GPX → フィーチャ (変換ツール)
サマリー
.gpx ファイル内のポイント データをフィーチャに変換します。
使用法
  • .gpx ファイルは、ポイントをウェイポイントまたはトラッキングとして格納します。 ウェイポイントは、一般的に関連のない単一のポイントです。トラッキングは、ルートや始点と終点を持つ関連ポイントのコレクションで構成されます。 収集されるポイントのタイプは、WPT (ウェイポイント) または TRKPT (トラッキング ポイント) の値を使用して、出力 Type フィールドで指定します。 ウェイポイントでは、ポイントごとに名前と説明を指定できます。 トラッキングでは、ポイントごとではなく、トラッキングに名前と説明を関連付けます。
  • 出力タイプ パラメーターが ポイント に設定されている場合、出力フィーチャには、ジオメトリー (標高または Z 値を含む) と次の属性フィールドが含まれます。
    • Name
    • Descript
    • Type
    • Symbol
    • Elevation
    • DateTimeS—文字列データ タイプ。
    • DateTime—日付データ タイプ。 シェープファイルは、日付と時間を両方含む日付フィールドのタイプをサポートしていません。サポートされているのは (時間のない) 日付だけです。 出力シェープファイルには、DateTimeS フィールドのみが作成されます。 その他のすべての出力形式タイプでは、日付形式が XML 時間標準に従っている限り、DateTime フィールドが作成されます。 ほとんどの .gpx ファイルは XML 時間標準に従っています。 シェープファイルとその制限事項の詳細については、「ジオプロセシングでのシェープファイル出力の注意事項」をご参照ください。
  • 出力タイプ パラメーターが ポリラインとしてトラッキング に設定されている場合、このツールは、入力 .gpx ファイル内のトラッキング ポイント (TRKPT) から出力ポリライン フィーチャを作成します。 Name フィールドに基づいて一意のトラックが作成されます。 出力フィーチャには、ジオメトリー (標高または Z 値を含む) と次の属性フィールドが含まれます。
    • Name
    • Descript
    • Type
  • デフォルトでは、出力ポイントまたはポリラインは、WGS84 座標系で生成されます。 出力座標系 環境が設定されている場合、出力フィーチャクラスは、座標系 パラメーター値からこの座標系に再投影されます。
  • 1.0 および 1.1 Topografix GPX スキーマの両方がサポートされます。 これらのスキーマのどちらにも従っていないファイルは変換されません。
  • フィーチャ → GPX ツールを使用すると、ポイント フィーチャクラスを .gpx ファイルに変換できます。 または、ArcGIS Data Interoperability エクステンション を使用して GPX 出力を作成することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 GPX ファイル
変換対象の入力 .gpx ファイル。
File
出力フィーチャクラス
出力ポイントまたはポリライン フィーチャクラス。
Feature Class
出力タイプ
(オプション)
作成される出力フィーチャクラスのジオメトリー タイプを指定します。
  • ポイント—出力ポイント フィーチャクラスが作成されます。 すべての GPX ポイントが出力に含まれます。 これがデフォルトです。
  • ポリラインとしてトラッキング—出力ポリライン フィーチャクラスが作成されます。 GPX トラッキング ポイントのみが出力に含まれます。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
