河川をラスターとして生成 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
入力サーフェス ラスターから、事前にシンクや窪地を平滑化せずに河川ラスターを生成します。
使用法
  • 入力サーフェス ラスターには、事前のシンクの平滑化がないデジタル標高モデル (DEM) または水文学的に調整された DEM を使用できます。 このツールは、窪地やシンクとして働く可能性があるサーフェス ラスターの誤差に敏感でないため、シンクや窪地の穴埋めは必要ありません。
  • 出力河川ラスター パラメーターの値は、累積流量がオプションの 累積の閾値 (Python では accumulation_threshold) パラメーターに指定された累積流量の閾値以上のセルを表します。 累積の閾値 の値を指定した場合、このツールでは、デフォルトで入力サーフェス ラスター サイズ (セルの合計数の 0.2 パーセント) を基準にしてエリア閾値が計算されます。 河川を取得するために内部で算出された流向と累積流量は出力されません。 連続フローの作成 ツールを使用すると、同じ手法で累積流量ラスターと流向ラスターを取得できます。
  • 入力サーフェス ラスターがサーフェス ラスター内にある実際の窪地を含む場合、その窪地を 入力ラスターまたはフィーチャ窪地データ (Python では in_depressions_data) パラメーターで指定し、水が流入するが外側に流出しないセルを考慮に入れる必要があります。 窪地エリアの情報は、ラスターまたはフィーチャクラスです。 フィーチャクラスは、ポイント、ポリライン、またはポリゴンです。
  • 入力累積加重ラスター (Python では in_weight_raster) パラメーターの値を指定すると、累積の導出時に各セルに加重を適用できます。これは中間ステップです。 加重ラスターが適用される場合は、累積閾値 (Python では accumulation_threshold) パラメーターに適切な累積流量閾値を指定します。
  • 入力ラスターまたはフィーチャ窪地データ パラメーター、入力累積加重ラスター パラメーター、または環境設定を適用するためのデータを使用した場合は、入力データの共通領域に基づいてデフォルトの 累積の閾値 が再計算されます。 ただし、累積閾値 に値を指定すると、入力される選択内容の変更に基づく再計算が行われなくなります。 入力サーフェス ラスター をバッチ パラメーターとして使用して、このツールをバッチ処理で実行した場合にも、同じ状況が発生することがあります。この場合、累積の閾値 は最初の入力データに基づいて計算され、他のラスター レイヤーがバッチ処理されても変更されません。
  • 分析範囲内のテレインの複雑度を反映する、または選択した集水域のサイズと一致する 累積の閾値 (Python では accumulation_threshold) パラメーターの値を指定します。 たとえば、閾値が 20 ヘクタールに等しい場合、上流の流れが 20 ヘクタール以上のセルのみが河川ラスターを定義します。
  • 交点間の河川セクションの個別値または順序を割り当てるには、河川指定方法 パラメーターを使用します。 定数 オプションがデフォルトであり、すべての河川に同じ値 1 が割り当てられます。 個別値 を指定すると、交点間の各河川セクションに個別値が割り当てられます。 その他の順序付けオプションには、Strahler、Shreve、および Hack (Strahler (1957)、Shreve (1966)、Hack (1957)) があります。 同じ次数を持つ河川が交差すると河川の Strahler 次数が増加します。 Strahler 次数は、強度に基づいて河川に次数を割り当てます。 支流のないすべてのリンクに、1 という等級 (次数) が割り当てられます。 等級は、下り方向で加算されます。 2 つのリンクが交差する場合、その等級が加算され、下り方向のリンクに割り当てられます。 流出先の河川の次数を基準にして、河川の Strahler 次数が 1 つ増えます。 主流の河川には 1 の強度が割り当てられ、そこに流出するすべての河川には 2 などが割り当てられます。
  • NoData はノイズと見なされ、定義上、関連付けられた値がありません。 ツールは、最小勾配の上り近傍の方向を識別するとき、およびフロー方向と累積流量の特定でこれらのセルを無視します。
  • エッジにあるセルはすべて外側に流出 パラメーターをデフォルト設定のオフ (Python では force_flow = "NORMAL") にした場合、サーフェス ラスターのエッジにあるセルは、Z 値の降下率が最も高く、セルの内部に向かって流れます。 降下がゼロ以下の場合、セルはサーフェス ラスターの外に流れ出ます。
    これは、サーフェス ラスターのエッジでの流向、および累積、最終的な河川の定義に影響します。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッド ラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
  • 参考文献:
    • Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
    • Hack, J. T. 1957. "Studies of Longitudinal Stream Profiles in Virginia and Maryland." Geological Survey Professional Paper 294: 45–95.
    • Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
    • Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
    • Shreve, R. 1966. "Statistical Law of Stream Numbers" Journal of Geology. 74: 17-35
    • Strahler, A. N. 1957. "Quantitative analysis of watershed geomorphology" Transactions of the American Geophysical Union 8 (6): 913-920
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス ラスター
入力サーフェス ラスター。
Raster Layer
入力ラスターまたはフィーチャ陥没データ
(オプション)
実際の窪地を定義するデータセット。
窪地は、ラスターまたはフィーチャ レイヤーを使用して定義できます。
入力がラスターの場合、窪地セルは有効な値 (0 を含む) をとり、窪地以外のエリアは NoData である必要があります。
Composite Geodataset
入力累積加重ラスター
(オプション)
各セルの累積流量に寄与するフローの比率を定義する入力ラスター データセット。
この加重は、累積流量でのみ適用されます。
累積加重ラスターが指定されていない場合、デフォルトの加重 1 が各セルに適用されます。
Raster Layer
累積の閾値
(オプション)
合計面積について特定のセルがそのセルに流れ込む河川に含まれるかどうかを決定する閾値。
Areal Unit
河川指定方法
(オプション)
出力内での河川の個別値または次数を指定します。
  • 定数—出力セル値はいずれも 1 になります。 これがデフォルトです。
  • 一意の値—出力の交点間で河川ごとに一意の ID が割り当てられます。
  • Strahler—同じ次数を持つ河川が交差した場合にのみ河川の次数が増加する Strahler 法が使用されます。 1 番目と 2 番目のリンクが交差しても、3 番目のリンクは作成されず、2 番目のリンクが残ります。
  • Shreve—河川の次数が等級別に割り当てられる Shreve 法が使用されます。 支流のないすべてのリンクに、1 という等級 (次数) が割り当てられます。 等級は、下り方向で加算されます。 2 つのリンクが交差する場合、その等級が加算され、下り方向のリンクに割り当てられます。
  • Hack—各河川セグメントに流出先の河川よりも大きい次数が割り当てられる Hack 法が使用されます。 たとえば、主流には次数 1、放出されるすべての河川セグメントには次数 2、次数 2 の河川に放出される河川には次数 3 が割り当てられ、同様に続きます。
String
エッジにあるセルはすべて外側に流出
(オプション)
エッジ セルが常に外向きに流れるか、通常のフロー規則に従うかを指定します。
  • オン—サーフェス ラスターのエッジにあるすべてのセルが、サーフェス ラスターから外側に流れます。
  • オフ—エッジ セルの内部の最大降下がゼロより大きい場合、通常のフロー規則に従って判定されます。それ以外の場合、フロー方向はエッジ方向になります。 内側に流れるべきセルは、内側に流れます。 これがデフォルトです。
Boolean
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力河川ラスター
河川の場所を表す出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
