ライン順序の反転 (Reverse Line Orders) (Location Referencing ツール)
サマリー
ラインのすべてのルートのライン順序を反転します。
図
ライン順序の反転ツールの図
この図では、ラインのルートのライン順序を反転した状態を示します。
使用法
  • LRS ネットワークまたはライン ネットワーク フィーチャ サービスに登録されたライン ネットワーク フィーチャクラスを、ツールへの入力として使用します。
  • ツールを実行する前に、ライン順序の値を反転させるラインのルートを 1 つ以上選択します。 このツールにより、ラインのすべてのルートのライン順序が反転されます。
  • 所定の時間範囲内でごくわずかなルートしか選択されていない場合は、選択したルートの時間範囲とオーバーラップするすべてのルートのライン順序が反転されます。
  • このツールを実行した後で、ライン順序が反転した (時間範囲が異なる) ルートにルートのタイム スライスが作成されることがあります。 このようなライン順序が含まれているルート上のイベントを更新するには、イベントの生成 ツールを実行します。
  • このツールを実行した後で、ルートの生成 ツールを実行し、反転したライン順序の値に基づいて、派生ネットワークを更新します。
  • このツールは競合の回避をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
    ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
ライン順序の値を反転させる LRS ライン ネットワーク。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたルート フィーチャ
更新されたルート フィーチャのフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力詳細ファイル
出力詳細を含むファイル。
Text File
出力派生ルート フィーチャ
出力派生ルート フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
