携帯電話レコード → フィーチャクラス (犯罪分析と安全ツール)
サマリー
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーから携帯電話レコードをインポートし、それらのレコードを、識別子フィールドに基づいて セル サイト レコード → フィーチャクラス ツールが生成したセル サイト フィーチャクラスとセル セクター フィーチャクラスに関連付けます。
使用法
  • 入力セル サイト ポイント パラメーター値は、セル サイト レコード → フィーチャクラス ツールを使用して生成する必要があります。
  • 出力電話レコード サイト ポイント と 出力電話レコード セクター パラメーターには、対応する ID フィールドに基づき、入力セル サイトおよびセクターに正常にリンクされた電話レコードのみが含まれます。 出力電話レコード サイト ポイント と 出力電話レコード セクター パラメーター値は、携帯電話の実際の位置情報を表すわけではありません。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーは、携帯電話レコードまたは通報の詳細レコード (CDR) をさまざまな形式およびスタイルで提供します。 データが表でない形式やスキーマで提供されることは一般的です。 入力電話レコード テーブル パラメーター値は、最上部に列名が入力されたテーブルである必要があります。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供するテーブルには、1 つの行に CDR とセル サイト情報が含まれることがあります。 このような構造のテーブルは、2 つに分ける必要があります。 通話情報 (ID、電話番号、日付、時刻、通話時間、座標値) を含むテーブルを、このツールの入力として使用します。
  • 入力電話レコード テーブル パラメーターの各レコード (通話またはデータ イベント) の出力フィーチャクラスに、フィーチャが作成されます。
  • 以下のフィールドが出力フィーチャクラスに追加されます。
    • SUBSCRIBER—入力電話レコード テーブル パラメーター値の登録者の電話番号。 出力に数値以外の文字が含まれる場合、すべて削除されます。
    • UNIQUEID—セル セクターのアンテナの一意の識別子。
    指定したパラメーターが使用される場合、次のフィールドが出力に追加されます。
    • DESTPHONE—入力電話レコード テーブル パラメーター値の着信者の電話番号。 これは、着信先電話番号フィールド パラメーターが使用されている場合に出力に追加されます。 出力に数値以外の文字が含まれる場合、すべて削除されます。
    • STARTTIME—入力電話レコード テーブル パラメーター値の開始日時フィールド。 これは、開始日時フィールド パラメーターが使用されている場合に出力に追加されます。
    • DURATION—入力電話レコード テーブル パラメーター値の通話時間 (秒単位)。 HH:MM:SS 形式の通話時間は、合計秒数に変換されます。 これは、通話時間フィールド パラメーターか、開始日時フィールド と 終了日時フィールド パラメーターの両方が使用されている場合に、出力に追加されます。
    • ENDTIME—入力電話レコード テーブル パラメーター値の終了日時フィールド。 これは、終了日時フィールド パラメーターか、開始日時フィールド と 通話時間 パラメーターの両方が使用されている場合に、出力に追加されます。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供するテーブルには、1 つの一意の ID フィールドを使用してすべての一意のレコードを定義するセル サイト情報テーブルが含まれている場合と、識別子フィールドの組み合わせを使用してテーブル内の一意のレコードを定義するセル サイト情報テーブルが含まれている場合があります。 たとえば、テーブル内の一部のレコードはサイト識別子フィールドとセクター識別子フィールドを使用して一意に定義されているが、テーブル内のその他のレコードはロケーション エリア コード識別子フィールドとセル識別子フィールドを使用して一意に定義されているテーブルなどです。
    • 1 つの一意の ID フィールドが入力テーブルに指定されている場合、セル セクター ID フィールド または 追加のセル セクター ID フィールド パラメーターで ID タイプ オプションを ユニーク ID に設定します。 同じパラメーターの フィールド オプションにその一意の ID を表すフィールドを設定します。
    • 一意性を識別するテーブルに複数の ID フィールドを指定した場合、すべての ID フィールドを出力に追加する必要があります。 ID フィールドごとに セル セクター ID フィールド または 追加のセル セクター ID フィールド パラメーターで ID タイプを定義する ID タイプ 値を選択します。 同じパラメーターの フィールド オプションに ID 情報を含む関連フィールドを設定します。 これらの ID フィールドを組み合わせて、出力フィーチャクラスに UNIQUEID という名前の 1 つの一意の ID フィールドが設定されます。
    セル セクター ID フィールド または 追加のセル セクター ID フィールド パラメーターで指定されている場合、次のフィールドが出力に追加されます:
    • SITEID—セル サイトの一意識別子
    • SECTORID—セル セクターの一意識別子
    • SWITCHID—ワイヤレス ネットワーク スイッチの一意識別子
    • LACID—ロケーション エリア コードの一意識別子
    • CASCADEID—ワイヤレス ネットワーク カスケード内のセクターの一意識別子
    • CELLID—ロケーション エリア コード内のセクターの一意識別子
    入力電話レコード テーブルに複数のセル セクターにまたがる通話記録が含まれる場合、セル セクター ID フィールド と 追加のセル セクター ID フィールド パラメーターを設定する必要があります。 セル セクター ID フィールド パラメーターには開始セクターに関連付けられた ID が含まれる必要があり、追加のセル セクター ID フィールド パラメーターには終了セクターか、通話記録の開始セクター以外のセクターが含まれる必要があります。
    入力電話レコード テーブルにデータ イベント レコードが含まれているか、通話記録で 1 つのセクターしか参照されていない場合は、セル セクター ID フィールド パラメーターのみ設定する必要があります。
  • 追加のセル セクター ID フィールド パラメーターが設定される場合、次のフィールドと値が生成されます:
