マルチファイル フィーチャ コネクションの作成 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
マルチファイル フィーチャ コネクション ファイル (.mfc) とアイテムを作成します。 マルチファイル フィーチャ コネクション (MFC) に登録されているデータセットは、[GeoAnalytics Desktop ツール]((an-overview-of-the-geoanalytics-desktop-toolbox.md)や、他のジオプロセシング ツールへの入力として使用できます。
使用法
  • このツールを使用して 1 つ以上のデータセットと接続し、ジオプロセシング ツールへの入力として使用できます。
    注意:
    必要に応じて、新しいマルチファイル フィーチャ コネクション ダイアログ を使用してマルチファイル フィーチャ コネクションを作成できます。
  • マルチファイル フィーチャ コネクションは、次のデータセットをサポートします。
    • 区切りファイル (.csv、.tsv、および .txt)
    • シェープファイル (.shp)
    • Parquet ファイルまたは GeoParquet ファイル (.parquet)
      注意:
      暗号化されていない .parquet ファイルのみをサポートしています。
    • ORC ファイル (.orc)
    サポートされているファイル タイプの詳細については、「マルチファイル フィーチャ コネクション」をご参照ください。
  • データセットを MFC 内で入力として使用するには、データを正しく構成する必要があります。 MFC 用データを作成するには、登録する単一のソース フォルダー内にあるサブフォルダーとしてデータセットをフォーマットします。 このソース フォルダーで、サブフォルダーの名前はデータセット名を表します。
    3 つのデータセット サブフォルダーを持つ 1 つのソース フォルダー
    それぞれがデータセットを表す 3 つのサブフォルダーを持つソース フォルダーを示します。
    上に示す画像は MFC の正しい構造を表します。 ソース フォルダーが登録されており、ソース フォルダー内の各サブフォルダーはデータセットを表します。 この例では、ソース フォルダーを登録し、データセット-1、データセット-2、データセット-3 の 3 つのデータセットが MFC 内に含まれています。
    マルチファイル フィーチャ コネクションの構造化の詳細
  • データ ソース フォルダー パラメーターを使用して、MFC を作成する元の場所を指定します。
  • MFC は自分のコンピューターにローカルにも、ネットワーク ドライブにも保存できます。 MFC を共有する場合、ソースの場所がすべてのユーザーからアクセス可能なことを確認してください。 ソース フォルダーには MFC を保存しないことをおすすめします。
  • プロジェクトの MFC にアクセスするには、保存されている MFC の場所をフォルダー接続として追加します。
  • ジオメトリーまたは時間の表示設定では、ジオメトリーや時間がデータセットから削除されることはありません。 時間とジオメトリーの設定は常に適用されます。 たとえば、latitude および longitude という 2 つのフィールドによって表されたジオメトリーを含むポイント データセットが存在する場合、表示設定はデータセットを次のように操作します。
    • Visible—latitude フィールドおよび longitude フィールドを、ジオプロセシング ツールのパラメーターおよび結果で使用できます。
    • Not Visible—latitude フィールドおよび longitude フィールドを、ジオプロセシング ツールのパラメーターおよび出力結果で使用できません。
    いずれの場合も、データセットのジオメトリーは latitude フィールドおよび longitude フィールドで定義されます。
  • ジオメトリーを WKT などの長い文字列値で表す場合、ジオメトリーのフィールドは非表示に設定することをおすすめします。
  • .mfc ファイルを手動で変更することはおすすめしません。 .mfc ファイルには次のプロパティがあります:
    • Connection information—ソース パス
    • Dataset information—データセットの名前、タイプ、フィールド、ジオメトリー、時間
  • ツールのメッセージには、見つかったデータベースとそのステータスに関する次の情報が含まれています。
    • Succeeded—新しいデータセットが見つかり、MFC に追加されました
    • Failed—このデータセットは MFC に正しく追加されませんでした
    MFC 内のデータセットを探しているとき、次の 2 つの問題が起きることがあります:
    • 予期していたデータセットが見当たらない。 この場合、サブフォルダーを含むソース フォルダーとして指定したパスが正しく、データ タイプをサポートしていることを確認します。
    • 1 つ以上のデータセットが登録できない。 データセットを登録できない場合、次の点を確認します。
      問題
      解決策
      例
      データセットが予期した形式ではない。
      ファイルを開き、予期した形式であるか確認します。 データが正しく構成されていない場合、更新して再度登録します。
      .csv ファイルにはデータについて数行の記述とサマリーがあるのみで、残りは空白行となっています。
      フォルダー内にあるデータセットのスキーマが一致しない。
      データセット フォルダー内のファイルはすべて同じスキーマを持つ必要があります。 ファイルを開き、スキーマを比較します。 一致しないスキーマがあれば削除し、データセットを再度登録します。
      ある .csv ファイルは 10 個のフィールドがあり、別のファイルは 8 個のフィールドがある。
      フォルダー内にあるデータセットのファイル タイプが一致しない。
      データセット フォルダー内のファイルはすべて同じエクステンション (ファイル タイプ) である必要があります。 データ ソースがある場所のファイル タイプを確認し、適切でないファイルは削除または移動します。
      シェープファイルのデータセットがパーケット ファイルと同じフォルダーにある。
      認識されないフィールド形式がある。
      ORC やパーケットが予期しない形式の場合に起こることがあります。 有効なフィールド形式を使用してください。
      不明なフィールド形式のパーケット ファイルがある。
    MFC ファイルへのデータセット追加が失敗する理由の詳細
  • MFC を作成したら、次のツールを使用してコネクション情報とデータセットを変更できます。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 マルチファイル フィーチャ コネクションの詳細と、その使用方法については、「マルチファイル フィーチャ コネクション」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
マルチファイル フィーチャ コネクションの出力場所
(オプション)
.mfc ファイルが作成されるフォルダー。
Folder
出力マルチファイル フィーチャ コネクションの名前
作成する .mfc ファイルの名前。
String
コネクション タイプ
作成するコネクションのタイプ。
  • フォルダー—ファイル システムの場所に接続します。 これがデフォルトです。
String
データ ソース フォルダー
(オプション)
MFC に登録するデータセットを含むフォルダー。
Folder
表示されるジオメトリー フィールド
(オプション)
MFC ファイルを他のジオプロセシング ツールへの入力として使用するときに、ジオメトリーを指定するために使用されるフィールドが、フィールドとして表示されるかどうかを指定します。 ジオメトリー フィールドが表示されない場合でも、ジオメトリーはデータセットに適用されます。 ジオメトリーの表示設定は、MFC で変更できます。
  • オン—ジオメトリー フィールドは、解析のフィールドとして含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオメトリー フィールドは、解析のフィールドとして含まれません。
Boolean
表示される時間フィールド
(オプション)
MFC ファイルを他のジオプロセシング ツールへの入力として使用するときに、時間を指定するために使用されるフィールドが、フィールドとして表示されるかどうかを指定します。 時間フィールドが表示されない場合でも、時間はデータセットに適用されます。 時間の表示設定は、MFC で変更できます。
  • オン—時間フィールドは、解析のフィールドとして含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—時間フィールドは、解析のフィールドとして含まれません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力 MFC
作成される .mfc ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
