セル サイト レコード → フィーチャクラス (犯罪分析と安全ツール)
サマリー
セル サイト テーブルの入力緯度、経度、方位、ビーム幅、および半径の情報に基づいて、セル サイト ポイントおよびセクター ポリゴンを作成します。
使用法
  • このツールを使用して作成されたセル セクター ポリゴンは、入力された値を視覚的に表現したものです。ビーム幅の範囲および半径距離が変動するため、正確なセクター境界として解釈しないでください。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーは、さまざまな形式およびスタイルでセル サイトの情報を提供します。 データが表形式やスキーマで提供されることは珍しくありません。 入力セル サイト テーブル パラメーターは、先頭に列名があるテーブルでなければなりません。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーごとに提供されるテーブルには、1 行で CDR (通報の詳細レコード) およびセル サイト情報が含まれることがあります。 このような構成のテーブルの場合は、テーブルを 2 つに分割する必要があります。 識別子フィールド、方位、ビーム幅、半径を含むテーブルを、このツールへの入力として使用します。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供するテーブルには、1 行で複数のセル セクターのセル サイト情報が含まれることがあります。 このような構成のテーブルの場合は、追加のセクター情報を別の行に分割する必要があります。
    たとえば、入力セル サイト テーブル パラメーター値に Beginning Switch Identifier、Beginning Site Identifier、Beginning Sector Identifier、Beginning Sector Latitude、Beginning Sector Longitude、Beginning Sector Beamwidth、Ending Switch Identifier、Ending Site Identifier、Ending Sector Identifier、Ending Sector Latitude、Ending Sector Longitude、Ending Sector Beamwidth の各フィールドを含むレコードが 10 件ある場合は、このテーブルを、Switch Identifier、Site Identifier、Sector Identifier、Sector Latitude、Sector Longitude、Sector Azimuth、Sector Beamwidth の各フィールドを使用して新しいテーブルに再フォーマットします。 新しいテーブルには、開始セクター情報の値である最初の 10 件のレコードと終了セクター情報の値である最後の 10 件のレコードの計 20 件のレコードが含まれます。 元のテーブルのレコードについて、開始セクターと終了セクターの情報が同じ場合、終了セクターは重複したものと見なされ、無視されます。
  • 入力セル サイト テーブル パラメーター値は、各レコードに対し、それぞれ各セル サイト セクターのアンテナを表す一意の ID を持っている必要があります。 テーブルで一意の ID が重複している場合、出力には 1 レコードのみ追加されます。
  • このツールの出力は 携帯電話レコード → フィーチャクラス ツールへの入力として使用できます。
  • セクターの半径、ビーム幅、方位プロパティをより正確に計算するには、出力投影座標系が必要です。 出力座標系としてマップの座標系を使用して精度を確保します。
  • SITEX または SITEY フィールドの値が NULL または空の入力レコードは無視されます。
  • 次のフィールドが出力に追加されます。
    • UNIQUEID—セル セクターのアンテナの一意の識別子。
    • SITEX—入力セル サイト テーブル パラメーター値の X 座標。
    • SITEY—入力セル サイト テーブル パラメーター値の Y 座標。
    • AZIMUTH—入力セル サイト テーブル パラメーター値の方位、または デフォルト開始方位 パラメーター値に基づいて派生した方位。
    • BEAMWIDTH—入力セル サイト テーブル パラメーター値または デフォルト ビーム幅 パラメーター値のビーム幅 (角度)。
    • RADIUS—入力セル サイト テーブル パラメーター値または デフォルト半径 パラメーター値の半径 (信号距離)。
    • RADIUSUNIT—距離の値の距離単位。
    • AZIMSRC—方位の値の派生元。
      • INPUT—方位角フィールド パラメーターの使用時に割り当てられる値。
      • DEFAULT—デフォルトの開始方位角 パラメーターの使用時に割り当てられる値。
    • BEAMSRC—ビーム幅の値の派生元。
      • INPUT—ビーム幅フィールド パラメーターの使用時に割り当てられる値。
      • DEFAULT—デフォルト ビーム幅 パラメーターの使用時に割り当てられる値。
    • RADIUSSRC—半径の値の派生元。
      • INPUT—半径フィールド パラメーターの使用時に割り当てられる値。
      • DEFAULT—デフォルト半径 パラメーターの使用時に割り当てられる値。
    RADIUSSRC、BEAMSRC、および AZIMSRC フィールドの値は、セル セクター ポリゴンの表示を生成する方法を表します。
  • ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供するテーブルには、1 つの一意の ID フィールドを使用してすべての一意のレコードを定義するセル サイト情報テーブルが含まれている場合と、識別子フィールドの組み合わせを使用してテーブル内の一意のレコードを定義するセル サイト情報テーブルが含まれている場合があります。 たとえば、テーブル内の一部のレコードはサイト識別子フィールドとセクター識別子フィールドを使用して一意に定義されているが、テーブル内のその他のレコードはロケーション エリア コード識別子フィールドとセル識別子フィールドを使用して一意に定義されているテーブルなどです。
    • 1 つの一意の ID フィールドが入力テーブルに指定されている場合、セル セクター ID フィールド パラメーターで ID タイプ オプションを ユニーク ID に設定します。 同じパラメーターの フィールド オプションにその一意の ID を表すフィールドを設定します。
