マルチファイル フィーチャ コネクションの更新 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
既存の MFC (マルチファイル フィーチャ コネクション) を更新し、ソースの位置に追加された新しいデータセットを登録します。
使用法
  • このツールには、MFC が必要です。 MFC を作成するには、マルチファイル フィーチャ コネクションの作成 ツールを使用します。
  • このツールは、既存のマルチファイル フィーチャ コネクションに 1 つ以上の新しいデータセットを追加するために使用します。 また、このツールは マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットを削除 ツールを使用して削除されたデータセットを再登録します。 このツールは、次のような状況で使用します。
    • データのフォルダーを既存の MFC ソース フォルダーからコピーした後で、MFC 内のデータセットとして表現する。
    • マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットを削除 ツールを使用した後で、削除されたデータセットを MFC に戻す。
  • このツールでは、マルチファイル フィーチャ コネクション データセット プロパティの更新 ツールを使用して編集された既存のデータセット プロパティは更新されません。 変更されたプロパティはすべて維持されます。 推奨されるワークフローには次のシナリオがあります。
  • ツールのメッセージには、見つかったデータベースとそのステータスに関する次の情報が含まれています。
    • Skipped—既存のすべてのデータセットは更新時にスキップされ、そのままの状態に維持されました。
    • Succeeded—新しいデータセットが見つかり、MFC に追加されました
    • Failed—このデータセットは MFC に正しく追加されませんでした
    MFC 内のデータセットを探しているとき、次の 2 つの問題が起きることがあります:
    • 予期していたデータセットが見当たらない。 この場合、サブフォルダーを含むソース フォルダーとして指定したパスが正しく、データ タイプをサポートしていることを確認します。
    • 1 つ以上のデータセットが登録できない。 データセットを登録できない場合、次の点を確認します。
      問題
      解決策
      例
      データセットが予期した形式ではない。
      ファイルを開き、予期した形式であるか確認します。 データが正しく構成されていない場合、更新して再度登録します。
      .csv ファイルにはデータについて数行の記述とサマリーがあるのみで、残りは空白行となっています。
      フォルダー内にあるデータセットのスキーマが一致しない。
      データセット フォルダー内のファイルはすべて同じスキーマを持つ必要があります。 ファイルを開き、スキーマを比較します。 一致しないスキーマがあれば削除し、データセットを再度登録します。
      ある .csv ファイルは 10 個のフィールドがあり、別のファイルは 8 個のフィールドがある。
      フォルダー内にあるデータセットのファイル タイプが一致しない。
      データセット フォルダー内のファイルはすべて同じエクステンション (ファイル タイプ) である必要があります。 データ ソースがある場所のファイル タイプを確認し、適切でないファイルは削除または移動します。
      シェープファイルのデータセットがパーケット ファイルと同じフォルダーにある。
      認識されないフィールド形式がある。
      ORC やパーケットが予期しない形式の場合に起こることがあります。 有効なフィールド形式を使用してください。
      不明なフィールド形式のパーケット ファイルがある。
    MFC ファイルへのデータセット追加が失敗する理由の詳細
  • MFC を更新したら、データセットの記述 ツールを使用して、更新されたデータセットが期待どおりに表示されることを確認します。
  • マルチファイル フィーチャ コネクションの更新 ツールは、新しいデータセットを識別します。 MFC の変更には、次のツールも使用できます。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 マルチファイル フィーチャ コネクションの詳細と、その使用方法については、「マルチファイル フィーチャ コネクション」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
マルチファイル フィーチャ コネクション ファイル
更新される MFC ファイル。
File
表示されるジオメトリー フィールド
(オプション)
MFC ファイルを他のジオプロセシング ツールで使用するとき、ジオメトリーを識別するため使用されるフィールドを分析に含める (表示) かどうかを指定します。 ジオメトリー フィールドが非表示のときでも、ジオメトリーはデータセットに適用されます。 ジオメトリーの表示設定は、MFC で変更できます。
  • オン—ジオメトリー フィールドは、解析のフィールドとして含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオメトリー フィールドは、解析のフィールドとして含まれません。
Boolean
表示される時間フィールド
(オプション)
MFC ファイルを他のジオプロセシング ツールで使用するとき、時間を示すフィールドを分析に含める (表示) かどうかを指定します。 時間フィールドが非表示のときでも、時間はデータセットに適用されます。 時間の表示設定は、MFC で変更できます。
  • オン—時間フィールドは、解析のフィールドとして含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—時間フィールドは、解析のフィールドとして含まれません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された MFC
更新されたデータセットを含む入力 .mfc ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
