再分類ツールセットの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
3D Analyst ライセンスで利用可能。
再分類ツールは、さまざまな方法を使用して、入力セルの値を再分類したり代替値に変更したりできます。
データを再分類する理由として最も考えられる理由を次に示します。
  • 新しい情報に基づいて値を置換するため。
  • 特定の値をグループ化するため。
  • 値の共通の評価値への再分類。
  • 特定値を NoData に設定するため、または NoData セルに値を設定するため。
  • 再分類の詳細
データを再分類する方法はいくつかあります。 再分類の方法と、それを実行するツールは以下のとおりです。
  • 個々の値 (ルックアップ、再分類)
  • 値の範囲 (ASCII ファイルによる再分類、テーブルによる再分類、再分類)
  • 間隔 (スライス)
  • 関数を使用する連続的な値 (関数によるリスケール)
以下のトピックでは、これらのツールの論理的側面に関する背景情報と、その実装例について説明しています。
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
ルックアップ
入力ラスターのテーブルの別のフィールドの値を参照してラスターを作成します。
ASCII ファイルによる再分類
ASCII リマップ ファイルを使用して、ラスターの入力セルの値を再分類または変更します。
テーブルによる再分類
リマップ テーブルを使用して、ラスターの入力セルの値を再分類または変更します。
再分類
ラスターの値を再分類 (または変更) します。
関数によるリスケール
選択された変換関数を適用し、得られた値を指定された連続的評価スケールに変換することによって、入力ラスター値のスケールを変更します。
スライス
入力セルの値の範囲を、ゾーン (クラス) に切り直すか再分類します。 使用可能なデータ分類方法には、等間隔、等面積 (等量)、自然分類、指定間隔、標準偏差 (平均値中心化)、標準偏差 (区切りとしての平均値)、指定間隔、および等比間隔があります。
再分類ツールセットのツール
