空間配置レイアウトに関するリファレンス
空間配置 空間配置レイアウト は、すべての種類のダイアグラムに適用されるスケマティック レイアウト アルゴリズムです。
このレイアウト アルゴリズムは、現在の位置と指定されたシフト ファクターに従って、ほぼオーバーラップしているように見えるダイアグラム ジャンクションを段階的に引き離します。
以下の画像は、空間配置レイアウトの適用前後のサンプル ダイアグラムを示しています。
アクティブなダイアグラム マップ ビューに空間配置レイアウトを適用します。
このレイアウトをネットワーク ダイアグラムに適用する場合は、次の前提条件が満たされている必要があります。
  • この操作は、トランザクションであるため、実行前に編集内容を保存する必要があります。
  • レイアウトを適用する入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから取得するか、ネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、サービスから取得する必要があります。
アクティブなダイアグラム マップ ビューに空間配置レイアウトを適用するには、次のいずれかを実行します。
注意:
ネットワーク ダイアグラム内のフィーチャのサブセットに対して、レイアウト アルゴリズムを適用するには、 [フィーチャの選択] ツールのいずれか (たとえば、 [四角形による選択] 、 [ポリゴンによる選択] など) を使用して、実行前にダイアグラム フィーチャを選択します。
空間配置レイアウトをダイアグラム テンプレートで設定します。
ダイアグラム テンプレートでこのレイアウトを構成するには、 [空間配置レイアウトの追加 (Add Spatial Dispatch Layout)] ツールを使用します。
空間配置レイアウト パラメーター
空間配置レイアウトの適用パラメーター
以下のセクションでは、空間配置ダイアグラム レイアウトの主なパラメーターについて説明します。
格納器レイアウトを維持
ほとんどのレイアウト アルゴリズムは、 [格納器レイアウトを維持] オプションで問題なく動作します。 このオプションがオンの場合、アルゴリズム アプリケーションを制御して、 ダイアグラムの上位グラフ に対して実行できます。 このオプションがオンでない場合、アルゴリズムが、ダイアグラム内の格納物フィーチャおよび格納物以外のフィーチャの両方に適用されます。
[格納器レイアウトを維持] オプションの詳細
処理の反復回数
このパラメーターでは、処理を反復する回数を設定します。 以下の画像のように、処理の反復回数を大きくするほど、ほぼ重なり合っているダイアグラム ジャンクションの間隔が広くなります。
空間配置 - 処理の反復回数
最大シフト ファクター
このパラメーターを使用して、非常に近接しているダイアグラム ジャンクションの間隔を広げます。 このシフト ファクターの値を大きくするほど、ほぼ重なり合っているダイアグラム ジャンクションの間隔が広くなります。 以下の画像は、処理の反復回数を一定にした状態でさまざまな [最大シフト ファクター] パラメーター値を使用してレイアウトを適用した後のサンプル ダイアグラム コンテンツの変化を示しています。
空間配置 - 最大シフト ファクター
