ディープ ラーニングを使用したテキスト分類 (GeoAI ツール)
サマリー
トレーニング済みのテキスト分類モデルをフィーチャクラスまたはテーブルのテキスト フィールドで実行し、信頼値を含む各クラスとともに割り当てられたクラス ラベルまたはカテゴリ ラベルを使用して各レコードを更新します。
テキスト分類の仕組みの詳細
使用法
  • このツールは、モデル情報を含んでいるモデル定義ファイルを必要とします。 モデルは、テキスト分類モデルのトレーニング ツールを使用してトレーニングできます。 入力モデル定義ファイル パラメーター値には、Esri モデル定義の JSON ファイル (.emd) か、ディープ ラーニング モデル パッケージ (.dlpk) を指定することができます。 モデル ファイルはローカルに格納するか、ArcGIS Living Atlas of the World 上でホストできます。
  • このツールは、Transformer ベースのバックボーンと Mistral バックボーンを使用してトレーニングされたモデルをサポートしています。 Mistral バックボーンをインストールするには、「ArcGIS Mistral バックボーン」をご参照ください。
  • このツールは、モデル拡張機能を使用して作成されたサードパーティの言語モデルの使用をサポートしています。 モデル拡張フィーチャでは、テキスト分類モデルのトレーニングツールを使用して作成されていないカスタム ディープ ラーニング モデル ファイル (.dlpk) を使用するテキスト分類タスクが可能です。 カスタム ディープ ラーニング (.dlpk) モデル ファイルの作成の詳細については、「ArcGIS でのサードパーティーの言語モデルの使用」をご参照ください。
  • このツールは、CPU または GPU 上で実行できます。ただし、ディープ ラーニングは計算負荷が高いので、GPU を使用することをおすすめします。 GPU を使用してこのツールを実行するには、プロセッサー タイプ環境を GPU に設定します。 複数の GPU が存在する場合は、代わりに GPU ID 環境を指定します。
  • このツールの実行要件および発生する可能性のある問題の詳細については、「ディープ ラーニングに関するよくあるご質問 (FAQ)」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
分類またはラベル付与するテキストを含む、入力ポイント、ライン、ポリゴン フィーチャクラスまたはテーブル。
Feature Layer; Table View
テキスト フィールド
分類するテキストを含む、入力フィーチャクラスまたはテーブルのテキスト フィールド。
Field
入力モデル定義ファイル
分類に使用されるトレーニング済みモデル。 モデル定義ファイルには、Esri モデル定義 JSON ファイル (.emd)、またはローカルに格納あるいは ArcGIS Living Atlas (.dlpk_remote) でホストされたディープ ラーニング モデル パッケージ (.dlpk) のいずれかを指定することができます。
Mistral バックボーンを使用してトレーニングされた .dlpk ファイルを使用するには、モデルを使用する前にインストールしておく必要があります。 Mistral バックボーンをインストールするには、「ArcGIS Mistral バックボーン」をご参照ください。
.dlpk ファイルには、サードパーティーの言語モデルを指定することもできます。
注意:
サードパーティーの言語モデル .dlpk ファイルには有害なコードが含まれる可能性があります。 ソースを信頼できる場合のみこれらのモデルを使用してください。
File
クラス ラベル フィールド
(オプション)
モデルによって割り当てられたクラスまたはカテゴリ ラベルを含むフィールドの名前。 デフォルトのフィールド名は ClassLabel です。
String
モデル引数
(オプション)
推測の実行中にモデルによって使用される追加の引数。 サポートされているモデル引数には、モデルの出力の調整に使用される Sequence Length と Threshold が含まれています。 モデル引数 Threshold は複数ラベルのテキスト分類にのみ適用されます。
注意:
サードパーティーの言語モデルを使用すると、モデル引数は、.dlpk ファイルで指定されたパラメーターに従って更新されます。 モデル引数の定義の詳細については、「ArcGIS でのサードパーティーの言語モデルの使用」の getParameterInfo セクションをご参照ください。
値テーブル列:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
すべての予測で説明を表示
(オプション)
SHAP 説明を生成するかどうかを指定します。 説明の生成にかかる時間は、入力の長さによって異なります。
  • オン—SHAP 説明は出力テーブルの行ごとに生成されます。
  • オフ—SHAP 説明は生成されません。 これがデフォルトです。
Boolean
バッチ サイズ
(オプション)
1 回に処理されるトレーニング サンプルの数。 デフォルト値は 4 です。
バッチ サイズを増やすと、ツールのパフォーマンスが向上します。ただし、バッチ サイズの増加に伴って、使用されるメモリー量も多くなります。 メモリー不足エラーが発生した場合は、より小さなバッチ サイズを使用してください。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されるテーブル
各クラスの信頼値とともに入力データから生成された分類およびラベル付与済みテキストを含む、出力ポイント、ライン、ポリゴン フィーチャクラスまたはテーブル。
Table View; Feature Layer
環境
プロセッサー タイプ, GPU ID
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
