ
(オプション)
入力フィーチャから指定した距離の範囲内で見つかった LAS ポイントを表す出力ポイント フィーチャのジオメトリーを指定します。
  • Multipoint—Multipoint features that will have multiple points in each row.
  • Point—Single-point features that will have a unique row for each identified LAS point.
String
新しいクラス コード
(オプション)
入力フィーチャの検索範囲内で検出されたポイントの再分類に使用されるクラス コード値。
Long
統計の計算
(オプション)
LAS データセットで参照されている .las ファイルの統計を計算するかどうかを指定します。 統計を計算することで、.las ファイルごとの空間インデックスが提供され、解析と表示のパフォーマンスが向上します。 また統計によって、分類コードやリターン情報などの LAS 属性の表示が .las ファイルに存在する値に制限されるので、フィルタリングとシンボルのエクスペリエンスも強化されます。
  • オン—Statistics will be computed. This is the default.
  • オフ—Statistics will not be computed.
Boolean
ピラミッドの更新
(オプション)
クラス コードが変更された後、LAS データセットのピラミッドを更新するかどうかを指定します。
  • オン—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • オフ—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力 LAS データセット
更新された LAS データセット。
LAS Dataset Layer
更新された入力 3D フィーチャ
更新された入力 3D フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 自動コミット
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
