時空間の一致の検出 (犯罪分析と安全ツール)
サマリー
近接性、時間範囲、またはその両方に基づき、2 つのフィーチャクラスの間で一致を特定します。
使用法
  • 出力フィーチャクラスには、一致基準を満たす入力フィーチャクラスのすべてのフィーチャが含まれます。 いずれかの入力フィーチャクラスの 1 つのフィーチャが、複数の他のフィーチャと一致することがあります。 その場合、固有のフィーチャの一致を維持するのに必要な数だけフィーチャが出力にコピーされます。
  • どの入力フィーチャにも一致がなければ、空の出力フィーチャクラスが作成されます。
  • 入力フィーチャとフィールドは、出力フィーチャクラスに継承されます。
  • 出力一致タイプ パラメーターで 時空間 または 時間のみ が指定されている場合、入力フィーチャクラスには日付フィールドが含まれる必要があります。
  • 次のフィールドが出力に追加されます。
    • MATCHID—出力フィーチャクラスの関係を定義する ID 値。 このフィールドは、出力フィーチャクラス間で 1 対 1 の関係を作成するために使用されます。
    • MATCHTYPE—入力フィーチャ間の一致基準のタイプを示すために、各フィーチャに割り当てられる値。
      • B—両方の入力フィーチャが同じ時間範囲内に互いに近接していることを意味します。たとえば、Phone 2 の通話が、Phone 1 の通話の 1000 フィート以内および 30 分以内に発生しているなどです。 これは 時空間 一致タイプです。
      • S—両方の入力フィーチャが互いに近接していることを意味します。たとえば、Phone 2 の通話が Phone 1 の 1000 フィート以内で発生したが、30 分の時間範囲ではない場合などです。 これは 空間のみ 一致タイプです。
      • T—両方の入力フィーチャが同じ時間範囲内にあることを意味します。たとえば、Phone 2 の通話が Pnone 1 の通話の 30 分以内に発生したが、1000 フィート以内ではない場合などです。 これは 時間のみ 一致タイプです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力プライマリー フィーチャ
プライマリー入力フィーチャクラス。
Feature Layer
入力比較フィーチャ
比較入力フィーチャクラス。
Feature Layer
出力一致プライマリー フィーチャ
出力一致タイプが発生した入力プライマリー フィーチャのフィーチャを含む、出力フィーチャクラス。
Feature Class
出力一致比較フィーチャ
出力一致タイプが発生した入力比較フィーチャのフィーチャを含む、出力フィーチャクラス。
Feature Class
出力一致タイプ
比較する一致のタイプを指定します。
  • 時空間—時空間検索半径で定義された時間範囲と近接性の両方に基づく一致が比較されます (25 メートルと 10 分など)。
  • 空間のみ—空間検索半径で定義された近接性のみに基づく一致が比較されます (25 メートルなど)。
  • 時間のみ—時間検索半径で定義された時間範囲のみに基づく一致が比較されます (10 分など)。
String
検索半径
(オプション)
入力フィーチャクラス間の検索に使用される半径。
Linear Unit
時間の検索半径
(オプション)
入力フィーチャクラス間の検索に使用される時間範囲。
Time Unit
プライマリー フィーチャの開始日フィールド
(オプション)
入力プライマリー フィーチャのプライマリー開始日時フィールド。
Field
比較フィーチャの開始日フィールド
(オプション)
入力比較フィーチャの比較開始日時フィールド。
Field
プライマリー フィーチャの終了日フィールド
(オプション)
入力プライマリー フィーチャのプライマリー終了日時フィールド。 指定すると、開始日と終了日、および時間の検索半径で定義された時間範囲が、比較フィーチャの検索に使用されます。 時間の検索半径を 0 に設定すると、フィーチャの時間範囲が定義した時間のみを比較します。
Field
比較フィーチャの終了日フィールド
(オプション)
入力比較フィーチャの比較終了日時フィールド。 指定すると、開始日と終了日、および空間の検索半径で指定した時間範囲が、プライマリー フィーチャとの関係を評価するために使用されます。 時間の検索半径を 0 に設定すると、フィーチャの時間範囲が定義した時間のみを比較します。
Field
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
