コントロール ポイントの検出 (Image Analyst ツール)
サマリー
モザイク データセットの地上コントロール ポイントを検出します。
使用法
  • このツールはオルソ幾何補正プロセスの一環として使用します。 リアリティー マッピング ワークスペースを使用して仮の画像コレクションが作成されます。 モザイク データセットを速やかに調整することで、コントロール ポイントを使用して画像コレクションをさらに微調整できるようになります。
  • このツールは、画像に対してオブジェクトの検出を実行することで、地上コントロール ポイント (GCP) を検出します。
  • このツールでは、チェッカーとクロスという 2 つのタイプの地上コントロール マーカーを検出できます。
  • 検出の結果は ArcGIS Reality for ArcGIS Pro プロジェクトで使用できます。
  • このツールでは、Esri によってトレーニングされた 2 つのディープ ラーニング モデルが使用されます。 ディープ ラーニングの詳細については、ArcGIS Image Analyst エクステンションを使用したディープ ラーニング をご参照ください。
  • ArcGIS Pro のディープ ラーニング フレームワークを使用するようにコンピューターを設定するには、ArcGIS 用のディープ ラーニング フレームワークのインストール をご参照ください。
  • このツールでは CPU と GPU の両方がサポートされていますが、4 GB 以上の VRAM (8 GB VRAM を推奨) が搭載された NVIDIA CUDA 対応 GPU が必要です。 GPU の最新の要件については、ディープ ラーニングに関するよくあるご質問 (FAQ) をご参照ください。
  • このツールは、複数の GPU をサポートおよび使用します (使用可能な場合)。 特定の GPU を使用するには、GPU ID 環境を指定します。 GPU ID 環境が設定されていない場合、使用可能なすべての GPU が使用されます (これがデフォルトです)。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力モザイク データセット
地上コントロール ポイントの作成元となるソース画像が含まれているモザイク データセット。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
入力コントロール ポイント
地上コントロール ポイント フィーチャのリストが含まれている入力コントロール ポイント セット。
File; Feature Class; Feature Layer; String
出力コントロール ポイント
出力地上コントロール ポイント フィーチャ。
Feature Class
フォルダー画像チップの出力
(オプション)
画像チップの出力フォルダー。
Folder
トリミングされた画像のサイズ
(オプション)
出力画像チップのタイル サイズ。
デフォルトのタイル サイズは 1024 です。
Long
タイ ポイント数
(オプション)
各地上コントロール ポイントのタイ ポイントの数。
デフォルトは 5 です。
Long
環境
現在のワークスペース, 地理座標系変換, GPU ID, 出力座標系, プロセッサー タイプ, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
  • Standard: Image Analyst または ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
  • Advanced: Image Analyst または ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
