サービス定義のアップロード (サーバー ツール)
サマリー
Web レイヤー、ロケーター、Web ツール、サービス、またはナレッジ グラフを、ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise、または ArcGIS Server にアップロードして共有します。
使用法
  • このツールは、入力のサービス定義に基づいて Web レイヤー、ロケーター、Web ツール、サービス、またはナレッジ グラフをアップロードして共有します。
  • このツールでは、サービス定義のドラフト ファイル (.sddraft) はアップロードおよび共有されません。 サービス定義のドラフトがある場合は、サービスのステージングツールを使用して、ステージングされたサービス定義に変換できます。
  • Web ツールは ArcGIS Enterprise にのみ共有可能です。 ジオプロセシング サービスは ArcGIS Server にのみ公開可能です。
  • ロケーター ArcGIS Enterprise にのみ共有可能です。 ジオコード サービスは ArcGIS Server にのみ公開可能です。
  • ナレッジ グラフは ArcGIS Enterprise 12.0 以降にのみ共有可能です。
  • 次のものを対応する ArcGIS Enterprise バージョンに共有するときのみ、アイテム ID を指定できます:
    • Web feature layer that copies all data—ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降
    • Web tile layer—ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降
    • Map image layer—ArcGIS Enterprise 11.2 以降
    • Web feature layer that references registered data—ArcGIS Enterprise 11.2 以降
    • OGC feature layer—ArcGIS Enterprise 11.2 以降
    • WMS service layer—ArcGIS Enterprise 11.2 以降
    • WFS service layer—ArcGIS Enterprise 11.2 以降
    • Knowledge graphs—ArcGIS Enterprise 12.0 以降
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
サービス定義
Web レイヤー、ロケーター、Web ツール、サービス、またはナレッジ グラフを共有するために必要なすべての情報が含まれているサービス定義ファイル (.sd)。
File
サーバー
サーバーの種類。 サポートされているサーバー タイプとしては、次のものがあります。
  • My Hosted Services—ホストされた Web レイヤーを ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有するときに使用します。 サーバー コネクションの [マイ ホスト サービス] を入力します。 各単語の 1 文字目を大文字にし、単語と単語の間にスペースを入れます。
  • HOSTING_SERVER—ホストされた Web レイヤーを ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有するときに使用します。
  • URL to the ArcGIS Enterprise portal federated server—ArcGIS Enterprise のポータル フェデレーテッド サーバーに Web ツールやマップ イメージ レイヤーを共有するときに使用します。
  • ArcGIS Server connection—マップまたはジオプロセシング サービスを ArcGIS Server で共有するときに使用します。 プロジェクト ウィンドウの サーバー ノードの下に一覧表示されている ArcGIS Server コネクションを使用するか、サーバー コネクション ファイルが保存されているフォルダーを参照できます。
  • URL to ArcGIS Server—マップまたはジオプロセシング サービスを ArcGIS Server で共有するときに使用します。 ArcGIS Server への公開者コネクションが ArcGIS Pro プロジェクトに追加されており、そのプロジェクトをスクリプトで開いているか、ArcGIS Pro でツールを実行している場合は、ArcGIS Server の URL を指定できます。
  • KNOWLEDGE_SERVER—ナレッジ グラフを ArcGIS Enterprise 12.0 以降に共有するときに使用します。
ServerConnection
サービス名
(オプション)
サービス定義で指定されている現在のサービス名を無効にするサービス名。
String
クラスター
(オプション)
サービスが割り当てられている現在のクラスターを無効にするクラスター名。 指定したサーバー上のクラスターから選択する必要があります。
レガシー:
クラスターは ArcGIS Enterprise 10.5.1 で廃止されました。 このパラメーターは、複数のクラスターをサポートしないサーバーでは無視されます。
String
フォルダー タイプ
(オプション)
フォルダーのソースを決定するために使用するフォルダー タイプを指定します。 デフォルトは、サービス定義にあるフォルダーです。 指定したオンライン サーバーに存在しているフォルダーのリストを取得することもできます。また、Web レイヤー、サービス、またはナレッジ グラフを共有するときに、新しいフォルダーを作成するように指定することもできます。
  • 新規—新しいフォルダーが作成されます。
  • 既存—サーバー上の既存のフォルダーが使用されます。
  • サービス定義から—サービス定義のフォルダーが使用されます。 これがデフォルトです。
String
フォルダー
(オプション)
Web レイヤー、サービス、またはナレッジ グラフの場合に使用するフォルダー。 フォルダーを指定しない場合、サービス定義に指定されているフォルダーが使用されます。 フォルダー タイプ に 新規 を指定した場合は、このパラメーターを使用してフォルダー名を指定します。 フォルダー タイプ に 既存 を指定した場合は、サーバー上の既存のフォルダーを選択できます。
String
サービスを直ちに開始
(オプション)
共有後にサービスを開始するかどうかを指定します。
  • オン—共有後にサービスが開始されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—共有後にサービスが開始されません。
Boolean
プロパティを共有しているサービス定義を上書き
(オプション)
サービス定義で設定されている共有プロパティを無視するかどうかを指定します。 これらのプロパティは、Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフを ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有するかどうかと、共有の方法を定義します。
