属性による始点の設定ルールを追加 (Add Set Starting Point By Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム テンプレートにダイアグラム ルールを追加して、ダイアグラムに現在表示されているダイアグラム フィーチャをトレース ルールの始点として設定します。 ダイアグラム フィーチャは、指定したネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルから検索され、属性によってフィルターできます。
ダイアグラム上の始点の事前設定の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレート上の始点の構成は、テンプレートがトレース ルールを実行するように設定されている場合に意味があります。 これは、入力として選択されたネットワーク エレメントからこのテンプレートに基づくダイアグラムを生成する場合に役立ちます。 トレース ルールの追加 ツールの前にこのツールを実行すると、実行時にダイアグラムに表示されているすべてのフィーチャを実行するのではなく、トレース ルールを実行するための唯一の始点として特定のダイアグラム フィーチャを指定できます。
  • 始点の設定ルールをサブネットワークベースのトレースの前に使用し、ターミナルを含むネットワーク エレメントを表すダイアグラム フィーチャ上に始点を構成する場合、ルールで流路の起点を識別するためにターミナル ID を指定する必要があります。 ターミナル ID が明確に識別されない場合、サブネットワークベースのトレースでは、開始されるターミナルを検索できません。 この場合、指定した層の外側に複数の始点がある旨のエラーが表示されます。 ターミナル ID が指定されているものの、トレースされた層のサブネットワーク コントローラーに対応していない場合、サブネットワーク コントローラーが検出されなかった旨のエラーが表示されます。
  • 始点の設定ルールが構成されているものの、想定される始点に対応するフィーチャがダイアグラム内に存在しない場合、トレース ルールはスキップされます。
  • ダイアグラムの作成 ツールでは、トレース位置からダイアグラムを作成できます (トレース位置からダイアグラムを作成 パラメーターがオンの場合)。 これにより、ルール シーケンスで最初のトレース ルールが適用されるときに、ダイアグラムの作成処理では、ネットワーク マップ内で現在指定されているトレース位置が優先されます。 つまり、この最初のトレース ツールの前に、このツールを使用して構成できる始点は無視されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
ネットワーク ソース
始点として設定するフィーチャまたはオブジェクトを参照するネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。
Table; Feature Class
式
(オプション)
始点として設定する、指定したソース クラスまたはオブジェクト テーブル内のフィーチャまたはオブジェクトのサブセットの選択に使用する SQL 式。
SQL Expression
ジャンクション ターミナル
(オプション)
ネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルがターミナルを含むネットワーク ジャンクションを参照している場合にトレースを開始するターミナル ID。
ネットワーク ソース パラメーターのジャンクションに対して取得されるすべてのターミナル ID がリストされます。 それらは、ネットワーク プロパティ タブの ターミナル構成 セクションのターミナル ID に対応します。
式 パラメーターと ジャンクション ターミナル パラメーターの両方の値を指定する場合、指定されるターミナルは検索されるフィーチャまたはオブジェクトに対応している必要があります。対応していない場合、始点が設定されません。
Long
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
