マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットを複製 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
MFC (マルチファイル フィーチャ コネクション) データセットの複製を作成します。
使用法
このツールには、MFC が必要です。 MFC を作成するには、新しいマルチファイル フィーチャ コネクション ダイアログ または マルチファイル フィーチャ コネクションの作成 ツールを使用します。
MFC データセットの複製は、次のようなシナリオで便利です:
データセットには、配達の集荷と荷下ろし場所など複数のイベントのジオメトリーと時間場所が含まれているため、ソース データセットのコピーを作成せずに個別に分析することがあります。
分析に使用されるフィーチャや属性の数を減らすことで、元の MFC データセットを変更せず処理時間を短縮できます。
MFC データセットのサブセットを同僚向けに作成し、完全なデータセットは残しておくことができます。
マルチファイル フィーチャ コネクション データセット パラメーターを使用して、複製するデータセットを指定します。
出力 MFC データセットの名前がすでに存在している場合は、名前の重複を回避するため、その名前の末尾に番号が付加されます (たとえば、
<inputMFCDatasetName>_2)。 オプションとして、複製名 パラメーターを固有の名前に設定することもできます。このツールは、既存の MFC データセットの複製を作成します。 MFC を変更するには、次のツールを使用します。
[**マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットをコピー**—MFC からフィーチャクラスにデータセットをコピーします。
[**マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットを削除**— データセットを MFC から削除します。
[**マルチファイル フィーチャ コネクションの更新**— 新しいデータセットを確認して MFC に追加します。
[**マルチファイル フィーチャ コネクション データセット プロパティの更新**— 個々の MFC データセットのプロパティを変更します。
[**マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットをプレビュー**— データセットのフィーチャが正しく登録していることを確認するため、最初の 10 のフィーチャをプレビューします。
また、複製のプロパティの変更を選択した場合、データセットの記述 ツールを実行して、データベースが期待するように表示されることを確認できます。
ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 マルチファイル フィーチャ コネクションの詳細と、その使用方法については、「マルチファイル フィーチャ コネクション」をご参照ください。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
マルチファイル フィーチャ コネクション データセット |
複製する MFC データセット。 |
Table View |
複製名 (オプション) |
出力 MFC データセットの名前。 |
String |
派生した出力
更新された MFC |
入力データセットと複製データセットを含む |
File |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: いいえ
- Advanced: はい
