補正ツールセットの概要
補正ツールセットには、空間的に一致するフィーチャを検索し、アジャストを実行することによってフィーチャの位置精度を改善したり、属性をあるデータセットから別のデータセットに割り当てたりするのに使用するツールが含まれます。
GIS データは複数のデータ ソースに分散していることがあります。 さまざまなデータ ソース間には、空間的な違いや属性の違いがあるため、データを使用する前に、それらの不一致の解決が必要になる場合があります。 補正ツールセット内のツールを使用して、複数のソースからのデータをリコンサイルし、解析やマッピングを行うための最高のデータ品質を得ることができます。
データによっては、ユーザーが保持または使用するデータに対して、幾何学的な歪みやずれが生じている場合があります。 補正ツールを使用して、アジャスト、エッジマッチ、ラバーシートを実行することによって、データの位置精度を改善できます。 これらのツールは、空間的に一致するフィーチャを入力データセットから自動的に検索し、エッジマッチ リンクまたはラバーシート リンクを生成し、それらのリンクを使用してエッジマッチ アジャストまたはラバーシート アジャストを実行します。 あるソースのフィーチャのフィーチャ属性を、別のソースの一致するフィーチャに割り当てることもできます。
ツール |
説明 |
検索範囲内のターゲット フィーチャと比較して入力フィーチャが一致しない部分を識別し、ターゲット フィーチャに一致させます。 |
座標変換に使用する既知のコントロール ポイント間の入力リンクの座標に基づいて、残差エラーと RMSE (二乗平均平方根誤差) を計算します。 |
指定したエッジマッチ リンクをガイドとして入力ライン フィーチャの形状を空間的に調整し、それらのライン フィーチャが隣接するデータセットのラインと接続されるように変更します。 |
ソース データの領域と隣接データの領域のエッジに沿って、一致しているが切断されているライン フィーチャを検索し、ソース ラインと一致する隣接ラインとの間にエッジマッチ リンクを生成します。 |
ソース ライン フィーチャがターゲット ライン フィーチャと空間的に一致する場所を検索し、ソースの位置からそれに対応するターゲットの位置に向けて、ラバーシートを行うためのリンクを表すラインを生成します。 |
指定されたラバーシート リンクを使用してラバーシート処理を行い、空間的に調整することによって、入力フィーチャを変更します。これによって入力フィーチャは、目的のターゲット フィーチャとより正確に一致するようになります。 |
対応関係に優れたライン セグメンテーションを取得するために、一致リレーションシップに基づいてフィーチャを分割します。 |
ソース ライン フィーチャが空間的にターゲット ライン フィーチャと一致している場所を検索し、指定された属性をソース フィーチャから一致するターゲット フィーチャに割り当てます。 |
対応する既知のコントロール ポイント間の変換リンクに基づき、スケーリング、シフト、回転を通じて、ある位置から別の位置に入力フィーチャの座標を変換します。 |
