インシデント数の集計 (犯罪分析と安全ツール)
サマリー
ポイント数が一致するフィーチャクラスを作成します。 ライン フィーチャとポイント フィーチャの一致ポイント数は、指定された最大距離によって決定します。 ポリゴン フィーチャのポイント数は、ポイント フィーチャまたはフィーチャの一部がポリゴン フィーチャと重複するか否かにより決定します。
使用法
TOTAL_CNTフィールドがツールによって作成されます。これには、入力フィーチャ と一致する 入力サマリー フィーチャ のすべての個別値の総数が含まれます。グループ フィールド パラメーターが使用される場合、
Group Field内にある各個別値に対してフィールドが作成されます。 各フィールドには、入力フィーチャ と一致し、かつ一致する個別値を持つ 入力サマリー フィーチャ の数が含まれます。出力フィーチャクラスは、
TOTAL_CNTフィールドを使用してシンボル表示されます。グループ フィールド パラメーターが使用される場合、追加の
<value name>_CNTフィールドが作成されます。 ツールは、属性のすべての個別値に対し、一意のフィールド名を生成します。 NULL 値が存在する場合、None_CNTフィールドが作成されます。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力フィーチャ |
一致するポイント数を計算する入力フィーチャ。 |
Feature Layer |
入力サマリー フィーチャ |
入力フィーチャと一致するポイント フィーチャ。 |
Feature Layer |
出力フィーチャクラス |
合計数でシンボル表示される、出力コロプレス数フィーチャクラス。 |
Feature Class |
検索半径 (オプション) |
入力フィーチャ ポイントまたはラインからの最大距離。この距離に基づき、ポイント フィーチャが一致するかどうかが決定します。 このパラメーターは、入力フィーチャ がポリゴンである場合はアクティブになりません。 |
Linear Unit |
グループ フィールド (オプション) |
ポイント数の分割に使用する値を含むフィールド。 グループ内の各個別値の数を含むフィールドが、追加で生成されます。 |
Field |
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