共有プロパティを上書きする場合は、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise にサイン インする必要があります。
このパラメーターは、ArcGIS Server で共有するときには使用されません。
  • オン—サービス定義で設定されている共有プロパティを無視します。
  • オフ—サービス定義で設定されている共有プロパティを無視せず、使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
ArcGIS Online での共有
(オプション)
Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフを共有するかどうかを指定します。
すべての共有 Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフは、マイ コンテンツ から利用可能です。 組織内の特定のグループのみと共有したい場合でも、Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフは マイ コンテンツ からも共有されます。
共有プロパティを上書きする場合は、ポータルにサイン インしている必要があります。
  • オン—コンテンツは ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有されます。 Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフが マイ コンテンツ に一覧表示されます。
  • オフ—コンテンツは ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有されません。他の ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ユーザーおよびクライアントは、Web 上でコンテンツにアクセスできません。 これがデフォルトです。
Boolean
すべての人と共有 (パブリック)
(オプション)
一般ユーザーが Web レイヤーまたは Web ツールを利用できるようにするかどうかを指定します。
このパラメーターは、ArcGIS Server で共有するときには使用されません。 このパラメーターは、ナレッジ グラフの共有時には使用できません。
  • オン—コンテンツは一般ユーザーがアクセスできます。
  • オフ—コンテンツは一般ユーザーがアクセスできません。 これがデフォルトです。
Boolean
組織と共有
(オプション)
Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフを組織と共有するかどうかを指定します。
  • オン—コンテンツは組織と共有されます。
  • オフ—コンテンツは組織と共有されません。 これがデフォルトです。
Boolean
グループと共有
(オプション)
Web レイヤー、Web ツール、またはナレッジ グラフを組織内の指定したグループと共有するかどうかを指定します。
  • Checked—コンテンツは指定されたグループと共有されます。
  • Unchecked—コンテンツは指定されたグループと共有されません。
String
出力アイテム ID
(オプション)
入力サービス定義でステージングされる出力 Web レイヤーまたはナレッジ グラフのアイテム ID を指定します。 各アイテムについてアイテム ID を指定できます。 この ID は利用可能で、a から f までの英字と 0 から 9 までの数字による、32 桁の英数字の値であることが必要です。 ID が指定されていなければ、アイテム ID が自動的に作成されます。
次のものにアイテム ID を指定できます。
  • Web フィーチャ レイヤー— ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降
  • Web タイル レイヤー— ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降
  • マップ イメージ レイヤー— ArcGIS Enterprise 11.2 以降
  • OGC フィーチャ レイヤー— ArcGIS Enterprise 11.2 以降
  • WMS— ArcGIS Enterprise 11.2 以降
  • WFS— ArcGIS Enterprise 11.2 以降
  • ナレッジ グラフ— ArcGIS Enterprise 12.0 以降
既存のサービスを上書きするようにサービス定義が設定されているか、ArcGIS Server への ArcGIS Server コネクションまたは URL が指定されている場合、このパラメーターは使用できません。
値テーブル列:
  • Item Type—The item type.
  • Item ID—The item IDs of the output web layers staged in the input service definition.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
SOAP サービス URL
サーバーに公開するサービスの SOAP URL。
String
REST サービス URL
サーバーに公開するサービスの REST URL。
String
ホスト マップ サービス アイテム ID
ポータルで共有するマップ イメージ レイヤーのアイテム ID。
String
ホスト フィーチャ サービス アイテム ID
ポータルで共有するホスト フィーチャ サービス レイヤーのアイテム ID。
String
キャッシュ サービス
キャッシュが有効になったイメージ サービスまたはマップ サービス。
Image Service; Map Server
フィーチャ サービス URL
ポータルで共有するホスト フィーチャ レイヤーの REST URL。
String
マップ サービス URL
ポータルで共有するマップ イメージ レイヤーの REST URL。
String
レイヤー ID
Layer1|ID1;Layer2|ID2; などの形式による、公開されたレイヤーとそれぞれに対応する ID。
String
サービス URL
Table1|ID1;Table2|ID2; などの形式による、公開されたスタンドアロン テーブルとそれぞれに対応する ID。
String
ホスト ベクター タイル サービス アイテム ID
ベクター タイル サービスのアイテム ID。
String
ベクター タイル サービスの URL
ベクター タイル サービスの REST URL。
String
Item ID
ポータルに共有される Web アイテムのアイテム ID。 アイテム ID には、次のいずれかの文字列が含まれます:
  • web_feature_layer_id
  • web_tile_layer_id
  • map_image_layer_id
  • ogc_feature_layer_id
  • wms_id
  • wfs_id
  • knowledge_graph_id
Value Table
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
