トレース ルールの追加 (Add Trace Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築中に、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに対して、トレースを自動的に実行するためのダイアグラム ルールを、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスに追加します。 トレースの結果として生成されたネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトは、ダイアグラム コンテンツの構築に使用されます。
ダイアグラムを構築するためのトレース ルールの使用の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • トレース ルールは、ダイアグラム内で現在表されているネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトから、あるいは入力として指定するか始点の設定ルールを使用して指定された特定の始点からのトレースの実行に使用されます。
    指定したトレース タイプによって、次のように、トレース ルールを実行するダイアグラムで、始点を事前に設定しておく必要があるかどうかが決まります。
    • 接続、サブネットワーク、上流、下流、パス、回路のトレース タイプの場合、トレース ルールを開始する際に、ダイアグラムに表示されているすべてのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク エレメントは、ダイアグラムの作成が入力として指定された特定のトレース位置から開始されていないか、ダイアグラム テンプレートで始点の設定ルールが構成されていて、特定の始点が明確に特定されていない限り、トレースの始点に考慮されます。
    • 正常に機能するためには、パス トレース タイプに 1 つ以上の開始位置と停止位置が必要です。 ダイアグラム ルールを使用して停止点を指定できないため、パス トレース タイプには、ダイアグラムのトレース ルールとして使用した場合に、他のトレース タイプに比べて特定の要件があります。 パス トレース タイプ ルールを適用するように構成されたダイアグラム テンプレートに基づいてダイアグラムを作成するには、トレース位置からダイアグラムを作成 パラメーターをオンにして ダイアグラムの作成 ツールを実行する必要があります。
      ヒント:
      最短パス ネットワーク属性名パラメーターを構成すると、指定された開始位置と停止位置の間の最短パスを計算し、検出された最短パスをダイアグラムとして表示できます。
  • トレース ルールに基づいて、テンプレートを構成した場合、ダイアグラムが更新されるたびに、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク上で、体系的にトレースが再実行されます。 つまり、更新時に、必ず最新のネットワーク トレース結果が、そのテンプレートに基づくすべてのダイアグラムに反映されます。
  • ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降では、サブネットワーク コントローラーの位置ではなく、ラインのデジタイズ方向と Flow direction 属性を使用して、フローを決定する上流または下流トレース操作を実行するよう、トレース ルールを構成できます。
  • ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 およびトレース ネットワーク バージョン 4 以降では、指定トレース構成を使用して、トレース ルールを構成することもできます。
  • ArcGIS Pro 3.6 以降では、ネットワーク属性またはカテゴリーに基づいて出力アセット タイプまたはフィーチャのタイプをフィルターして返すようにトレース ルールを構成できます。
  • ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 以降では、通信ドメインのユーティリティー ネットワークが存在する場合、トレース ルールを構成して、通信ドメイン上で回路トレースを実行できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
トレース タイプ
ダイアグラム コンテンツの構築のために実行するトレースのタイプを指定します。
  • 接続—接続トレースは、ルールの開始時にダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行され、接続エレメントに沿って、外側に広がります。 これがデフォルトです。
  • サブネットワーク—サブネットワーク トレースは、ルールの開始時にダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントから実行され、接続エレメントに沿って外側に広がり、関連するサブネットワークに沿って、外側に広がるソースまたはシンクを検出します。
  • 上流—上流トレースは、ルールの開始時にダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行され、上流にあるエレメントを検出します。
  • 下流—下流トレースは、ルールの開始時にダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行され、下流にあるエレメントを検出します。
  • 最短パス—最短パス トレースは、ルールの開始時にダイアグラム内に現在始点として指定されているユーティリティー ネットワーク フィーチャまたはトレース ネットワーク フィーチャから実行され、これらの始点間の最短パスに沿って、フィーチャを検出します。 パスの通過にかかるコストは、フロー方向に関係なく、最短パス ネットワーク属性名 の値として設定されたネットワーク属性に基づいて決定されます。
    レガシー:
    最短パス トレース タイプは ArcGIS Pro 3.7 および ArcGIS Enterprise 12.1 で非推奨になりました。 次回のメジャー リリースまで引き続き機能してオプションとして使用できますが、最短パスを返すには パス トレース タイプを使用することを推奨しています。 パス トレース タイプには、最短パスの結果を返す同じ機能に加えて、ネットワーク内のパスを見つける機能もあります。
  • 回路—回路トレースは、ルールの開始時にダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行されます。 物理回路と仮想回路の両方の回路定義と経路情報が返されます。 このオプションは、通信ドメイン ネットワークでのみサポートされています。
  • パス—パス トレースは、ダイアグラムの生成用の入力トレース位置として使用されている始点と終点間の有効なパスを特定するために実行されます。
String
ドメイン ネットワーク
