ペアワイズ ディゾルブ (解析ツール)
サマリー
並列処理アプローチを使用して指定した属性に基づいてフィーチャを集約します。
ディゾルブ操作に代替ツールを使用できます。 詳細については、ディゾルブ ツールのドキュメントをご参照ください。
図
ペアワイズ ディスルブ ツールの図
使用法
  • ディゾルブ処理によって集約されるフィーチャの属性は、さまざまな統計を使用して、集計したり類型化したりできます。 属性の集計に使用される統計は、統計タイプの命名規則としてアンダースコアと入力フィールド名を使用して、出力フィーチャクラスに単一フィールドとして追加されます。 たとえば、POP という名前のフィールドに SUM の統計が使用されている場合、出力には SUM_POP という名前のフィールドが含まれます。
  • 出力フィーチャクラスには、非常に大きなフィーチャを作成できます。 これは、ディゾルブ フィールド パラメーター値の個別値の数が少ない場合や、すべてのフィーチャを 1 つのフィーチャにディゾルブする場合に重要です。 非常に大きなフィーチャは、マップの描画時や編集時に、処理または表示上の問題や性能の低下を引き起こす可能性があります。 ディゾルブが 1 台のコンピューター上に最大サイズのフィーチャを出力し、この出力を使用可能なメモリーの少ないコンピューターに移動する場合にも、問題が発生する可能性があります。 これらの問題を回避するには、マルチパート フィーチャの作成 パラメーターをオフにして、大きくなりそうなマルチパート フィーチャを多くの小さなフィーチャに分割します。 極端に大きなフィーチャについては、処理、表示、または性能の問題を解決するために、フィーチャの分割 ツールを使用してフィーチャを分割できます。
  • すべての統計計算から NULL 値が除外されます。 たとえば、10、5、および NULL の AVERAGE は 7.5 です ((10+5)/2)。 COUNT 統計には、統計計算に含まれる値の数が戻されます。この場合には 2 です。
  • 入力フィーチャ パラメーター値のジオメトリー タイプがポイントまたはマルチポイントであり、マルチパート フィーチャの作成 パラメーターがオンの場合は、出力がマルチポイント フィーチャクラスになります。 一方、マルチパート フィーチャの作成 パラメーターがオフの場合は、出力がポイント フィーチャクラスになります。
  • 出力系統テーブル パラメーターが指定されているとき、ツールは各出力フィーチャの作成に関与する入力フィーチャを記録した系統テーブルを作成します。 このテーブルには、次のテーブルが含まれます:
    • OUTPUT_FID—出力フィーチャクラス パラメーター値のフィーチャの FID。
    • INPUT_FID—出力フィーチャの作成に関与した 入力フィーチャ パラメーター値のフィーチャの FID と、OUTPUT_FID。 OUTPUT_FID フィーチャの作成に複数のフィーチャが関与した場合、出力フィーチャの作成に関与した各入力フィーチャの FID を記録するために、その OUTPUT_FID を持つ複数のレコードが存在します。
    出力系統テーブルは、マルチパート フィーチャの作成 パラメーターがオフの場合にのみ作成されます。 出力系統テーブル の名前は、出力フィーチャクラス と同じ名前に _Tbl が追加されたものです。
    系統テーブルが作成される際には、わずかに異なるアルゴリズムが適用されるため、部分順序にわずかな違いが生じる可能性があります。
    ディゾルブされる入力データのサイズと複雑さによっては、系統の計算に多くの時間を要することがあります。
  • デフォルトでは、入力の曲線フィーチャが密集化して出力されます。 出力で曲線をサポートするには、曲線セグメントの維持環境を使用します。
  • このツールは、並列処理ファクター環境を優先します。 この環境が設定されていない場合 (デフォルト) や 100 に設定されている場合、フル並列処理が有効になり、ツールはコンピューター上のすべての論理コアに作業を分配しようとします。 この環境を 0 に設定すると、並列処理は無効になります。 ファクターを 1 ~ 99 に指定すると、ツールは数式 (並列処理ファクター / 100 * 論理コア) の小数部を切り上げた整数を適用して、使用する論理コアの割合を特定します。 この数式の結果が 0 または 1 の場合、並列処理は有効化されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
集約対象のフィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
集約されたフィーチャを含む、作成対象のフィーチャクラス。
Feature Class
ディゾルブ フィールド
(オプション)
フィーチャが集約されるフィールド。
Field
統計フィールド
(オプション)
指定した統計を計算するために使用される属性値を含むフィールド (複数可) を指定します。 複数の統計とフィールドの組み合わせを指定できます。 NULL 値はすべての計算から除外されます。
デフォルトでは、ツールは統計を計算しません。
数値属性フィールドは、任意の統計を使用して集計されます。 テキスト属性フィールドは、最小、最大、個数、最初、最後、一意の値、連結、およびモード統計を使用して集計されます。
値テーブル列:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
Value Table
マルチパート フィーチャの作成
(オプション)
マルチパート フィーチャを出力に含めるかどうかを指定します。
  • オン—マルチパート フィーチャを出力に含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—マルチパート フィーチャを出力に含めません。 個々のフィーチャがパートごとに作成されます。
Boolean
連結区切り文字
(オプション)
連結 オプションを 統計フィールド パラメーターに使用した場合に、値の連結に使用する文字。 デフォルトでは、ツールは区切り文字なしで値を連結します。
String
出力系統テーブル
(オプション)
各シングル パート出力フィーチャの作成に関与する入力フィーチャを記録する系統テーブル。
出力系統テーブルは、マルチパート フィーチャの作成 パラメーターがオフで、有効な出力テーブル パスが指定されている場合にのみ作成されます。
Table
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 並列処理ファクター, 曲線セグメントの維持, 曲線処理方法, ジオデータベース フィールド プロパティの転送
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
