ネットワーク データセットの作成 (Create Network Dataset) (Network Analyst ツール)
サマリー
既存のフィーチャ データセットにネットワーク データセットを作成します。 ネットワーク データセットを使用して、フィーチャ データセット内のデータに対するネットワーク解析を実行できます。
使用法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット フィーチャ データセット
ネットワーク データセットの作成先となるフィーチャ データセット。 フィーチャ データセットには、ネットワーク データセットに挿入されるソース フィーチャクラスが含まれる必要があります。
フィーチャ データセットがエンタープライズ ジオデータベースにある場合、そのフィーチャ データセットとすべてのソース フィーチャクラスはバージョン対応にできません。
Feature Dataset
ネットワーク データセット名
作成するネットワーク データセットの名前。 ターゲット フィーチャ データセット パラメーター値とその親ジオデータベースに、この名前のネットワーク データセットがすでに含まれていてはいけません。
String
ソース フィーチャクラス
ネットワーク ソース フィーチャとしてネットワーク データセットに含めるフィーチャクラスの名前。 このパラメーターは、文字列のリストとして指定します。
ターン フィーチャクラスでないライン フィーチャクラスを少なくとも 1 つ選択する必要があります。 このライン フィーチャクラスが、ネットワーク データセットのエッジ ソースとして機能します。 必要に応じて、ネットワーク データセットのジャンクション ソースとして機能するポイント フィーチャクラス、およびターン ソースとして機能するターン フィーチャクラスを選択できます。
ネットワーク データセットのソース フィーチャクラスの詳細
すべてのソース フィーチャクラスは、ターゲット フィーチャ データセット パラメーター値内に存在する必要があり、ジオメトリック ネットワーク、ユーティリティー ネットワーク、または別のネットワーク データセットにすでに含まれていてはいけません。 ソース フィーチャクラスは、64 ビットのオブジェクト識別子 (OID) フィールドを持つことはできません。
String
高度モデル
ネットワーク データセット内の鉛直接続性の制御に使用されるモデルを指定します。
鉛直接続性の詳細
  • 高度フィールド—同じ高度フィールド値を持つ、一致する端点は、ネットワーク データセット内で接続されていると見なされます。 これがデフォルトです。
  • Z 座標—ライン フィーチャ ジオメトリーの Z 座標値を使用して、鉛直接続性が決定されます。 一致ポイントは、一致する Z 座標値を持つ場合にのみ、接続されていると見なされます。
  • 高度なし—ネットワーク データセットの接続性は、水平一致によってのみ決定されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク データセット
新しいネットワーク データセット。
Network Dataset
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: Network Analyst が必要
  • Standard: Network Analyst が必要
  • Advanced: Network Analyst が必要