(オプション)
ユーティリティー ネットワークに対して、トレースを実行するドメイン ネットワークの名前。 サブネットワーク、上流、下流、および回路トレース タイプを実行する場合、このパラメーターは必須です。
String
層
(オプション)
ユーティリティー ネットワークに対して、トレースを開始する層の名前。 このパラメーターは、接続トレース タイプを実行する場合にはオプションであり、サブネットワーク、上流、および下流トレース タイプを実行する場合には必須です。
String
ターゲット層
(オプション)
ユーティリティー ネットワークに対して、入力層が流れるターゲット層の名前。 上流および下流トレースで、このパラメーターを使用しない場合は、開始するサブネットワークの境界に到達すると、トレースは停止します。 このパラメーターを使用すると、このトレースを階層の上方または下方に継続できます。
String
構造物を含める
(オプション)
構造物フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めるかどうかを指定します。
  • オン—構造物フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めます。
  • オフ—構造物フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
バリア フィーチャを含める
(オプション)
通過可能性バリア フィーチャが、トレース結果に含まれるかどうかを指定します。 通過可能性バリアは、サブネットワーク定義内で設定済みである場合でもオプションです。 このパラメーターは、ターミナルを含むデバイス フィーチャには適用されません。
  • オン—通過可能性バリア フィーチャをトレース結果に含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—通過可能性バリア フィーチャをトレース結果に含めません。
Boolean
条件バリア
(オプション)
ネットワーク属性との比較またはカテゴリー文字列のチェックに基づいて、フィーチャに対して通過可能性バリア条件を設定します。 条件バリアでは、ネットワーク属性またはネットワーク カテゴリー、演算子とタイプ、および属性値が使用されます。 たとえば、フィーチャが Open の特定の値と等しい Device Status 属性を持っている場合に、トレースを停止します。 フィーチャがこの条件を満たしている場合、トレースが停止します。
値テーブル列:
  • Name—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of different operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the value that is specified with the name.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
関数バリア
(オプション)
関数に基づいて、フィーチャに対する通過可能性バリアを設定します。 関数バリアを使用して、始点からトレースが移動できる距離の制限としてそのような設定を行うか、トレースを停止するための最大値を設定することができます。 たとえば、通過した各ラインの長さが、それまでに移動した合計距離に追加されます。 移動した全長が指定された値に達した場合、トレースが停止します。
値テーブル列:
  • Function—Choose from a number of different calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values will be used.
    • Maximum—The maximum of the input values will be used.
    • Average—The average of the input values will be used.
    • Count—The number of features will be used.
    • Add—The sum of the values will be used.
    • Subtract—The difference between the values will be used. Subnetwork controllers and loops trace types do not support the subtract function.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, a function barrier that is calculating the sum of Shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you traverse two edges with a value of 2, you will have reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
通過可能性の適用
(オプション)
適用される通過可能性のタイプを指定します。 通過可能性の適用範囲では、通過可能性がジャンクション、エッジ、またはその両方のいずれに適用されるかを定義します。 たとえば、Device Status が Open であり、通過可能性の範囲がエッジのみに設定されている場合に、トレースを停止するように条件バリアを定義すると、トレースでオープン デバイスが検出された場合でも、Device Status は、ジャンクションにしか適用されないため、トレースは停止しません。 言い換えると、このパラメーターは、ジャンクション、エッジ、またはその両方を無視するかどうかをトレースに指示します。
  • Both junctions and edges—通過可能性は、ジャンクションとエッジの両方に適用されます。
  • Junctions only—通過可能性は、ジャンクションのみに適用されます。
  • Edges only—通過可能性は、エッジのみに適用されます。
  • ジャンクションとエッジの両方—通過可能性は、ジャンクションとエッジの両方に適用されます。 これがデフォルトです。
  • ジャンクションのみ—通過可能性は、ジャンクションのみに適用されます。
  • エッジのみ—通過可能性は、エッジのみに適用されます。
String
フィルター バリア
(オプション)
いつ特定のカテゴリーまたはネットワーク属性のトレースを停止するかを指定します。 たとえば、特定の値と等しいライフ サイクル ステータス属性があるフィーチャで、トレースを停止します。 このパラメーターを使用して、システムに定義されているネットワーク属性の値に基づいて、ターミネーターを設定します。
値テーブル列:
  • Name—Filter by category or any network attribute defined in the system.
