UTM ゾーンの計算 (カートグラフィ ツール)
サマリー
各フィーチャの UTM ゾーンを中心点を基準に計算し、この空間参照文字列を所定のフィールドに格納します。 このフィールドを空間マップ シリーズ で使用することにより、マップごとに適正な UTM ゾーンへの空間参照を更新できます。
使用法
入力フィーチャとしてポイント、ライン、またはポリゴンを指定できます。
北極または南極付近の極地の緯度に位置するジオメトリーは、UTM ゾーン計算には適さないことがあります。 特定のフィーチャに対して UTM ゾーンを計算できない場合は、警告が表示されます。
計算された UTM 座標系文字列の測地基準系は、アクティブ データフレームの座標系の測地基準系から得られます。 フィーチャのデータ ソースの測地基準系がデータ フレームとは異なる場合、警告が表示されます。 その状態で UTM ゾーンが計算された場合、正確な計算結果が得られないことがあります。 このツールでは、地理座標系変換は一切実行されません。 最適な結果を得るには、入力フィーチャの測地基準系が、データ フレームの測地基準系と同じである必要があります。
UTM ゾーン フィールド パラメーターは UTM 空間参照文字列を含み、長さが 600 文字以上である必要があります。 空間参照文字列は可変長ですが、大抵はかなり長いため、フィールドに十分な空き領域を確保する必要があります。 このツールは、フィールド長が不十分なために空間参照文字列が切詰められた場合、警告を出します。 この警告が表示された場合、生成された空間参照文字列は、その一部が切詰められて無効になることがあります。 警告が表示された場合は、まず結果を削除し、600 文字を超える十分な長さのフィールドを作成してから、ツールを再実行します。
シェープファイルではなくジオデータベース フィーチャクラスを使用します。 ほとんどの場合、フィールド サイズは制限されているため、このツールをシェープファイルに対して実行すると、空間参照文字列が切詰められることがよくあります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力フィーチャ |
入力フィーチャ レイヤー。 |
Feature Layer |
UTM ゾーン フィールド |
座標系の空間参照文字列を格納する文字列フィールド。 フィールドには (600 文字を超える) 十分な長さを指定する必要があります。そうしないと、空間参照文字列が保持されません。 |
Field |
派生した出力
出力フィーチャ |
計算された空間参照文字列を含む、更新されたフィーチャクラス。 |
Feature Layer |
環境
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
