属性の集計 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
フィーチャクラス内のフィールドのサマリー統計を計算します。
使用法
  • 属性の集計 は空間解析ツールではなく表形式の解析ツールです。 表形式のレイヤーか、ジオメトリーを持つレイヤー (ポイント、ライン、ポリゴン) を入力として使用できます。
  • 1 つ以上のフィールドを指定して集計するか、すべてのフィーチャを集計できます。 フィールドで集計する場合、統計は、属性値の一意の組み合わせごとに計算されます。
  • 出力テーブルは、統計演算の結果を含むフィールドで構成されます。
  • 指定した統計の種類ごとに、次の命名規則を使用してフィールドが作成されます。sum_<field>、max_<field>、min_<field>、range_<field>、std_<field>、count_<field>、var_<field>、any_<field> (<field> は統計量を計算する入力フィールドの名前)。 統計は、各グループで個別に計算されます。
  • このツールを空間データに適用すると、表形式の結果を得ることができます。 フィーチャの結合 を使用し、空間データに結果を結合することができます。
  • 入力で時間が有効化されている場合、時間ステップを解析に適用できます。 各タイム ステップは、タイム ステップ外のフィーチャとは切り離して解析されます。 時間ステップを使用するには、入力データを時間対応にし、任意の時点を時間で表す必要があります。 時間ステップを適用すると、出力フィーチャは START_DATETIME および END_DATETIME フィールドで表した時間間隔になります。
    時間ステップの詳細
  • 次のテーブルでは、類似したフィールド値を使用して集計されたレイヤーの統計計算を示します。 レイヤーの数値統計 (個数、 合計、 最小、 最大、 範囲、 平均、 標準偏差、 分散) の計算には、VO2 フィールドを使用しています。 レイヤーの文字列統計 (個数 と すべて) の計算には、Rating フィールドを使用しています。
    Input layer to be summarized
    集計される入力レイヤーを示します。
    上記のテーブルは Designation フィールドで集計されており、レイヤーの数値統計 (個数、 合計、 最小、 最大、 範囲、 平均、 標準偏差、 分散) の計算には、VO2 フィールドを使用しています。 レイヤーの文字列統計 (個数 と すべて) の計算には、Rating フィールドを使用しています。 これにより、異なる Designation 値を表す、2 つのフィーチャを持つテーブルが生成されます。
    Input layer summarized using the Designation field
    Designation フィールドを使用して集計された入力レイヤーを示します。
    次のテーブルでは、Designation フィールドと Age Group フィールドを使用してレイヤーを集計したときの、最初のいくつかのフィールドを示します。 統計は、前の例と同じ方法で計算されます。
    Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
    Designation フィールドと Age Group フィールドを使用して集計された入力レイヤーを示します。
  • 次のヒントに従うことで、 属性の集計 ツールのパフォーマンスを向上させることができます:
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、GeoAnalytics Desktop ツールの考慮事項をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、GeoAnalytics ツールをご参照ください。
  • 解析ツールボックスの 統計サマリー ツールを使用して、同様の解析を実行することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
集計するポイント レイヤー、ポリライン レイヤー、またはポリゴン レイヤー。
Table View
出力テーブル
集計された属性を含む新しいテーブル。
Table
フィールド
類似するフィーチャを集計するために使用される 1 つまたは複数のフィールド。 たとえば、商業地と住宅地の値を含む PropertyType フィールドを選択すると、住宅地の値を含むすべてのフィールドが集計されて統計サマリーが算出され、商業地の値を含むすべてのフィールドが集計されます。 この例では、商業地の値を含む行が 1 つと住宅地の値を含む行が 1 つ、合計 2 つの行が出力されます。
フィールドを 1 つも選択しないことで、すべてのフィーチャを 1 つの集計結果として集計することができます。
Field
サマリー フィールド
(オプション)
指定されたフィールドに関して計算される統計。
値テーブル列:
  • フィールド—統計が計算されるフィールド。
  • 統計—統計は、指定されたフィールドについて計算されます。
    • 個数—NULL 値でない値の数。 数値フィールドまたは文字列に使用できます。 [null, 0, 2] のデータの個数は 2 です。
    • 合計—フィールド内の数値の合計。 [null, null, 3] を合計すると 3 になります。
    • 平均—数値の平均。 [0,2, null] の平均値は 1 です。
    • 最小—数値フィールドの最小値。 [0, 2, null] の最小値は 0 です。
    • 最大—数値フィールドの最大値。 [0, 2, null] の最大値は 2 です。
    • 標準偏差—数値フィールドの標準偏差。 [1] の標準偏差は NULL です。 [null, 1,1,1] の標準偏差は null です。
    • 分散—トラッキング内の数値フィールドの分散。 [1] の分散は NULL です。 [null, 1,1,1] の分散は null です。
    • 範囲—数値フィールドの範囲。 これは、最大値から最小値を減算して計算されます。 [0, null, 1] の範囲は 1 です。 [null, 4] の範囲は 0 です。
    • 任意—文字列型のフィールドのサンプル文字列。
Value Table
時間ステップの間隔
(オプション)
時間ステップの期間を指定する値。 このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
時間ステップは、入力が時間対応である場合にのみ適用できます。
Time Unit
時間ステップの反復
(オプション)
時間ステップの間隔が発生する頻度を指定する値。 このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
Time Unit
時間ステップの基準
(オプション)
時間ステップを揃える基準日時を指定。 デフォルト値は、1970 年 1 月 1 日 12:00 a.m. です。このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
Date
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