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
関数バリアのフィルター
(オプション)
特定のカテゴリーのトレース結果をフィルターします。
値テーブル列:
  • Function—Filter by a function.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Operator—Filter by an operator.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
フィルターの適用
(オプション)
特定のカテゴリーのフィルターをジャンクション、エッジ、その両方のいずれに適用するかを指定します。 たとえば、Device Status が Open であり、通過可能性の範囲がエッジのみに設定されている場合に、トレースを停止するようにフィルター バリアを定義すると、トレースでオープン デバイスが検出された場合でも、Device Status はジャンクションにしか適用されないため、トレースは停止しません。 言い換えると、このパラメーターは、ジャンクション、エッジ、またはその両方を無視するかどうかをトレースに指示します。
  • ジャンクションとエッジの両方 - フィルターをジャンクションとエッジの両方に適用します。 これがデフォルトです。
  • ジャンクションのみ - フィルターをジャンクションのみに適用します。
  • エッジのみ - フィルターをエッジのみに適用します。
  • ジャンクションとエッジの両方—フィルターをジャンクションとエッジの両方に適用します。 これがデフォルトです。
  • ジャンクションのみ—フィルターをジャンクションのみに適用します。
  • エッジのみ—フィルターをエッジのみに適用します。
String
bitset ネットワーク属性によるフィルター
(オプション)
bitset によるフィルターに使用するネットワーク属性の名前。 このパラメーターは、上流、下流、およびループ トレース タイプのみに適用できます。 このパラメーターを使用すると、トレースが実世界のシナリオをより細密に反映するように、トレース中に特別なロジックを追加できます。 たとえば、ループ トレースの場合、Phases current ネットワーク属性は、ループが真の電気ループである (ループ全体で同じフェーズに電源が入る) かどうかを判断し、トレース結果の真の電源ループのみを返すことができます。 上流トレースの場合、たとえば、配電網のトレース時に Phases current ネットワーク属性を指定することにより、トレース結果に、すべてのパスではなく、ネットワーク属性で指定された有効なパスのみを含めます。
String
最近隣によるフィルター
(オプション)
K 最近隣内挿アルゴリズムを使用して、所定の距離内の特定のタイプのフィーチャの数を返すかどうかを指定します。 個数、コスト、およびカテゴリーやアセット タイプのコレクションを指定できます。
  • オン—K 最近隣内挿アルゴリズムを使用して、個数、コスト ネットワーク属性、最近隣カテゴリー、または 最近隣アセット グループ/タイプ で指定されたさまざまなフィーチャを返します。
  • オフ—K 最近隣内挿アルゴリズムを使用して、結果をフィルターしません。 これがデフォルトです。
Boolean
個数
(オプション)
最近隣によるフィルター をオンにしたときに返されるフィーチャの数。
Long
コスト ネットワーク属性
(オプション)
最近隣によるフィルター をオンにした場合に、近接性、コスト、または距離の計算に使用される数値のネットワーク属性 (たとえば、形状の長さ)。
String
最近隣カテゴリー
(オプション)
最近隣によるフィルター をオンにしたときに返されるカテゴリー (たとえば、Protective)。
String
最近隣アセット グループ/タイプ
(オプション)
最近隣によるフィルター をオンにしたときに返されるアセット グループおよびアセット タイプ (たとえば、ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down)。
String
プロパゲーター
(オプション)
このパラメーターは、Python を通じてのみ利用可能です。
値テーブル列:
  • Substitution Attribute—Use a substituted value instead of bitset network attribute values. Substitutions are encoded based on the number of bits in the network attribute being propagated. A substitution is a mapping of each bit in phase to another bit. For example, for Phase AC, one substitution could map bit A to B, and bit C to null. In this example, the substitution for 1010 (Phase AC) is 0000-0010-0000-0000 (512). The substitution captures the mapping so you know that Phase A was mapped to B and Phase C was mapped to null, and not the other way around (that is, Phase A was not mapped to null and Phase C was not mapped to B).
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Propagated bitwise AND—Compare the values from one feature to the next.
    • Propagated minimum—The minimum value will be used.
    • Propagated maximum—The maximum value will be used.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Does not equal—The attribute is equal to the value.
