回路情報の出力
通信ドメイン ネットワーク内の回路に関する情報は、選択、集約されたジオメトリー、または回路定義として返すことができ、トレース ツールの 回路 結果タイプ オプションと 回路 トレース タイプを使用して、.json ファイルへのパス接続性のジオメトリーを含めるかどうかを指定できます。
ネットワーク内の接続性と通過可能性のみに依存する他のトレース タイプとは異なり、回路トレースでは、ネットワーク トポロジーと回路管理テーブルを使用して、回路を構成するエレメントが特定されます。 これにより、セクション間またはセクション内の不連続性を処理する独自の機能が備わることで、ギャップや仮想セクションが原因で物理的な接続性が存在しない場合でも、物理回路セクションと仮想回路セクションの両方が返されます。
要件
回路トレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • 1 つ以上の始点が存在する必要があります。
    • 回路名 パラメーターの値が指定されている場合、始点は無視されます。
  • 回路の開始位置と停止位置の間に単一のパスが存在する必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが有効化されている必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
    • このトレース タイプには、ArcGIS Enterprise 12.1 以降が必要です。
回路のトレース
回路をトレースするには、次の手順に従います。
  1. アクティブ マップ ビューでユーティリティー ネットワークが使用可能であることを確認し、ユーティリティー ネットワーク タブをクリックします。
    ユーティリティー ネットワーク タブ
    ユーティリティー ネットワーク タブがアクティブになります。
  2. ユーティリティー ネットワーク タブの ツール グループで、トレース の下矢印をクリックしてトレース ギャラリーを参照し、回路 をクリックします。
    ツール グループのトレース ギャラリー
    トレース タイプ の値として 回路 を使用して、ユーティリティー ネットワークの トレース ツールがアクティブなマップで開きます。
  3. 必要に応じて、ツール グループで、トレース コマンドをクリックして トレース ウィンドウを開き、1 つ以上の始点を設定します。
    詳細については、「始点、停止点、バリアの設定」をご参照ください。
    回路トレースでは、トレース ツールの 回路名 パラメーターに値が指定されている場合、始点は無視されます。
  4. 必要に応じて、パスを拘束するバリアを 1 つ以上設定します。
  5. ドメイン ネットワーク パラメーターで、トレースする回路が含まれている通信ドメイン ネットワークを選択します。
  6. 必要に応じて、回路名 パラメーターで、トレースする回路の名前を指定します。
    回路名 パラメーターの値が指定されている場合、指定されている回路の開始位置がトレースの始点として使用され、始点 パラメーターは無視されます。
  7. 最大ホップ パラメーターでは、開始位置からの、パスで許容されるエッジ間の最大ホップ数を指定します。
    デフォルトは 100 ですが、通信ドメイン ネットワークの回路プロパティの 最大ホップ パラメーターを変更すると、このツールのトレース構成にも反映されます。
    例として、デフォルト値 100 を使用すると、パスを定義する開始位置と停止位置の間で 100 を超えるネットワーク ジャンクションを通過するパスは、セクション化されていない回路またはセクション化された回路のセクション内に返されません。
  8. 必要に応じて、追加の構成 パラメーターを適用します。
    回路に非空間ジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトが含まれている場合、格納器を含める パラメーターをオンにすることで、選択 結果タイプを使用した物理回路および回路セクションの視覚化を有効にすることができます。 ジオメトリーの合成 パラメーターも 集約されたジオメトリー 結果タイプとともに使用することで、エッジ オブジェクトの格納器のジオメトリーを使用してジオメトリーを合成するか、回路または回路セクションの開始位置と停止位置の間で合成して、回路の集約されたマルチパート ライン ジオメトリーを返すことができます。 最後に、回路 結果タイプを使用して、出力 .json ファイルに回路定義を返すことができます。 ジオメトリーを含める および ジオメトリーの合成 パラメーターとともに使用した場合、パス接続性のジオメトリーも含まれます。 出力 .json ファイルには、回路の下位で通過したすべてのネットワーク フィーチャに対する、回路定義の次の情報が格納されます。
    ツール パラメーターの完全なリストについては、「トレース ツール」をご参照ください。その他の情報については、「トレースの構成」をご参照ください。
  9. 実行 をクリックします。
開始位置と停止位置の間の通過可能な回路のうち、指定された条件を満たすものが返されます。
