最尤法による分類器のトレーニング (Image Analyst ツール)
サマリー
最尤法分類器 (MLC) 分類定義を使用して、Esri 分類器定義ファイル (.ecd) を作成します。
使用法
  • 最尤法分類プロセスを実行するには、ラスターの分類 ツールで同じ入力ラスターおよび出力 .ecd ファイルを使用します。
  • 入力ラスターとして、Esri がサポートし、有効なビット深度を持つ任意のラスターを指定できます。
  • セグメント ラスター データセットを作成するには、セグメント平均シフト ツールを使用します。
  • トレーニング サンプル ファイルを作成するには、分類ツール ドロップダウン メニューから トレーニング サンプル マネージャー ウィンドウを使用します。
  • 出力分類器定義ファイル には、最尤法分類 ツールに適した属性統計が含まれています。このツールは Spatial Analyst エクステンション ライセンスで使用できます。
  • セグメント属性 パラメーターは、ラスター レイヤー入力のうちのいずれかがセグメント画像である場合にのみ、アクティブになります。
  • CCDC (Continuous Change Detection and Classification) アルゴリズムを使用して時系列ラスター データを分類するには、まず CCDC を使用した変化の解析 ツールを実行します。 次に、出力変化解析ラスターをこのトレーニング ツールの入力ラスターとして使用します。
    トレーニング サンプル データは、トレーニング サンプル マネージャー を使用して複数回収集されている必要があります。 各サンプルのディメンション値は、トレーニング サンプル フィーチャクラスのフィールドにリストされています。このフィールドは、ディメンション値フィールド パラメーターで指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
分類対象のラスター データセット。
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
トレーニング サンプル マネージャー
トレーニング サイトを表すトレーニング サンプル ファイルまたはレイヤー。
これらは、トレーニング サンプルを含んでいる、シェープファイルまたはフィーチャクラスです。 トレーニング サンプル ファイルには、次のフィールド名が必要です。
  • classname—クラス カテゴリー名を示すテキスト フィールド
  • classvalue—各クラス カテゴリーの整数値を含む long integer フィールド
Feature Layer
出力分類器定義ファイル
分類器の属性情報、統計情報、ハイパープレーン ベクトル、およびその他の情報を含む出力 JSON 形式ファイルです。 .ecd ファイルが作成されます。
File
追加入力ラスター
(オプション)
セグメント化された画像や DEM などの補助ラスター データセットを取り込みます。 このパラメーターはオプションです。
使用するセグメント属性
(オプション)
出力ラスターに関連付けられた属性テーブルに含める属性を指定します。
このパラメーターは、入力ラスターで セグメント化 キー プロパティを true に設定した場合にのみ有効になります。 このツールへの入力が、セグメント画像のみである場合、デフォルトの属性は 収束色、ピクセル数、コンパクト性、および 四角形性 になります。 セグメント画像とともに 追加入力ラスター の値が入力として含まれている場合、平均デジタル ナンバー と 標準偏差 属性も使用できます。
  • 収束色—RGB カラー値は、入力ラスターからセグメント単位で取得されます。 これは平均色度とも呼ばれます。
  • 平均デジタル ナンバー—セグメント単位でオプションのピクセル画像から得られる平均デジタル ナンバー (DN)。
  • 標準偏差—セグメント単位でオプションのピクセル画像から得られる標準偏差。
  • ピクセル数—セグメント単位で、セグメントを構成するピクセル数。
  • コンパクト性—セグメント単位で、セグメントがコンパクトまたは円形である程度。 値の範囲は 0 から 1 で、1 は円形です。
  • 四角形性—セグメント単位で、セグメントが四角形である程度。 値の範囲は 0 から 1 で、1 は四角形です。
String
ディメンション値フィールド
(オプション)
入力トレーニング サンプル フィーチャクラスのディメンション値が含まれます。
このパラメーターは、CCDC を使用した変化の解析 ツールから出力された変化解析ラスターを使用して時系列のラスター データを分類する際に必要となります。
Field
環境
現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
