空間配置レイアウトの適用 (Apply Spatial Dispatch Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
視覚的にほぼオーバーラップしているダイアグラム ジャンクションを切り離します。
空間配置レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、現在の位置と指定されたシフト ファクターに従って、ほぼオーバーラップしているように見えるダイアグラム ジャンクションを段階的に引き離します。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
処理の反復回数
(オプション)
処理を反復する回数。 デフォルトは 5 です。
Long
最大シフト ファクター
(オプション)
非常に近接しているダイアグラム ジャンクションの間隔を広げるために使用する最大値。 このシフト ファクターの値を大きくするほど、ほぼオーバーラップしているダイアグラム ジャンクションの間隔が広くなります。 デフォルトは 2 です。
Double
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
