空間配置レイアウトの追加 (Add Spatial Dispatch Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
空間配置レイアウト アルゴリズムをレイアウトのリストに追加して、指定したテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築の終了時に自動的に連結されるようにします。 このツールでは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムの空間配置レイアウト アルゴリズム パラメーターも事前に設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、現在の位置と指定されたシフト ファクターに従って、ほぼオーバーラップしているように見えるダイアグラム ジャンクションを段階的に引き離します。
空間配置レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
処理の反復回数
(オプション)
処理を反復する回数。 デフォルトは 5 です。
Long
最大シフト ファクター
(オプション)
非常に近接しているダイアグラム ジャンクションの間隔を広げるために使用する最大値。 このシフト ファクターの値を大きくするほど、ほぼオーバーラップしているダイアグラム ジャンクションの間隔が広くなります。 デフォルトは 2 です。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
