圧縮レイアウトの追加 (Add Compression Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
圧縮レイアウト アルゴリズムを入力ダイアグラム テンプレートのレイアウト リストに追加して、ダイアグラム構築の最後にこのアルゴリズムが自動的に実行されるようにします。 このツールでは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムの圧縮レイアウト アルゴリズム パラメーターも事前に設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、相対位置を維持しながら、ダイアグラムの中央に向かって、ダイアグラム フィーチャを圧縮します。 このアルゴリズムは、ジャンクションのグループを構築できる距離から処理を開始し、それらのグループは、アルゴリズムの実行中に、スーパー ノードとして移動されます。
圧縮レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
グループ化の最大距離
(オプション)
2 つの接続ジャンクションが同じジャンクション グループに属していると見なされるほど十分に近接しているどうかを判定するために使用される最大距離。 ジャンクション グループは、レイアウト アルゴリズムの処理時にグループとして移動される複数のジャンクションを表します。 グループは、ジャンクションと格納器の両方を含むことができます。 2 つのジャンクションをグループ化するには、そのジャンクションがエッジによりダイアグラム内で接続されている必要があります。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系で 20 単位です。
Linear Unit
頂点削除ルール
(オプション)
ダイアグラムから削除されるエッジの頂点を指定します。
  • すべての頂点—すべてのエッジの頂点は、ダイアグラムから削除されます。
  • すべての外部頂点—検出されたジャンクションのグループ内にあるエッジの頂点が維持され、検出されたジャンクションのグループの外側にあるエッジの頂点が削除されます。ダイアグラム内の格納器に、格納器ポリゴンと交差するエッジがある場合は、エッジと格納器ポリゴンの交点に頂点が追加されます。 これがデフォルトです。
  • 最初の頂点を除くすべての外部頂点—検出されたジャンクションのグループ内にあるエッジの頂点が維持され、検出されたジャンクションのグループの外側にあるエッジの頂点が削除されます。ダイアグラム内の格納器に、格納器ポリゴンと交差するエッジがある場合は、格納器ポリゴンと交差するエッジ上で最初 (または最後) の外部頂点が維持されます。 頂点は、エッジと格納器ポリゴンの交点に挿入されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