    • IDTYPE—通話記録が主要セクターであるか、あるいは通話記録の追加セクターであるかを識別するフィールド。
      • PRIMARY—携帯電話レコードが通話開始時のセクターにリンクされている場合に割り当てられる値。
      • ADDITIONAL—携帯電話レコードが、終話時のセクターにリンクされている場合、またはセクターが通話開始時のセクターと異なるときに、通話中の任意のセクターにリンクされている場合に割り当てられる値。
    • LOCTIME—IDTYPE フィールドが PRIMARY であるか ADDITIONAL であるかに基づいて、通話記録の一意の日付と時間の値を含むフィールド。 STARTTIME フィールド値が PRIMARY の場合は、LOCTIME フィールドの値が IDTYPE フィールドに割り当てられます。 ENDTIME フィールド値が ADDITIONAL の場合は、LOCTIME フィールドの値が IDTYPE フィールドに割り当てられます。 LOCTIME フィールドを使用すると、一意の日時の値と通話の推定位置でフィーチャを視覚化することができます。
    携帯電話レコードが通話開始時と終了時に同じセクターにリンクしている場合、終話を表すセル セクターに対して別途フィーチャは作成されません。
  • 出力推定通話ポイントには、出力電話レコード サイト ポイント と 出力電話レコード サイト セクター パラメーター値のすべての関連フィールドが含まれます。
    出力推定通話ポイント パラメーター値には、次のフィールドが追加されます:
    • PHONEX—ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供する通話位置の推定 X 座標
    • PHONEY—ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供する通話位置の推定 Y 座標
  • SUBSCRIBER フィールド レコードが NULL の場合は無視され、出力フィーチャクラスにインポートされません。
  • STARTTIME フィールドと DURATION フィールドには値があるが、ENDTIME フィールドには値がない場合、ツールは出力フィーチャクラスに ENDTIME 値を生成します。
  • STARTTIME フィールドと ENDTIME フィールドには値があるが、DURATION フィールドには値がない場合、ツールは出力フィーチャクラスに DURATION 値を生成します。
  • タイミング アドバンス バンド出力オプション パラメーター カテゴリー内のパラメーター (開始タイミング アドバンス距離フィールド、終了タイミング アドバンス距離フィールド、タイミング アドバンス距離単位、タイミング アドバンス バンド合計幅、タイミング アドバンス バンド幅タイプ、出力タイミング アドバンス バンド パラメーター) はオプションで、通報の詳細レコードを無線基地局とセクターの位置に関連付けるために必要ではありません。
    一部の携帯電話レコードには、タイミング アドバンス データが含まれており、通話時の無線基地局からの電話の距離を特定するために使用できます。 タイミング アドバンス データがレコードに存在する場合、このツールは、通話が発生したセクターのビーム幅の円弧に沿った、セル サイトからの電話の距離を表すバンドを含むポリゴン フィーチャクラスを作成できます。
  • 出力タイミング アドバンス バンドには、出力電話レコード サイト ポイント と 出力電話レコード サイト セクター パラメーター値のすべての関連フィールドが含まれます。
    出力タイミング アドバンス バンド パラメーターには、次のフィールドが追加されます:
    • TASTART—ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供する通話開始時のタイミング アドバンス距離。 このフィールドは、開始タイミング アドバンス距離フィールド パラメーターが指定されている場合に出力に追加されます。
    • TAEND—ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供する通話終了時のタイミング アドバンス距離。 このフィールドは、終了タイミング アドバンス距離フィールド パラメーターが指定されている場合に出力に追加されます。
    • TATYPE—タイミング アドバンス バンドがセル サイトからの開始タイミング距離と終了タイミング距離のどちらにあるかを識別するフィールド。 このフィールドは、開始タイミング アドバンス距離フィールド と 終了タイミング アドバンス距離フィールド パラメーターが指定されている場合に出力に追加されます。
      • START—バンドが開始タイミング距離にある場合に割り当てられる値
      • END—バンドが終了タイミング距離にある場合に割り当てられる値
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力電話レコード テーブル
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供する通話記録または携帯電話データ イベント レコードを含む入力テーブル。
Table View
入力セル サイト ポイント
セル サイト レコード → フィーチャクラス ツールが生成したセル サイト ポイントを含むフィーチャクラス。
Feature Layer
入力セル サイト セクター
セル サイト レコード → フィーチャクラス ツールが生成したセル サイト セクターを含むフィーチャクラス。
Feature Layer
出力電話レコードサイト ポイント
電話レコード サイト ポイントを含むポイント フィーチャクラス。
セル サイト ポイントにリンクされた電話レコードごとに、1 つのポイントが生成されます。
Feature Class
出力電話レコード セクター
電話レコード セクターを含むポリゴン フィーチャクラス。
セル サイト セクターにリンクされた電話レコードごとに、1 つのポリゴンが生成されます。
Feature Class
セル セクター ID フィールド
一意の ID フィールド タイプと、出力フィーチャに追加されるフィールドを指定します。
入力電話レコード テーブル パラメーター値にすべてのセル セクター アンテナの一意の識別子がある場合は、ユニーク ID タイプを使用します。 入力電話レコード テーブル パラメーター値にすべてのセル セクター アンテナのユニバーサル ユニーク識別子がない場合は、他の ID タイプ 値の組み合わせを使用します。
値テーブル列:
  • ID Type—The type of ID to be used.
