テーブルによる再分類 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
リマップ テーブルを使用して、ラスターの入力セルの値を再分類または変更します。
使用法
  • 入力ラスターには、有効な統計情報がなくてはなりません。 統計情報が存在しない場合は、データ管理ツールボックスの 統計情報の計算 ツールを使用して作成できます。
  • 開始値フィールド、終了値フィールド、および 出力値フィールド の値は、再分類を定義するテーブル内のフィールド名です。
  • 値を個別に再分類するには、2 つの項目による簡単な再分類テーブルを使用します。 1 つ目の項目に再分類する元の値を指定し、2 つ目の項目にはその値に新しく割り当てる値を指定します。 終了値フィールド は 開始値フィールド と同じ項目を指定します。 出力に割り当てる値を、出力値フィールド に指定します。
  • 値の範囲を再分類する場合は、それぞれの範囲の始点および終点を定義する項目と、その範囲に割り当てる値が再分類テーブルに必要です。 範囲の始点を定義する項目を 開始値フィールド に、範囲の終点を定義する項目を 終了値フィールド に指定します。 出力に割り当てる値を、出力値フィールド に指定します。
  • 再分類テーブルには、ジオデータベース テーブル、テキスト ファイル、dbase ファイルを使用できます。
  • 再分類テーブルの開始値と終了値のフィールドには、任意の数値を指定できます。 出力値フィールドの割り当て値は、整数にする必要があります。
  • .dbf およびジオデータベース テーブルの 開始値フィールド の値は、並べ替える必要はありません。 テキスト ファイルのテーブルでは、値を昇順に並べる必要があります。 いずれの場合も、値が重複しないようにしてください。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
再分類対象の入力ラスター。
Raster Layer
入力再分類テーブル
再分類する値の範囲と、変更後の値を定義するフィールドが含まれているテーブル。
Table View
開始値フィールド
再分類する値の範囲それぞれの開始値を格納しているフィールド。
入力再分類テーブルの数値フィールドです。
Field
終了値フィールド
再分類する値の範囲それぞれの終了値を格納しているフィールド。
Field
出力値フィールド
各範囲の変更後の整数値を格納しているフィールド。
入力再分類テーブルの整数フィールドです。
Field
再分類されなかった値を NoData に変更
(オプション)
リマップ テーブルに指定されていない値を、元の値のままにするか、NoData に変更するかを指定します。
  • オン—入力ラスターのセルに含まれている値が再分類テーブルで指定または再分類されていない場合、出力ラスターの同じ位置の値は NoData に再分類されます。
  • オフ—入力ラスターのセルに含まれている値が再分類テーブルで指定または再分類されていない場合は、その値を変更せずに、出力ラスターの同じ位置に書き込みます。 これがデフォルトです。
Boolean
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力再分類ラスター。
出力は常に整数タイプになります。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst または 3D Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst または 3D Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst または 3D Analyst が必要
