中央子午線と緯線の計算 (カートグラフィ ツール)
サマリー
フィーチャ範囲の中心点を基準に、中央子午線およびオプションの標準緯線を計算します。続いて、この座標系を空間参照文字列として所定のテキスト フィールドに格納します。この手順をフィーチャのセット、またはサブセットに対して繰り返し実行します。 このフィールドを空間マップ シリーズ と併用することにより、ページごとにデータ フレーム座標系を更新できます。
使用法
入力フィーチャとしてポイント、ライン、またはポリゴンを指定できます。
投影されていないフィーチャクラスに対してこのツールを直接実行すると、エラーが発生します。 そのようなフィーチャクラスに対しては、必ず投影変換を実行してください。
ArcGIS Pro を開いた状態でツールを使用している場合、処理結果の空間参照文字列は、アクティブなデータ フレームの現在の投影に基づいて生成されます。 ツールが正常に機能するためには、データ フレームが投影座標系内に存在する必要があります。存在していないと、エラー メッセージが表示されます。
座標系フィールド パラメーターは必ずテキスト フィールドで、長さが 600 文字以上である必要があります。 座標系文字列は可変長ですが、大抵はかなり長いため、フィールドに十分な空き領域を確保する必要があります。 このツールは、フィールド長の不足が原因で座標系文字列が切詰められた場合、警告を出します。 この警告が表示された場合、生成された座標系文字列は、その一部が切詰められて無効になることがあります。 警告が表示された場合は、まず結果を削除し、600 文字を超える十分な長さのフィールドを作成してから、ツールを再実行します。
入力には、シェープファイルではなくジオデータベース フィーチャクラスを使用します。 ほとんどの場合、フィールド サイズは制限されているため、このツールをシェープファイルに対して実行すると、座標系文字列が切詰められることがよくあります。
標準緯線オフセット パラメーターは入力フィーチャの緯度高さ範囲のパーセンテージです。 入力フィーチャの中心緯度からのオフセットは、このパーセンテージを使用して計算されます。 標準緯線オフセット 値が 0 の場合、緯線の値は入力フィーチャの緯度中心の緯度に等しくなります。 値が 0.5 (50%) の場合、緯線はフィーチャの緯度高さに近似し、フィーチャの上部および下部に緯線が配置されます。 値が 0.5 を超える場合、入力フィーチャの緯度境界の外側に緯線が配置されます。 デフォルト値は 0.25 です。 このデフォルト値では、フィーチャの緯度中心とその緯度エッジとの中間辺りに、緯線が配置されます。 負の値および 1 より大きい値を入力として指定できます。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力フィーチャ |
入力フィーチャ レイヤー。 |
Feature Layer |
座標系フィールド |
座標系文字列を格納するテキスト フィールド。 |
Field |
標準緯線オフセット (オプション) |
入力フィーチャの中心緯度から標準緯線をオフセットする場合に使用される、入力フィーチャの高さのパーセンテージ。 デフォルトは 25% または 0.25 です。 負の値および 1 より大きい値を入力として指定できます。 |
Double |
派生した出力
出力フィーチャ |
計算された中央子午線と標準緯線で更新されたフィーチャクラス。 |
Feature Layer |
環境
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
