マルチファイル フィーチャ コネクションの使用
マルチファイル フィーチャ コネクション (MFC) を構成、視覚化し、解析に使用することができます。
MFC を使用
データを構成したら、以下を実行できます。
  1. MFC を構成する。
  2. MFC データセットを可視化する。
  3. MFC データセットを解析で使用する。
MFC を構成
開始するには、MFC を作成する必要があります。 MFC を作成するには、次の 2 通りの方法があります。
MFC 内のデータセットを探しているとき、次の 2 つの問題が起きることがあります:
  • 予期していたデータセットが見当たらない。 この場合、サブフォルダーを含むソース フォルダーとして指定したパスが正しく、データ タイプをサポートしていることを確認します。
  • 1 つ以上のデータセットが登録できない。 データセットを登録できない場合、次の点を確認します。
    問題
    解決策
    例
    データセットが予期した形式ではない。
    ファイルを開き、予期した形式であるか確認します。 データが正しく構成されていない場合、更新して再度登録します。
    .csv ファイルにはデータについて数行の記述とサマリーがあるのみで、残りは空白行となっています。
    フォルダー内にあるデータセットのスキーマが一致しない。
    データセット フォルダー内のファイルはすべて同じスキーマを持つ必要があります。 ファイルを開き、スキーマを比較します。 一致しないスキーマがあれば削除し、データセットを再度登録します。
    ある .csv ファイルは 10 個のフィールドがあり、別のファイルは 8 個のフィールドがある。
    フォルダー内にあるデータセットのファイル タイプが一致しない。
    データセット フォルダー内のファイルはすべて同じエクステンション (ファイル タイプ) である必要があります。 データ ソースがある場所のファイル タイプを確認し、適切でないファイルは削除または移動します。
    シェープファイルのデータセットがパーケット ファイルと同じフォルダーにある。
    認識されないフィールド形式がある。
    ORC やパーケットが予期しない形式の場合に起こることがあります。 有効なフィールド形式を使用してください。
    不明なフィールド形式のパーケット ファイルがある。
区切り文字で区切られたファイルを使用して MFC を作成し、ヘッダー行が表示されない場合は、ヘッダー行が無効である可能性があります。 すべてのフィールドにヘッダーがあり、どれも空でないことを確認します。 ダイアログ ボックスを使用して MFC を作成する場合は、フィールド ウィンドウでフィールド ヘッダーを更新できます。
作成後に MFC データセットのプロパティを更新するには、次のいずれかの方法を使用します。
MFC を作成する際、各データセットそれぞれにスキーマ、ジオメトリ、および時間が見つかります。 多くの場合、データセットでこれらの値を表示する方法は変更可能です。 各データセットが正しくジオメトリー、時間、フィールドを表現しているか確認するには、データセットの記述 ジオプロセシング ツールを使用します。 たとえば、データセットをレビューする際に次の変更を 1 つ以上、MFC 内の 1 つ以上のデータセットに対して行う場合は以下のようにします:
  • 区切りデータセットのフィールド名を変更します。
  • 解析で表示するフィールドを変更します。
  • ジオメトリまたは時間を表すために使用するフィールドを変更します。
  • データセットへフィールドを追加します。
  • データセットにエイリアスを追加します。
  • 解析しないデータセットを MFC から削除します。
  • MFC を更新し、新規に追加されたデータセット (ソース フォルダー内の新しいサブフォルダー) を含めます。
これらのオプションを変更するには、新しいマルチファイル フィーチャ コネクション ダイアログ ボックスを使用するか、カタログ ウィンドウで MFC データセットを右クリックするか、次のツールを自由に組み合わせて使用できます:
MFC データセットを可視化
区切りベース、シェープファイル ベース、およびパーケット ベースの MFC データセットをマップ上で可視化できます。
注意:
ORC ソース ファイルを使用する MFC データセットは可視化できません。
データセットをマップへ追加するには、カタログ ウィンドウで MFC 項目を探し、クリックしてデータセットを展開、データセットをマップへ追加します。
MFC データセットはマップで簡素化されたエクスペリエンスを提供しますが、次の制限事項があります。
  • MFC データセットを可視化する際、MFC データセット プロパティの時間プロパティが新しいレイヤーで自動的に設定されない。 データセットを時間で可視化するには、マップにデータセットを追加した後にレイヤーの時間プロパティを設定します。
  • 区切り文字で区切られたファイルを描画すると、MFC データセットの空間参照の全範囲に拡大される。
  • 既存の MFC データセットに新しいレコードを追加すると (たとえば、既存の MFC の .csv ファイルに新しい行を追加するなど)、ArcGIS Pro を再起動するまで新しいレコードは描画されない。
  • 既存の MFC データセットに新しいファイルを追加すると (たとえば、既存の MFC データセットに新しい .csv ファイルを追加するなど)、ArcGIS Pro を再起動するまで新しいレコードは描画されない。
MFC データセットを解析で使用
MFC データセットを GeoAnalytics Desktop ツールへの入力として使用する場合、解析はデータを読み取り、お使いのコンピューターのコア間で並列に実行するよう最適化されます。 その他すべてのジオプロセシング ツールについては、MFC データセットの読み取りと処理は並列で実行するよう最適化されず、シングルスレッドで順番に処理されます。
区切りファイル ベース、シェープファイル ベース、またはパーケット ファイル ベースの MFC データセットは、ほとんどのジオプロセシング ツールで使用できます。
注意:
ORC ソース ファイルを使用する MFC データセットは、GeoAnalytics Desktop ツールでしか使用できません。
MFC データセットが GeoAnalytics Desktop ツールへの入力として使用されている場合、選択を MFC データセットに適用することはできません。
ジオプロセシング ツールで MFC データセットを使用するには、MFC データセットをマップに追加し、パラメーター選択リストからレイヤー名を選択するか、参照ボタンを使用して MFC ワークスペースに移動し、入力データセットを選択します。 次に示すツールは入力 MFC ファイルをサポートしていません:
