ペアワイズ ポリゴン近接 (解析ツール)
サマリー
ポリゴン隣接 (オーバーラップ、一致エッジ、またはノード) に基づいて統計のテーブルを作成します。
ポリゴン近接ツールとペアワイズ ポリゴン近接ツールの詳細
図
Pairwise Polygon Neighbors tool illustration
ソース ポリゴンと近接ポリゴンの図を示します。
使用法
  • このツールはポリゴン隣接を解析し、ソース ポリゴンと隣接ポリゴン間の以下の情報を要約します:
    • 重複の面積 (重複隣接 - オプション)
    • 一致エッジの長さ (エッジ隣接)
    • 境界が 1 つのポイントで交差または接触する回数 (ノード隣接)
    サマリー情報は出力テーブルに書き出されます。 1 つのソース ポリゴンに対して隣接ポリゴンが 1 つだけの場合もあれば複数ある場合もあります。隣接ポリゴンは上記に説明する方法のいずれかまたは組み合わせによってソース ポリゴンと空間的に関連しています。
  • このツールは一次隣接のみを解析して報告します。 それ以外のリレーションシップ、つまり隣接の隣接 (二次隣接) は検証しません。
  • 一意のポリゴンまたはポリゴン グループを識別し、ポリゴンまたはポリゴン グループ別に隣接情報を報告するには、 フィールドごとにレポート パラメーターを使用します。 入力の個々のポリゴンの隣接リレーションシップを検出するには、ポリゴンごとに一意の値 (複数のフィールドを使用する場合は値セット) を格納する 1 つ以上の入力フィールドを指定します。
    指定したフィールドによって一意のポリゴン グループが識別されると、グループ別に隣接情報が要約され、報告されます。
    このパラメーターの使用方法の詳細については、ポリゴン近接とペアワイズ ポリゴン近接の仕組みをご参照ください。
  • オーバーラップ エリア リレーションシップを解析する場合は、 エリアのオーバーラップを含める パラメーターを使用できます。 エリアのオーバーラップを含める をオンにすると、解析対象のオーバーラップ隣接のオーバーラップの面積を格納する AREA フィールドが出力テーブルに含まれます。 オーバーラップしていない場合、AREA フィールドは 0 になります。
    ヒント:
    オーバーラップ エリア リレーションシップの計算処理は、多くのリソースを消費するため、一致エッジおよびノード隣接リレーションシップの決定に比べて性能が低下する可能性があります。 データにオーバーラップ フィーチャがないことがわかっている場合、またはオーバーラップ隣接を解析する必要がない場合は、 エリアのオーバーラップを含める パラメーターをオフにしてください。
    注意:
    完全にソース ポリゴンに含まれている隣接フィーチャのレコードを取得するには、 エリアのオーバーラップを含める パラメーターをオンにする必要があります。 エリアのオーバーラップを含める パラメーターがオフになっていると、ソース ポリゴンに完全に含まれている隣接フィーチャのレコードは出力テーブルに含まれません。
  • 隣接フィーチャではないフィーチャについては、出力テーブルに情報は出力されません。
  • 隣接リレーションシップの両側を含める パラメーターは、出力に含まれるリレーションシップを制御するために使用します。 相互リレーションシップを含むすべての隣接リレーションシップを報告するには、 隣接リレーションシップの両側を含める チェックボックスをオンにします。 たとえば、OID1 の隣接フィーチャに OID2 がある場合、出力テーブルの OID1 には隣接フィーチャとして OID2 が書き出され、同様に OID2 には OID1 が書き出されます。 前者のリレーションシップのみで足りる場合は、 隣接リレーションシップの両側を含める チェックボックスをオフにします。 上記の例で 隣接リレーションシップの両側を含める チェックボックスをオフにすると、OID1 の隣接フィーチャに OID2 があるという情報のみが、出力テーブルに含まれます。
  • 出力距離の単位 パラメーターは、隣接フィーチャ間で共有される境界線の長さに使用するための単位を指定します。 デフォルトでは、入力フィーチャの座標系で定義されているものと同じ単位が使用されます。
  • 出力面積の単位 パラメーターは、 エリアのオーバーラップを含める パラメーターをオンにしている場合にのみ使用します。 エリアのオーバーラップを含める をオンにした場合は、隣接フィーチャとオーバーラップする面積の計算に使用する単位を、 出力面積の単位 パラメーターで指定します。 デフォルトでは、入力フィーチャの座標系で定義されているものと同じ単位が使用されます。
  • 出力テーブル パラメーター値には、ファイル ジオデータベース テーブルまたは .dbf テーブルを使用できます。
  • フィールドごとにレポート パラメーターで指定される各フィールドについて、出力テーブルには src_<field> と nbr_<field> の命名規則を使用する 2 つのフィールドが含まれます。 フィールドは、入力のソースと隣接フィールド値を表します。
出力テーブルには、以下のテーブルも含まれます:
  • AREA—このフィールドには、ソース ポリゴンと隣接ポリゴン (オーバーラップ隣接) 間のオーバーラップ面積の合計が格納されます。 このフィールドは、 エリアのオーバーラップを含める パラメーターがオンになっている場合にのみ出力テーブルに含まれます。
  • LENGTH—このフィールドには、ソース ポリゴンと隣接ポリゴン間の一致エッジの長さの合計が格納されます。
  • NODE_COUNT—このフィールドには、ソース ポリゴンと隣接ポリゴンが 1 つのポイントで交差または接触する回数が格納されます。
