クラス確率 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
確率バンドのマルチバンド ラスターを作成します。入力シグネチャー ファイルにある各クラスに対して 1 つのバンドが作成されます。
クラス確率ツールの詳細
使用法
  • 入力ラスター バンド (Python では in_raster_bands) の 1 つとしてマルチバンド ラスターが指定された場合、すべてのバンドが使用されます。
    マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず、コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成される新しいラスター データセットを作成し、その結果を 入力ラスター バンド (Python では in_raster_bands) のリストで使用できます。
  • シグネチャーの作成、シグネチャーの編集、ISO クラスター の各ツールで作成したシグネチャー ファイルは入力シグネチャー ファイルの有効な入力値です。 拡張子は .gsg になります。
  • このツールは、クラス確率の推定に、ベイズ統計を使用します。 ベイズ統計は、データに関する事前情報から開始して、データが収集された後に、その情報を更新するというものです。 データ値に関する事前情報は事前確率で定量化され、その後、事後確率 (更新された情報) を受け取るために尤度関数で調整されます。 尤度関数は、各クラスまたはクラスターのデータ値によって定義されます。
  • 入力事前確率ファイルは、2 つの列から構成される ASCII ファイルである必要があります。 左の列の値は、クラス ID を表します。 右の列の値は、それぞれのクラスの事前確率を表します。 クラスの事前確率の有効な値は、ゼロ以上です。 確率としてゼロが指定されている場合、出力マルチバンド ラスターのクラスには、関連する確率バンドが作成されません。 指定した事前確率の合計は、1 以下である必要があります。 ファイルの形式を示す例を以下に示します。
    ``<!--nohighlight 1 .3 2 .1 4 .0 5 .15 7 .05 8 .2 -->&lt;!--
    ファイル内で省略されたクラスは、値 1 の残りを平均した事前確率が割り当てられます。 上の例では、シグネチャー ファイルには 1 ~ 8 のすべてのクラスがあります。 クラス 3 と 6 の事前確率は、入力事前確率ファイルにありません。 上のファイルで指定されたすべての確率の合計は 0.8 なので、確率の残りの部分 (0.2) が指定されていないクラスの数 (2) で除算されます。 そのため、クラス 3 と 6 には、それぞれ確率 0.1 が割り当てられます。
    入力事前確率ファイルの拡張子は、「.txt」または「.asc」にできます。
  • 最大出力値に入力した値は、出力確率バンドの値の上限を設定します。 デフォルト値の 100 では、各バンドが 0 ~ 100 の整数値を持つマルチバンド ラスターを作成します。 ゼロより大きい整数値は、最大出力値として有効です。 最大出力値の引数が 1 の場合のみ、浮動小数の値を持つバンドが作成されます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター バンド
入力ラスター バンド。
整数タイプまたは浮動小数点タイプにすることができます。
Raster Layer
入力シグネチャー ファイル
事前確率バンドの生成に使用されるクラス シグネチャのある入力シグネチャー ファイル
拡張子 -->.gsg&lt;!-- が必要です。
File
最大出力値
(オプション)
出力確率バンドの値の範囲の縮尺係数。
デフォルトでは、値の範囲は 0 ~ 100 です。
Long
事前確率加重
(オプション)
事前確率の決定方法を指定します。
  • 均一—すべてのクラスが同じ事前確率を持ちます。
  • サンプル—事前確率が、シグネチャー ファイル内のすべてのクラスでサンプリングされたセルの総数に対する各クラスのセル数に比例します。
  • ファイル—事前確率は、ASCII 入力事前確率ファイルから各クラスに割り当てられます。
String
入力事前確率ファイル
(オプション)
入力シグネチャー クラスの事前確率を含むテキスト ファイル。
事前確率ファイルの入力が必要になるのは、ファイル オプションを使用したときだけです。
事前確率ファイルの拡張子は、-->.txt or .asc&lt;!-- です。
File
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力マルチバンド ラスター
出力マルチバンドのラスター データセット。
整数タイプになります。
出力が Esri Grid の場合、ファイル名の最大文字数は 9 文字です。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
