圧縮レイアウトの適用 (Apply Compression Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム フィーチャをダイアグラムの中心に向かって圧縮します。
圧縮レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、相対位置を維持しながら、ダイアグラムの中央に向かって、ダイアグラム フィーチャを圧縮します。 このアルゴリズムは、ジャンクションのグループを構築できる距離から処理を開始し、それらのグループは、アルゴリズムの実行中に、スーパー ノードとして移動されます。
  • This layout algorithm is useful for networks that span thousands of miles and are otherwise difficult to view and understand in their true geographic positions—たとえば、送電構造物業種などです。
  • 通常、格納器内のフィーチャがジャンクションのグループとして処理されるように、格納器があるダイアグラムに使用されます。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。
Boolean
グループ化の最大距離
(オプション)
2 つの接続ジャンクションが同じジャンクション グループに属していると見なされるほど十分に近接しているどうかを判定するために使用される最大距離。 ジャンクション グループは、レイアウト アルゴリズムの処理時にグループとして移動される複数のジャンクションを表します。 グループは、ジャンクションと格納器の両方を含むことができます。 2 つのジャンクションをグループ化するには、そのジャンクションがエッジによりダイアグラム内で接続されている必要があります。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系で 20 単位です。
Linear Unit
頂点削除ルール
(オプション)
ダイアグラムから削除されるエッジの頂点を指定します。
  • すべての頂点—すべてのエッジの頂点は、ダイアグラムから削除されます。
  • すべての外部頂点—検出されたジャンクションのグループ内にあるエッジの頂点が維持され、検出されたジャンクションのグループの外側にあるエッジの頂点が削除されます。ダイアグラム内の格納器に、格納器ポリゴンと交差するエッジがある場合は、エッジと格納器ポリゴンの交点に頂点が追加されます。 これがデフォルトです。
  • 最初の頂点を除くすべての外部頂点—検出されたジャンクションのグループ内にあるエッジの頂点が維持され、検出されたジャンクションのグループの外側にあるエッジの頂点が削除されます。ダイアグラム内の格納器に、格納器ポリゴンと交差するエッジがある場合は、格納器ポリゴンと交差するエッジ上で最初 (または最後) の外部頂点が維持されます。 頂点は、エッジと格納器ポリゴンの交点に挿入されます。
String
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
