サービスのステージング (サーバー ツール)
サマリー
サービス定義をステージングします。 ステージングされたサービス定義ファイル (.sd) には、Web レイヤー、ロケーター、Web ツール、またはサービスの共有に必要なすべての情報が含まれています。
使用法
  • このツールは、サービス定義のドラフト ファイル (.sddraft) をサービス定義に変換します。その後で、このサービス定義をサービス定義のアップロードツールに入力し、Web レイヤー、ロケーター、Web ツール、またはサービスを ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise、または ArcGIS Server にアップロードして公開できます。 ドラフト サービス定義を使用して Web レイヤー、ロケーター、Web ツール、またはサービスを直接公開することはできません。
  • このツールは、.sddraft ファイルを解析して、.sddraft ファイルを .sd ファイルに変換する前に、適合性と潜在的なパフォーマンスの問題の原因を判断します。 ツールの実行中に、進行状況バーの上にポインターを合わせるとポップアップ ウィンドウが表示され、ツールに関する詳細な情報 (分析ツールのメッセージなど) が表示されます。 詳細の表示 をクリックして、同じ情報を切り離されたウィンドウで表示するか、履歴を開く をクリックして、プロジェクトのジオプロセシング履歴を開くこともできます。 ツールの実行が終了すると、そのツールのステータスを示すアイコンとメッセージが進行状況バーに表示されます。 ジオプロセシング ツールでのメッセージ表示の詳細については、ジオプロセシング ツールの使用をご参照ください。
  • .sddraft ファイルの解析中に、エラーと警告の 2 種類のメッセージが表示されることがあります。 分析ツールのエラーは、.sd ファイルを作成する前に対処する必要があります。 分析ツールの警告は、パフォーマンス、描画、またはデータ アクセスに関連する問題を特定しますが、.sddraft ファイルから .sd ファイルへの変換は、問題にかかわらず行えます。 分析ツールの各メッセージには、関連するヘルプ トピックがあります。 これらの問題の解決の詳細については、GIS リソースの分析をご参照ください。
  • サービス定義のドラフトを作成するには、arcpy.sharing モジュールか、ArcPy の CreateGeocodeSDDraft または CreateGPSDDraft 関数を使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
サービス定義ドラフト
入力ドラフト サービス定義。 サービス定義のドラフトを作成するには、arcpy.sharing モジュールか、ArcPy の CreateGeocodeSDDraft または CreateGPSDDraft 関数を使用します。
File
サービス定義
結果のサービス定義。 デフォルトでは、サービス定義はドラフト サービス定義と同じディレクトリーに書き込まれます。
File
ステージング バージョン
(オプション)
公開したサービス定義のバージョン。
フィーチャ、タイル、またはイメージ レイヤーを ArcGIS Enterprise で共有するときは、値として 5 を使用します。 マップ イメージ レイヤーまたは Web ツールを ArcGIS Enterprise で共有するとき、および任意のレイヤー タイプを ArcGIS Online で共有するときは、値として 102 を使用します。 これがデフォルトです。
GeoprocessingSharingDraft または CreateGPSDDraft 関数を使用して、ArcGIS Enterprise または ArcGIS Server で Web ツールまたはジオプロセシング サービスを共有するときは、次のリストのバージョン番号に対応する値を使用します:
  • 12.1—370
  • 12.0—360
  • 11.5—350
  • 11.4—340
  • 11.3—330
  • 11.2—320
  • 11.1—310
  • 11.0—300
  • 10.9.1—209
  • 10.9—208
  • 10.8.1—206
  • 10.8—205
  • 10.7.1—204
  • 10.7—203
  • 10.6.1—202
  • 10.6—201
Long
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
