サーフェスの再構築 (リアリティー マッピング ツール)
サマリー
モザイク データセットの調整後の画像から数値表層モデル (DSM)、トゥルー オルソ、DSM メッシュ、3D メッシュ、ガウシアン スプラット、および点群を生成します。
使用法
  • 入力モザイク データセット パラメーター値は、事前調整済みである必要があります。 オルソ マッピングのブロック調整の詳細については、ブロック調整計算 ツールのドキュメントをご参照ください。
  • ツールを実行すると、再構築フォルダー パラメーター値内に reality.json ファイルが作成されます。 ツールを再度実行すると、再構築フォルダー 値が再び使用された場合、reality.json ファイルが存在すると、以前の実行からの値に基づいて シナリオ、品質、水域フィーチャ、修正フィーチャ の各パラメーターが設定されます。 同じプロジェクトに対して追加のプロダクトを生成するには、ツールを再実行します。
    注意:
    水域フィーチャ パラメーターと 修正フィーチャ パラメーターの値をリセットするには、これらのパラメーターの値を NONE に設定します。
  • 入力モザイク データセットが変更された場合は、再構築フォルダー 値に別のフォルダーを指定します。 モザイク データセットの変更を反映したプロダクトを生成するには、この新しい場所を指定して、ツールを再実行します。
  • 対象エリア パラメーターを使用して、処理を高速化し、入力モザイク データセット内にある画像のサブセットのプロダクトを生成します。
  • 再構築オプション パラメーターが指定されている場合、.json ファイルまたは JSON 文字列のパラメーターは、残りのオプション パラメーターのデフォルトを設定します。
    注意:
    再構築オプション パラメーターとその他のオプションのパラメーターで同じプロパティが設定される場合、オプションのパラメーター値によって 再構築オプション の値が上書きされます。
    以下のリストでは、再構築オプション パラメーターが .json ファイルまたは JSON 文字列として使用するキーワードを定義します:
    • scenario—出力プロダクトの生成に使用される画像のタイプを指定します。
    • fwdOverlap—画像間の前方 (縦) オーバーラップの割合。 このキーワードは、scenario を AERIAL_NADIR に設定した場合に使用されます。
    • swdOverlap—画像間の横方向 (サイド) オーバーラップの割合。 このキーワードは、scenario を AERIAL_NADIR に設定した場合に使用されます。
    • quality—最終プロダクトの品質を指定します。
    • products—生成するプロダクトを指定します。
    • tileSize—タイル サイズ。 値は AUTO または double 型のいずれかです。
    • cellSize—出力ラスター プロダクトのセル サイズ。 この値は自動的に推定されますが、手動で定義することもできます。 値は AUTO または double 型のいずれかです。
    • tilingOrigin—タイルの原点のマップ座標 (例: "tilingOrigin": [0, 0])。
    • areaFeatures—対象地域。
    • waterbodyFeatures—大規模な水域の範囲を定義するポリゴン。
    • coarseWaterbody—水域フィーチャが正確な水域か粗い水域かを指定するブール値。 False に設定すると、水域は精密になります。 True に設定すると、水域は粗くなります。 デフォルト値は True です。
    • correctionFeatures—水域ではないすべてのサーフェスの範囲を定義するポリゴン。
    • dsmMetaProducts—出力に含める DSM メタ情報プロダクトを指定します。 値には、DSM_BINARY_MASK、DSM_DISTANCE_MAP、DSM_POINT_MODEL_COUNT の組み合わせを含めることができます。
    • meshFormats—メッシュ出力形式を指定します。 有効な値は SLPK、OBJ、3D_TILES です (例: "meshFormats": "SLPK;OBJ;3D_TILES")。 デフォルト値は SLPK です。
    • processingFolder—ローカル ストレージ内の処理の場所。 デフォルト値はローカル一時フォルダーです。 生成されたコンテンツは処理が完了した後で削除されます。
    • resultsFolder—処理結果の出力場所。 デフォルト値は再構築フォルダーです。
