角度方向レイアウトに関するリファレンス
角度方向 角度方向レイアウト は、ダイアグラムのエッジを処理する調整レイアウト アルゴリズムです。 このアルゴリズムはすべてのダイアグラム タイプに適用されます。
このレイアウト アルゴリズムは、ダイアグラムのエッジを指定した整列方向に、段階的に移動します。 このレイアウトは、ダイアグラム エッジごとにその現在の方向を注目し、指定された方向のうち最も近い方向を検索し、その方向にエッジを移動します。
以下の画像は、角度方向レイアウトの適用前後のサンプル ダイアグラムを示しています。
アクティブなダイアグラム マップ ビューに角度方向レイアウトを適用します。
このレイアウトをネットワーク ダイアグラムに適用する場合は、次の前提条件が満たされている必要があります。
  • この操作は、トランザクションであるため、実行前に編集内容を保存する必要があります。
  • レイアウトを適用する入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから取得するか、ネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、サービスから取得する必要があります。
アクティブなダイアグラム マップ ビューに角度方向レイアウトを適用するには、次のいずれかを実行します。
注意:
ネットワーク ダイアグラム内のフィーチャのサブセットに対して、レイアウト アルゴリズムを適用するには、 [フィーチャの選択] ツールのいずれか (たとえば、 [四角形による選択] 、 [ポリゴンによる選択] など) を使用して、実行前にダイアグラム フィーチャを選択します。
ダイアグラム テンプレートに角度方向レイアウトを設定します。
ダイアグラム テンプレートでこのレイアウトを構成するには、 [角度方向レイアウトの追加 (Add Angle Directed Layout)] ツールを使用します。
角度方向レイアウトのパラメーター
角度方向レイアウトの適用パラメーター
以下のセクションでは、[角度方向] ダイアグラム レイアウトの主なパラメーターについて説明します。
格納器レイアウトを維持
ほとんどのレイアウト アルゴリズムは、 [格納器レイアウトを維持] オプションで問題なく動作します。 このオプションがオンの場合、アルゴリズム アプリケーションを制御して、 ダイアグラムの上位グラフ に対して実行できます。 このオプションがオンでない場合、アルゴリズムが、ダイアグラム内の格納物フィーチャおよび格納物以外のフィーチャの両方に適用されます。
[格納器レイアウトを維持] オプションの詳細
処理の反復回数
このパラメーターでは、処理を反復する回数を設定します。 反復する回数が多いほど、ダイアグラムのエッジは期待される方向に適合します。
以下の画像は、同じ方向数で実行した場合に、処理の反復回数がサンプル ダイアグラム レイアウトに与える影響を示しています。
角度方向レイアウト - 処理の反復回数
方向数
方向数には 3 種類あります: 、4、8、または 12
  • 4 方向の場合、エッジは 4 方向のいずれかに段階的に近づきます。4 方向とは、それぞれ 90、180、270、360 度の方向です。
  • 8 方向の場合、エッジは 8 方向のいずれかに段階的に近づきます。8 方向とは、それぞれ 45、90、135、180、225、270、315、360 度の方向です。
  • 12 方向の場合、エッジは 12 方向のいずれかに段階的に近づきます。12 方向とは、それぞれ 30、60、90、120、150、180、210、240、270、300、330、360 度の方向です。
以下の画像は、処理の反復回数を変えずに角度方向レイアウトにさまざまな方向数を使用した場合の、サンプル ダイアグラムのレイアウトを示しています。
角度方向レイアウト - 方向数
