ダルシー流速 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
帯水層の安定した流れにおける地下水流の浸透速度のベクトル (方向と大きさ) を計算します。
ダルシー フロー ツールとダルシー流速ツールの詳細
使用法
  • ダルシー フロー と ダルシー流速 の違いは以下のとおりです。
    • ダルシー フロー は出力水量ラスターを作成する一方、ダルシー流速 は作成しません。
    • ダルシー流速 は必須出力として方向ラスターとマグニチュード ラスターだけを作成します。ダルシー フロー はそれらを任意で出力します。
  • すべての入力ラスターは、範囲とセル サイズが同じでなくてはいけません。
  • すべての入力ラスターは浮動小数点数でなくてはいけません。
  • 速度ベクトルの方向はコンパス座標 (北から時計回りの角度) で、大きさは単位時間当たりの長さで記録されます。
  • このツールでは、特定の単位は指定されません。 すべてのデータが、同じ時間 (秒、日、年) と長さ (フィート、メートル) の単位を使用して、一貫している必要があります。
  • 位置水頭ラスターのソースはさまざまです。 観測井戸のデータから クリギング や スプライン のようなサーフェス内挿ツールを使用して内挿することもできます。 位置水頭の値は別のモデリング プログラムの結果から取得することもできます。
    位置水頭ラスターの取得方法にかかわらず、水頭は地層透水率ラスターと一貫している必要があります。すなわち、水頭は透水率フィールドを通る流れを反映している必要があります。 測定と現地での試験から入手した値を使用するだけでは不十分です。ラスター化した値は、適切な多孔質媒体フロー プログラムを利用して、一貫性があるか解析する必要があります。 一貫性とは、モデル化された透水率フィールドによってその水頭が実際に算出されることを意味します。 本物の透水率フィールドとモデル化された透水率フィールドは大抵の場合、実際には異なるため、本物の水頭フィールドとモデル化された水頭フィールドも異なります。 ダルシー フロー によって算出された残差ラスターを調査して、水頭の一貫性をチェックしてください。 残差にはデータセットの一貫性が反映されます。 一貫性のないデータセットを ダルシー流速 で解析すると、結果は意味のないものになります。
  • 帯水層の物理的なプロパティである有効間隙率フィールドは、一般的に地質データから推測されます。 これは、流体の流れに寄与する有効空間容積を全体の体積で割ったものです。 間隙率は、0 ~ 1 の数値として表され、通常の値は 0.35 前後で次元がありません。 有効間隙率の値が 0.35 ということは、多孔質媒体の体積の 35 パーセントが流体の流れに寄与していることを意味しています。 残りの 65 パーセントは、固体マトリックスと接続されていない間隙から構成され、流体の流れには寄与しません。
  • 飽和厚は、長さの単位で計測され、地質情報から解釈されます。 限定された帯水層の場合、この計測値は、上部と下部の限定レイヤー間の地層の厚さです。 限定されていない帯水層の場合、飽和厚は、地下水面と下部の限定レイヤー間の距離です。
  • この出力ラスターは浮動小数点です。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 地下水の位置水頭ラスター
入力ラスター。各セルの値がその位置における地下水水頭の標高を表します。
水頭は通常、平均海面など、ある測地基準系からの高さです。
Raster Layer
入力有効地層間隙率ラスター
各セルの値がその位置における有効地層間隙率を表す入力ラスター。
Raster Layer
入力飽和帯水層厚ラスター
各セルの値がその位置における飽和帯水層厚を表す入力ラスター。
厚さの値は帯水層の地質学的特質をもとに解釈されます。
Raster Layer
入力 地層透水率ラスター
各セルの値がその位置における地層透水率を表す入力ラスター。
帯水層の透水率は、透水係数 K と飽和帯水層厚 b を掛け合わせたもので、単位は長さの二乗を時間で割ったものと定義されます。 この特質は一般に揚水試験のような現地実験データから推測されます。 ダルシー フローおよびダルシー流速の仕組み の表 1 と表 2 に地質素材の透水係数の範囲が示されています。
Raster Layer
出力 マグニチュード ラスター
出力流向ラスター。
各セル値は、セルの中心部の浸透速度ベクトル (平均線形速度) の方向を表します。セルの 4 辺を通過する浸透速度の平均値として計算されます。
これはフロー ベクトルを記述する出力マグニチュード ラスターと共に使用されます。
Raster Dataset
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力方向ラスター
出力流向ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