Value Table
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
不定フローを許可
(オプション)
フロー方向が、不定または未定のトレース ネットワーク フィーチャをトレースするかどうかを指定します。 このパラメーターは、上流トレース タイプまたは下流トレース タイプを実行する場合にのみ適用されます。
  • オン—フロー方向が、不定または未定のトレース ネットワーク フィーチャをトレースします。
  • オフ—フロー方向が、不定または未定のトレース ネットワーク フィーチャをトレースしません。 これがデフォルトです。
Boolean
パス方向
(オプション)
トレース ネットワークの最短パスの方向を指定します。 パスの通過にかかるコストは、最短パス ネットワーク属性名 パラメーターの値によって決定されます。 このパラメーターは、最短パス トレース タイプをトレース ネットワークに適用する場合にのみ使用されます。
  • 方向なし—フロー方向に関係なく、2 つの始点間に最短パスが存在します。 これがデフォルトです。
  • 上流のパス—最短パスの方向が 2 つの始点間の上流方向になります。
  • 下流のパス—最短パスの方向が 2 つの始点間の下流方向になります。
String
最短パス ネットワーク属性名
(オプション)
ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークでパスまたは最短パス トレース タイプを使用して最短パスを計算する場合に使用するネットワーク属性。 最短パス解析トレースを実行すると、形状の長さなど、数値のネットワーク属性を使用して、最短パスが計算されます。 コストに基づくパスと、距離に基づくパスの両方が得られます。 最短パス トレースを実行する場合は、このパラメーターは必須です。
String
トレース構成の使用
(オプション)
トレースのプロパティの定義に、既存の指定トレース構成を使用するかどうかを指定します。 このパラメーターは、ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降でのみ有効になります。
  • オン—既存の指定トレース構成を使用して、トレースのプロパティを定義します。
  • オフ—既存の指定トレース構成を使用して、トレースのプロパティを定義します。 これがデフォルトです。
Boolean
トレース構成名
(オプション)
既存の指定トレース構成の名前を使用して、トレースのプロパティを定義します。 このパラメーターは、トレース構成の使用 パラメーターがオンの場合にのみ有効になります。
String
デジタイズ方向を使用
(オプション)
上流および下流のトレース操作でラインのデジタイズ方向とフロー方向属性を使用してフローを決定するかどうかを指定します。 このパラメーターは、ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降で、トレース タイプ パラメーターが 上流 または 下流 オプションに設定されている場合にのみ使用できます。
注意:
このパラメーターをエンタープライズ ジオデータベースで使用する場合は、ArcGIS Enterprise 11.3 以降が必要です。
  • オン—トレース操作は、ラインのデジタイズ方向とフロー方向属性を使用して、フロー方向を決定します。 このオプションを使用すると、ドメイン ネットワーク、層、および ターゲット層 パラメーターが無効になります。
  • オフ—トレース操作は、サブネットワーク コントローラーの位置に基づいて、フロー方向を決定します。 これがデフォルトです。
Boolean
出力アセット タイプ
(オプション)
結果に含める出力アセット タイプをフィルターします (たとえば、頭上の変圧器のみを返すなど)。
String
出力条件
(オプション)
ネットワーク属性またはカテゴリーに基づいて、返されるフィーチャのタイプです。 たとえば、Tap フィーチャ以外をすべて除外するよう構成されたトレースでは、Tap カテゴリーが割り当てられていないトレース済みフィーチャは、結果に含まれません。 そのカテゴリーがあるトレース対象フィーチャは、結果選択セットに返されます。
値テーブル列:
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Type—Filter by a specific type.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple conditions.
    • And—Combine the conditions.
    • Or—Use if either condition is met.
Value Table
パス数
(オプション)
パスまたは回路トレースで返されるパスの最大数。 デフォルトは 1 です。 このパラメーターは、トレース タイプ パラメーターが パス または 回路 に設定されている場合にのみ有効です。
Long
最大ホップ
(オプション)
パスまたは回路で許容されるエッジ間の最大ホップ数 (始点を除く)。 すべてのエッジとジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けは、通過時に固定ユニット長 1 を持つものとして評価されます。 ターミナル デバイスは、固定ユニット長 2 を持つものとして評価されます。 デフォルトは 100 です。 このパラメーターは、トレース タイプ パラメーターが パス または 回路 に設定されている場合にのみ有効です。
Long
接続性の推測
(オプション)
パス トレースで接続性の推測を使用して、格納の関連付けを通過し、所定の開始位置と終了位置間のパスを特定するかどうかを指定します。 このパラメーターは通信ドメイン ネットワークのパス トレースでのみサポートされており、接続性情報が明示的に利用できない場合でも、セクション間のパスを検出できるようにします。 詳細については、「接続性の推測」をご参照ください。
  • オン—接続性が不完全で通過が行えない場合でも、パス トレースで接続性の推測を使用して、格納の関連付けを通過し、所定の開始位置と終了位置間のパスを特定します。
  • オフ—接続性の推測を使用して、所定の開始位置と終了位置間のパスを特定しません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
