角度方向レイアウトの適用 (Apply Angle Directed Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
指定した配置方向にダイアグラムのエッジを移動します。
角度方向レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、ダイアグラムのエッジを指定した整列方向に、段階的に移動します。 このレイアウトは、ダイアグラム エッジごとにその現在の方向を注目し、指定された方向のうち最も近い方向を検索し、その方向にエッジを移動します。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
処理の反復回数
(オプション)
処理を反復する回数。 デフォルトは 1 です。
Long
方向数
(オプション)
ダイアグラム エッジとその接続されたジャンクションを配置するために使用する方向の数。
  • 12 方向—エッジは 12 方向のいずれかに段階的に近づきます。12 方向とは、それぞれ 30、60、90、120、150、180、210、240、270、300、330、360 度の方向です。
  • 8 方向—エッジは 8 方向のいずれかに段階的に近づきます。8 方向とは、それぞれ 45、90、135、180、225、270、315、360 度の方向です。 これがデフォルトです。
  • 4 方向—エッジは 4 方向のいずれかに段階的に近づきます。4 方向とは、それぞれ 90、180、270、360 度の方向です。
String
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