    • Unique ID—Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID—Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID—Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID—Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID—Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID—Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID—Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field—The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
登録者 ID フィールド
登録者の電話番号または ID を含む、入力テーブルのフィールド。
Field
着信先電話番号フィールド
(オプション)
着信者の電話番号または ID を含む、入力テーブルのフィールド。
Field
追加のセル セクター ID フィールド
(オプション)
追加の固有 ID フィールド タイプと、出力フィーチャに追加されるフィールドを指定します。
値テーブル列:
Value Table
開始日時フィールド
(オプション)
電話の通話またはデータ イベントの開始日時フィールドを含む、入力テーブルのフィールド。
Field
通話時間フィールド
(オプション)
電話の通話時間を含む、入力テーブルのフィールド。
Field
終了日時フィールド
(オプション)
電話の通話またはデータ イベントの終了日時を含む、入力テーブルのフィールド。
Field
UTC の日付を現地時間に変換
(オプション)
入力レコードの開始日時と終了日時をローカル システムのタイム ゾーンに変換するか、あるいは UTC (協定世界時) のままにするかを指定します。
  • オン—入力レコードの開始日時と終了日時を、UTC からローカル システムのタイム ゾーンに変換します。
  • オフ—開始日時と終了日時を変換しません。 これがデフォルトです。
Boolean
電話の位置の推定 X フィールド
(オプション)
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供した電話の推定位置の X 座標を含む、入力テーブルのフィールド。
Field
電話の位置の推定 Y フィールド
(オプション)
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供した電話の推定位置の Y 座標を含む、入力テーブルのフィールド。
Field
電話の位置の推定座標系
(オプション)
電話の位置の X 座標と Y 座標の推定座標系。 デフォルトの座標系は WGS84 です。
Coordinate System
出力推定通話ポイント
(オプション)
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供した電話の推定位置を含む、ポイント フィーチャクラス。
Feature Class
(オプション)
通話開始時のタイミング アドバンス距離を含む入力テーブルのフィールド。
Field
(オプション)
通話終了時のタイミング アドバンス距離を含む入力テーブルのフィールド。
Field
タイミング アドバンス距離単位
(オプション)
開始タイミング アドバンス距離フィールド と 終了タイミング アドバンス距離フィールド パラメーター値に使用される計測値の距離単位を指定します。
  • キロメートル—単位はキロメートルです。
  • メートル—単位はメートルです。
  • 法定マイル—単位は法定マイルです。
  • 国際ヤード—単位は国際ヤードです。
  • 国際フィート—単位は国際フィートです。
  • 米国測量マイル—単位は米国測量マイルです。 これがデフォルトです。
  • 米国測量ヤード—単位は米国測量ヤードです。
  • 米国測量フィート—単位は米国測量フィートです。
  • 3G—単位は 3G アドバンス距離 (554 メートル) です。
  • 4G LTE—単位は 4G LTE アドバンス距離 (78.07 メートル) です。
  • 5G—単位は 5G アドバンス距離 (39.06 メートル) です。
String
タイミング アドバンス バンド合計幅
(オプション)
タイミング アドバンス バンド フィーチャの全幅。
デフォルト値は 78.07 メートルです。
このパラメーターは、タイミング アドバンス バンド幅タイプ パラメーターがアクティブで、カスタム に設定されている場合にアクティブになります。
Linear Unit
出力タイミング アドバンス バンド
(オプション)
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供したタイミング アドバンス バンドを含む、ポリゴン フィーチャクラス。
Feature Class
タイミング アドバンス バンド幅タイプ
(オプション)
タイミング アドバンス バンド フィーチャの生成に使用される幅の値を指定します。
このパラメーターは、タイミング アドバンス距離単位 パラメーターが標準距離単位 (キロメートル、メートル、法定マイル、国際ヤード、国際フィート、米国測量マイル、米国測量ヤード、または 米国測量フィート) に設定されている場合にのみアクティブになります。
  • 3G—幅は 3G アドバンス距離 (554 メートル) です。
  • 4G LTE—幅は 4G LTE アドバンス距離 (78.07 メートル) です。 これがデフォルトです。
  • 5G—幅は 5G アドバンス距離 (39.06 メートル) です。
  • カスタム—タイミング アドバンス バンド合計幅パラメーターで指定されたカスタム幅の値。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
