角度方向レイアウトの追加 (Add Angle Directed Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
角度方向レイアウト アルゴリズムをレイアウトのリストに追加して、指定のテンプレートに基づいて、ダイアグラムの生成の最後に自動的に連結されるようにします。 さらに、このツールは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムの角度方向レイアウト アルゴリズム パラメーターを事前設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、ダイアグラムのエッジを指定した整列方向に、段階的に移動します。 このレイアウトは、ダイアグラム エッジごとにその現在の方向を注目し、指定された方向のうち最も近い方向を検索し、その方向にエッジを移動します。
角度方向レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
処理の反復回数
(オプション)
処理を反復する回数。 デフォルトは 1 です。
Long
方向数
(オプション)
ダイアグラム エッジとその接続されたジャンクションを配置するために使用する方向の数。
  • 12 方向—エッジは 12 方向のいずれかに段階的に近づきます。12 方向とは、それぞれ 30、60、90、120、150、180、210、240、270、300、330、360 度の方向です。
  • 8 方向—エッジは 8 方向のいずれかに段階的に近づきます。8 方向とは、それぞれ 45、90、135、180、225、270、315、360 度の方向です。 これがデフォルトです。
  • 4 方向—エッジは 4 方向のいずれかに段階的に近づきます。4 方向とは、それぞれ 90、180、270、360 度の方向です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