    • 一意性を識別するテーブルに複数の ID フィールドを指定した場合、すべての ID フィールドを出力に追加する必要があります。 ID フィールドごとに セル セクター ID フィールド パラメーターで ID タイプを定義する ID タイプ 値を選択します。 同じパラメーターの フィールド オプションに ID 情報を含む関連フィールドを設定します。 これらの ID フィールドを組み合わせて、出力フィーチャクラスに UNIQUEID という名前の 1 つの一意の ID フィールドが設定されます。
    セル セクター ID フィールド パラメーターで指定されている場合、次の識別子フィールドが出力に追加されます:
    • SITEID—セル サイトの一意識別子
    • SECTORID—セル セクターの一意識別子
    • SWITCHID—ワイヤレス ネットワーク スイッチの一意識別子
    • LACID—ロケーション エリア コードの一意識別子
    • CASCADEID—ワイヤレス ネットワーク カスケード内のセクターの一意識別子
    • CELLID—ロケーション エリア コード内のセクターの一意識別子
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力セル サイト テーブル
ワイヤレス ネットワーク プロバイダーが提供するセル サイト情報を含む入力テーブル。
Table View
出力セル サイト ポイント
出力セル サイト ポイントを格納するフィーチャクラス。
Feature Class
出力セル サイト セクター
出力セル サイト セクターを格納するフィーチャクラス。
Feature Class
セル セクター ID フィールド
一意の ID フィールド タイプと、出力フィーチャに追加されるフィールドを指定します。
入力セル サイト テーブル パラメーターにすべてのセル セクター アンテナのユニーク識別子がある場合は、ユニーク ID 値を使用します。 入力セル サイト テーブル パラメーターにすべてのセル セクター アンテナのユニバーサル ユニーク識別子がない場合は、他の ID タイプ 値の組み合わせを使用します。
値テーブル列:
  • ID Type—The type of ID to be used.
    • Unique ID—Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID—Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID—Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID—Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID—Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID—Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID—Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field—The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
X フィールド
セル サイトの X 座標を含む入力テーブル内のフィールド。
Field
Y フィールド
セル サイトの Y 座標を含む入力テーブル内のフィールド。
Field
入力データの座標系
X フィールド パラメーターと Y フィールド パラメーターで指定された座標の座標系。
Coordinate System
出力投影座標系
出力サイトおよびセクターの投影座標系。
Coordinate System
方位角フィールド
(オプション)
アンテナ信号 (セル セクター) の方位を含む入力テーブル内のフィールド。
方位フィールドの値は正の角度 (0 ~ 360) で表され、北から時計回りに計測される必要があります。
Field
デフォルトの開始方位
(オプション)
方位フィールドが指定されていない場合に使用される、アンテナ信号 (セル セクター) の開始方位の値。
たとえば、同じ場所に 3 つのセル セクターがあり、このパラメーターが 0 度に設定されていたとします。 1 つ目のセクターは 0 度の方位で生成されます。2 つ目のセクターは 120 度、3 つ目のセクターは 240 度の方位で生成されます。
このパラメーターは、方位フィールドが指定されていない場合に使用されます。
方位の値は正の角度 (0 ~ 360) で表される必要があります。 デフォルトは 0 です。
Double
ビーム幅フィールド
アンテナ信号 (セル セクター) のフルまたはハーフ ビーム幅の値 (角度) を含む入力テーブル内のフィールド。
ビーム幅は正の角度 (0 ~ 360) で表される必要があります。 全方向性アンテナの場合は 360 を使用します。
Field
ビーム幅タイプ
(オプション)
入力セル タイプ テーブルに表示されるビーム幅タイプの値を指定します。
  • フル ビーム幅—入力にフル ビーム幅が表示されます。 これがデフォルトです。
  • ハーフ ビーム幅—入力にハーフ ビーム幅が表示されます。
String
デフォルト ビーム幅
(オプション)
ビーム幅フィールドが指定されていない場合に使用される、アンテナ信号 (セル セクター) のビーム幅 (角度)。
デフォルト値は 90 度です。
Double
半径フィールド
アンテナ信号 (セル セクター) の半径 (信号距離) を含む入力テーブル内のフィールド。
Field
半径単位
(オプション)
半径フィールドで使用される距離単位を指定します。
  • キロメートル—単位はキロメートルです。
  • メートル—単位はメートルです。
  • 法定マイル—単位は法定マイルです。
  • 国際ヤード—単位は国際ヤードです。
  • 国際フィート—単位は国際フィートです。
  • 米国測量マイル—単位は米国測量マイルです。 これがデフォルトです。
  • 米国測量ヤード—単位は米国測量ヤードです。
  • 米国測量フィート—単位は米国測量フィートです。
String
デフォルト半径
(オプション)
半径フィールドが指定されていない場合に使用される、アンテナ信号 (セル セクター) の半径 (信号距離)。
デフォルトは 2 です。
Double
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