  • 入力フィーチャに選択セットがある場合は、選択フィーチャのみが解析されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
出力テーブル
出力テーブル。
Table
フィールドごとにレポート
(オプション)
一意のポリゴンまたはポリゴン グループを識別して出力に報告するために使用する 1 つ以上の入力属性フィールド。
Field
エリアのオーバーラップを含める
(オプション)
オーバーラップ エリア リレーションシップを解析し、出力に含めるかどうかを指定します。
  • オン—オーバーラップ エリア リレーションシップは解析され、出力に含まれます。
  • オフ—オーバーラップ エリア リレーションシップは解析されず、出力に含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
隣接リレーションシップの両側を含める
(オプション)
出力に隣接リレーションシップの両側を含めるかどうかを指定します。
  • オン—2 つのポリゴンが (1 対 1 で) 隣接している場合に、両側の隣接情報がどちらもお互いのソースおよび隣接フィーチャとして報告され、相互リレーションシップが含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—2 つのポリゴンが (1 対 1 で) 隣接している場合に、ポリゴンの隣接情報が 1 つはソース、もう 1 つは隣接フィーチャとしてのみ含まれます。 相互リレーションシップは含まれません。
Boolean
XY 許容値
(オプション)
座標が等しいと見なされる前の座標間の最小距離。 デフォルトでは、これが入力フィーチャの XY 許容値になります。
注意:
このパラメーターの値を変更すると、エラーまたは予期しない結果が発生する可能性があります。 このパラメーターは変更しないことをおすすめします。 ツール ダイアログ ボックスのビューからは削除されています。 デフォルトでは、入力フィーチャクラスの空間参照の x,y 許容値プロパティが使用されます。
Linear Unit
出力距離の単位
(オプション)
隣接するポリゴン間の一致エッジの長さの合計を報告するために使用する単位を指定します。 デフォルトは入力フィーチャの単位です。
  • 不明—長さの単位は不明。
  • キロメートル—長さの単位はキロメートルになります。
  • メートル—長さの単位はメートルになります。
  • デシメートル—長さの単位はデシメートル。
  • センチメートル—長さの単位はセンチメートル。
  • ミリメートル—長さの単位はミリメートル。
  • 法定マイル—長さの単位は法定マイル。
  • 国際海里—長さの単位は国際海里。
  • 国際ヤード—長さの単位は国際ヤード。
  • 国際フィート—長さの単位は国際フィート。
  • 国際インチ—長さの単位は国際インチ。
  • 米国測量マイル—長さの単位は米国測量マイル。
  • 米国測量海里—長さの単位は米国測量海里。
  • 米国測量ヤード—長さの単位は米国測量ヤード。
  • 米国測量フィート—長さの単位は米国測量フィート。
  • 米国測量インチ—長さの単位はインチ。
  • 度 (10 進)—長さの単位は度 (10 進)。
  • ポイント—長さの単位はポイント。
String
出力面積の単位
(オプション)
隣接するポリゴン間のエリアのオーバーラップを報告するために使用する単位を指定します。 デフォルトは入力フィーチャの単位です。 このパラメーターは、 エリアのオーバーラップを含める パラメーターがオンになっている場合にのみ有効になります。
  • 不明—面積単位は不明。
  • 平方キロメートル—面積単位は平方キロメートルになります。
  • 平方メートル—面積単位は平方メートルになります。
  • 平方デシメートル—面積単位は平方デシメートル。
  • 平方センチメートル—面積単位は平方センチメートル。
  • 平方ミリメートル—面積単位は平方ミリメートル。
  • 平方法定マイル—面積単位は平方マイル。
  • 平方国際海里—面積単位は平方国際海里。
  • 平方国際ヤード—面積単位は平方国際ヤード。
  • 平方国際フィート—面積単位は平方国際フィート。
  • 平方国際インチ—面積単位は平方国際ヤード。
  • 平方米国測量マイル—面積は平方米国測量マイル。
  • 平方米国測量海里—面積単位は平方米国測量海里。
  • 平方米国測量ヤード—面積単位は平方米国測量ヤード。
  • 平方米国測量フィート—面積単位は平方米国測量フィート。
  • 平方米国測量インチ—面積単位は平方米国測量インチ。
  • 米国測量エーカー—面積単位は米国測量エーカー。
  • ヘクタール—面積単位はヘクタールになります。
  • エーカー—面積単位は国際エーカー。
  • アール—面積単位はアール。
String
最大精度を使用
(オプション)
使用される精度のレベルを指定します。 ポイント出力を決定する際、ツールが入力空間参照のデフォルトよりも大きい精度レベルを適用する場合に、このパラメーターをオンにします。
  • オン—最大の精度を使用します。
  • オフ—最初の入力フィーチャクラスの精度を使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
自動コミット, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのデフォルト Z 値, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 並行処理ファクター, 曲線セグメントの維持, 曲線処理方法, ジオデータベース フィールド プロパティの転送
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