    • meshSettings—メッシュ プロダクトのメッシュ設定を指定します。 サポートされているメッシュ設定には、srs、exportInLocalCoordinateSystem、exportAsSingleFile、および keepHeightsOfInputCoordinateSystem があります。 メッシュ形式が異なると、メッシュ設定も異なります。 メッシュ設定は、グローバルに、または形式に応じて設定できます。 たとえば、{ "dsmMeshSettings": { "srs": "4326;5773" } } に設定すると、指定した空間参照に対して SLPK 形式および 3D_Tiles 形式のメッシュが出力されます。 異なる空間参照に対して SLPK 形式および 3D_Tiles 形式のメッシュが必要な場合は、形式に応じてメッシュ設定を行います。
      • srs—SLPK 形式の空間参照。 srs の値は、"4326;5773" や WKT などの水平座標系と鉛直座標系の WKID ペアになります。 最初の値は水平座標系です。プロジェクト座標系から選択した座標系への変換がサポートされている場合は、srs 値を指定できます。 ターゲットの空間参照が地理座標系の場合は、現在 WGS84 のみがサポートされます。 デフォルトは、モザイク データセットの空間参照です。
      • exportInLocalCoordinateSystem—メッシュをローカル座標系でエクスポートするかどうかを指定するブール値。 このオプションは、OBJ 形式で使用できます。 True に設定した場合、メッシュはローカル座標系でエクスポートされます。 False に設定した場合、メッシュは再構築の座標系でエクスポートされます。 デフォルト値は False です。
      • exportAsSingleFile—メッシュを 1 つの .obj ファイルとしてエクスポートするか、複数のファイルとしてエクスポートするかを指定するブール値。 このオプションは、OBJ 形式でのみ使用できます。 True に設定した場合、メッシュは 1 つの .obj ファイルとしてエクスポートされます。 False に設定した場合、メッシュは複数の .obj ファイルとしてエクスポートされます。 デフォルト値は False です。
    • dsmMeshSettings—DSM メッシュ プロダクトのメッシュ設定を指定します。 サポートされている DSM メッシュ設定は、上記の meshSettings の設定と同じです。
    • tiePointTablePath—タイ ポイント テーブルへのパスを指定します。
    • slnPointTablePath—ソリューション ポイント テーブルへのパスを指定します。
  • 次に、JSON として指定される 再構築オプション パラメーター値の例を示します:
    <!--```other { "scenario": "AERIAL_NADIR", "fwdOverlap": 0.60, "swdOverlap": 0.30, "quality": "ULTRA", "products": "DSM;TRUE_ORTHO;DSM_MESH", "dsmMeshFormats": "SLPK;3D_TILES;OBJ", "dsmMetaProducts": "DSM_BINARY_MASK;DSM_DISTANCE_MAP", "dsmMeshSettings": { "SLPK": { "srs": "4326;5773" }, "OBJ": { "exportInLocalCoordinateSystem": false, "exportAsSingleFile": false } }, "resultsFolder": "C:\RMResultsFolder" }
  • マルチスペクトル ドローン データは DSM プロダクトとトゥルー オルソ プロダクトの生成のみをサポートしています。点群プロダクトとメッシュ プロダクトの生成をサポートしていません。
  • プロダクト パラメーターが DSM に設定されている場合、...\Results\DSM\las フォルダー内に出力 LAS データセットまたは LAS フォルダーが作成されます。 点群から内挿ツールで LAS データセットまたは LAS フォルダーを使用して、数値地形モデル (DTM) を生成することができます。
    レガシー:
    ArcGIS Pro 3.2 で、シナリオ パラメーターの デフォルト オプションが ドローン オプションに置き換えられました。 さらに、次のパラメーター オプションが非推奨になりました。
    • 品質 パラメーター - 中 オプションと 低 オプションが非推奨になりました。
