トレース ルールに関するリファレンス
トレース ルールは、ダイアグラム内で現在表されているネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトから、あるいは入力として指定するか始点の設定ルールを使用して指定された特定の始点からのトレースの実行に使用されます。
一般的に、トレース ルールは、ダイアグラム構成中に最初に設定されたルールに混ざって実行されるように、ダイアグラム テンプレートで構成されます。 ネットワーク マップ内のネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトに設定された開始位置、またはテンプレートで事前に構成された始点の設定ルールに従って入力できるすべてのネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトから検索された始点から動作します。
トレースを実行する始点は、トレース タイプによって異なります。
  • 接続、サブネットワーク、上流、下流、パス、回路のトレース タイプの場合、トレース ルールを開始する際に、ダイアグラムに表示されているすべてのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク エレメントは、ダイアグラムの作成が入力として指定された特定のトレース位置から開始されていないか、ダイアグラム テンプレートで始点の設定ルールが構成されていて、特定の始点が明確に特定されていない限り、トレースの始点に考慮されます。
  • 最短パスのトレース タイプの場合、処理対象の 2 つの特定の始点を入力として指定する代わりに、ダイアグラム テンプレートで、始点の設定ルールを構成して、ダイアグラムに現在表示されているすべてのネットワーク エレメント間で、最短パスを検索する 2 つの始点を識別することができます。
トレース ルールに基づいて、テンプレートを構成した場合、ダイアグラムが更新されるたびに、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク上で、体系的にトレースが再実行されます。 つまり、更新時に、必ず最新のネットワーク トレース結果が、そのテンプレートに基づくすべてのダイアグラムに反映されます。
ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降では、ダイアグラム テンプレートでトレース ルールを構成する際、既存の指定トレース構成のメリットを得ることができます。 また、上流または下流のトレース操作を実行するようにトレース ルールを構成して、サブネットワーク コントローラーの場所に基づくのではなく、ラインのデジタイズ方向と Flow direction 属性を使用して、フローを決定することもできます。
ArcGIS Pro 3.6 より、トレース ルールで出力フィルタリング パラメーターがサポートされました。 これにより、トレース結果に含める出力アセット タイプをフィルターしたり、ネットワーク属性またはカテゴリーに基づいてトレースされたネットワーク エレメントのみを返したりできます。 出力のフィルターは特に、ダイアグラム テンプレートのトレース ルールのシーケンスにおける、最初のトレース ルールで使用する際に便利です。
ArcGIS Pro 3.7 および Enterprise 12.1 以降、パスと回路という 2 つの新しいトレース タイプを適用するようにトレース ルールを設定できるようになりました。 回路トレース タイプは、ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 以降でサポートされている通信ネットワーク ドメインに適用されます。
通信ネットワーク ドメインに沿ってパスまたは回路トレース ルールを実行する場合、ダイアグラム ビルダーは通信ネットワーク属性にアクセスし、格納または接続性によって推定される接続などの接続情報を取得します。 また、トレースが通過するユニット識別子を、ダイアグラム ジャンクションの適切なフィールド (ELEMENTUNIT フィールド) と、ダイアグラム エッジの適切なフィールド (FROMELEMENTFIRSTUNIT、ELEMENTFIRSTUNIT、ELEMENTLASTUNIT、TOELEMENTFIRSTUNIT) に格納します。
トレース ルールの詳細
このルールでは、次のタイプのトレースを実行できます。
  • 接続トレース - ルールが開始されると、ダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行され、接続エレメントに沿って外側に広がります。 これらの接続されたネットワーク エレメントが、ダイアグラムに追加されます。
  • サブネットワーク トレース - ルールが開始されると、ダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントから実行され、接続エレメントに沿って外側に広がって、ソースまたはシンクを検出し、その後、関連するサブネットワークに沿って外側に広がります。 すべてのサブネットワーク エレメントが、ダイアグラムに追加されます。
  • 上流トレース - 上流にあるエレメントを検出するためのルールが開始された場合に、ダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行されます。 検出された上流のすべてのエレメントが、ダイアグラムに追加されます。
  • 下流トレース - 下流にあるエレメントを検出するためのルールが開始された場合に、ダイアグラム内に現在表示されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行されます。 検出された下流のすべてのエレメントが、ダイアグラムに追加されます。
  • 最短パス トレース - ネットワーク内で始点間の最短パスを検索するためのルールが開始された場合に、ダイアグラム内に始点として現在指定されているユーティリティー ネットワーク エレメントまたはトレース ネットワーク エレメントから実行されます。 パスの通過にかかるコストは、フロー方向に関係なく、パス ネットワーク ウェイト名 の値として設定されたネットワーク ウェイトに基づきます。 この最短パス沿いで検出されたすべてのエレメントが、ダイアグラムに追加されます。
  • パス - ネットワーク内で始点から始まるパスを検索するためのルールが開始された場合に、ダイアグラム内に始点として現在指定されているユーティリティー ネットワーク エレメントから実行されます。 指定されたパスとホップの最大数により、トレース対象パスを制限できます。 トレース対象パス沿いで検出されたすべてのエレメントが、ダイアグラムに追加されます。
  • 回路 - トレース ネットワーク内の関連回路を作成したネットワーク エレメントを検索するためのルールが開始された場合に、ダイアグラム内に始点として現在指定されているユーティリティー ネットワーク エレメントから実行されます。 このトレース対象回路沿いで検出されたすべてのエレメントが、ダイアグラムに追加されます。
トレースおよび始点の設定ルール
ネットワーク マップで入力として選択したネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトからダイアグラムを生成する場合、トレース ルールの前に始点の設定ルールを使用して、設定されたダイアグラム テンプレートを使用することをおすすめします。 この場合、始点の設定ルールでは、現在ダイアグラムに表示されているネットワーク エレメントから、予測される始点を検索します。 その後、トレース ルールはこれらの始点のみから機能し、各ネットワーク エレメントから複数のトレースを実行してパフォーマンスに影響を与えることを回避します。 これらのネットワーク エレメントで、始点の設定ルールで指定した始点が取得できない場合、トレース ルールはスキップされます。
ネットワーク マップで現在指定されているトレース位置からダイアグラムを生成する場合、テンプレート ルールの中で、このような始点の設定ルールをトレース ルールの前に常に配置する必要はありません。 いずれの場合も、テンプレート ルール シーケンスで最初のトレース ルールよりも前にテンプレートに構成された始点の設定ルールは、最初のトレースを適用する際には無視されます。
回路の検索 ウィンドウから回路ダイアグラムを生成する際、関連する通信テンプレートで設定されたルールのシーケンスに沿ってトレース ルールの前に構成されたダイアグラム ルールは無視されます。 回路ダイアグラムの構築プロセスの詳細については、「回路ダイアグラム テンプレートに固有のルールおよびレイアウト定義」をご参照ください。
ダイアグラム テンプレート用に構成されたルール シーケンスでは、複数の始点の設定ルールとトレース ルールを指定できます。 ダイアグラム構築処理で、ダイアグラムの生成に使用される入力タイプに応じて、始点の設定ルールとトレース ルールを組み合わせる方法については、「始点の設定ルールの処理」をご参照ください。
トレース ルールの構成
トレース ルールの追加 ツールを使用して、テンプレート上でトレース ルールを追加することができます。
