マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットをプレビュー (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
MFC (マルチファイル フィーチャ コネクション) データセットの最初の 10 フィーチャのプレビューを作成します。
使用法
  • このツールには、MFC が必要です。 MFC を作成するには、新しいマルチファイル フィーチャ コネクション ダイアログ または マルチファイル フィーチャ コネクションの作成 ツールを使用します。
  • このツールを使用して、データセットの情報が MFC データセットに正しく登録されていることを確認できます。 シナリオの例を以下に示します。
    • 区切り付きのデータセットがあり、使用されている区切り文字でデータセットが正しく解釈されることを確認する必要がある。
    • フィールドのエイリアスを更新した後で、属性値がフィードのエイリアスと一致していることを確認する。
    • 特定のフィールドが非表示になっているとき、フィルターが適用されたデータセットをプレビューする。
  • このツールは、最初の 10 フィーチャの詳細をツール メッセージに含めます。 オプションとして、出力プレビュー ファイル パラメーターを使用してフィーチャの出力 CSV 表現を作成できます。 これら 10 のフィーチャはランダムではなく、解析用のランダム表現として使用すべきではありません。
  • 出力には、入力の表示フィールドすべてが含まれます。 非表示に設定されているフィールドは除外されます。
  • 場合によっては、データセットの記述 ツールの方が適切なことがあります。 データセットの記述 ツールはすべてのフィールドの要約、時間とジオメトリーの範囲に加えて、データセットのサンプルを時間とジオメトリ付きで示します。 データセットの記述 ツールは次の場合に使用します:
    • データセットのサンプルを作成し、シェープファイル、ファイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベースに出力する。
    • 10 より多くのフィーチャをプレビューする。
    • データセットに時間またはジオメトリーが含まれているか、マップ上のフィーチャを操作する。
    • データセットの統計サマリーを計算してプレビューする。
  • MFC データセットのコピーを作成するには、マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットをコピー ツールを使用します。
  • マルチファイル フィーチャ コネクションからデータセットをプレビュー ツールは、既存の MFC データセットからプレビューを作成します。 MFC を変更するには、次のツールを使用します。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 マルチファイル フィーチャ コネクションの詳細と、その使用方法については、「マルチファイル フィーチャ コネクション」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
マルチファイル フィーチャ コネクション データセット
MFC ファイルからプレビューするデータセット。
Table View
出力プレビュー ファイル
(オプション)
MFC データセットのプレビューを表す出力 .csv ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