    • 対象エリア パラメーター - 自動 オプションが非推奨になりました。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力モザイク データセット
調整された入力モザイク データセット。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
再構築フォルダー
出力データセット フォルダー。
Folder
再構築オプション
(オプション)
ツール パラメーターの値を指定する .json ファイルまたは JSON 文字列。
このパラメーター値が指定されている場合、.json ファイルまたは JSON 文字列のプロパティは、残りのオプション パラメーターのデフォルト値を設定します。 オプションのリストは「使用法」セクションをご参照ください。
File; String
シナリオ
(オプション)
  • ドローン—入力画像は、ドローンまたは地表カメラで取得された画像として定義されます。
  • 空中直下—入力画像は、規模の大きい写真測量カメラ システムで取得された画像として定義されます。
  • 空中斜め—入力画像は、斜めカメラ システムで取得された画像として定義されます。
  • 衛星画像—入力画像は、衛星で取得された画像として定義されます。
String
前方オーバーラップ
(オプション)
画像間で使用される前方 (縦) オーバーラップの割合。 デフォルトは 60 です。
このパラメーターは、シナリオ パラメーターが 空中直下 に設定されている場合に有効です。
Long
側方オーバーラップ
(オプション)
画像間で使用される横方向 (サイド) オーバーラップの割合。 デフォルトは 30 です。
Long
品質
(オプション)
最終プロダクトの品質を指定します。
  • 超高—密度が最も高い点群が使用されます。 入力画像が元の (フル) 解像度で使用されます。
  • High—密度が高い点群が使用されます。 入力画像が 2 倍ダウンサンプルされます。
  • 高速—すぐに結果を得る必要があるワークフローに対応するために、品質が調整された積が生成されます。
String
プロダクト
(オプション)
生成するプロダクトを指定します。
  • DSM—DSM が生成されます。 このオプションは、シナリオ パラメーターが 空中直下 または 衛星画像 に設定されている場合にデフォルトで指定されます。
  • トゥルー オルソ—画像がオルソ幾何補正されます。 このオプションは、シナリオ パラメーターが 空中直下 または 衛星画像 に設定されている場合にデフォルトで指定されます。
  • DSM メッシュ—DSM メッシュが生成されます。 このオプションは、シナリオ パラメーターが 空中直下 または 衛星画像 に設定されている場合にデフォルトで指定されます。
  • 点群—画像点群が生成されます。 このオプションは、シナリオ パラメーターが ドローン または 空中斜め に設定されている場合にデフォルトで指定されます。
  • メッシュ—3D メッシュが生成されます。 このオプションは、シナリオ パラメーターが ドローン または 空中斜め に設定されている場合にデフォルトで指定されます。
  • ガウシアン スプラット—ポイントは、ガウス分布を持つ高密度の 3D 点群としてレンダリングされます。機械学習を使用して、細かい構造物などの微細な詳細を捉えた忠実度の高い 3D シーンが再構築されます。
String
セル サイズ
(オプション)
出力プロダクトのセル サイズ。
Double; String
対象地域
(オプション)
処理する画像の選択に使用される対象エリア。 対象エリアは、自動的に計算されるか、入力ポリゴンを使用して定義されます。
値に 3D ジオメトリーが含まれている場合、Z 成分は無視されます。 値にオーバーラップしているフィーチャが含まれている場合、これらのフィーチャのすべての範囲が計算されます。
Feature Layer; File; String
水域フィーチャ
(オプション)
大規模な水域の範囲を定義するポリゴン。 値は 3D フィーチャでなくてはなりません。
修正フィーチャ
(オプション)
水域ではないすべてのサーフェスの範囲を定義するポリゴン。 値は 3D フィーチャでなくてはなりません。
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された再構築フォルダー
出力再構築フォルダー。
Folder
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
  • Advanced: ArcGIS Reality for ArcGIS Pro が必要
