ラスターから LAS クラス コードを設定 (3D Analyst ツール)
サマリー
ラスター データセットのセル値を使用して LAS ポイントを分類します。
使用法
  • このツールは、整数ラスターを必要とします。 ラスターのセル値は、セルの範囲内の LAS ポイントのクラス コードを定義します。 LAS 形式がサポートしている範囲を超えるセル値はすべて無視されます。 No Data の値を含むセルには、LAS ポイントの変更が起こりません。 ラスターのセル値を、入力 LAS ファイルによってサポートされている必要なクラス コード値を持つように変更する必要がある場合は、再分類 ツールを使用します。
  • 特定のクラス コードのみを操作する他の分類ツールとは異なり、このツールは、特定にセルに含まれているすべての LAS ポイントを変更することができます。 LAS データセット レイヤーは、分類コード、リターン値、分類フラグを使用してフィルターすることにより、処理対象のポイントを制限するために使用されます。 LAS データセットのポイント フィルターは、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスまたは LAS データセット レイヤーの作成 ツールを使用して定義できます。
  • 最善の結果を得るには、LAS データセットと同じ投影法のラスター データセットを使用します。 LAS データセットの座標系以外の座標系を使用するラスターはリアルタイムに再投影され、予期しない結果を生じる配置の不一致が起こる可能性があります。 ラスターの座標系が異なる場合は、ラスターの投影変換 ツールを使用して、LAS データセットの空間参照に再投影することを検討してください。
  • このツールは、画像分類から取得した結果を活用して、LAS データセットの点群を分類する手段を提供します。 たとえば、LAS の地表分類 ツールは、画像から容易に判別できる道路、水域、その他の低いオブジェクトを取得して、LAS ポイントを識別することができます。 画像が、点群を分類するのに適した分解能でオブジェクトを正確に捉えている場合、画像分類結果を、地表のフィルターされた LAS ポイントと共に使用して、より良い LAS 分類を提供することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
入力ラスター
LAS ポイントの分類コードを割り当てるために使用されるセル値を持つ整数ラスターです。 これらのセル値は、入力 LAS ファイルによってサポートされているクラス コードを超えないようにする必要があります。
Raster Layer; Mosaic Layer
統計の計算
(オプション)
LAS データセットで参照されている .las ファイルの統計を計算するかどうかを指定します。 統計を計算することで、.las ファイルごとの空間インデックスが提供され、解析と表示のパフォーマンスが向上します。 また統計によって、分類コードやリターン情報などの LAS 属性の表示が .las ファイルに存在する値に制限されるので、フィルタリングとシンボルのエクスペリエンスも強化されます。
  • オン—Statistics will be computed. This is the default.
  • オフ—Statistics will not be computed.
Boolean
処理範囲
(オプション)
評価されるデータの範囲。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
処理境界
処理対象のエリアを定義するポリゴン フィーチャ (複数可)。
Feature Layer
範囲と重なる LAS ファイル全体を処理
(オプション)
処理範囲の適用方法を指定します。
  • オン—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • オフ—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
ピラミッドの更新
(オプション)
クラス コードが変更された後、LAS データセットのピラミッドを更新するかどうかを指定します。
  • オン—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • オフ—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力 LAS データセット
再分類された LAS データセット。
LAS Dataset Layer
環境
範囲, 現在のワークスペース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
