次元変動統計 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
多次元データの変動ウィンドウで指定された次元に沿って統計を計算します。
使用法
  • 変動統計は、変動ウィンドウ統計、ローリング統計、動作統計などと呼ばれることもあります。 各ディメンション値を囲む事前定義済みのウィンドウは、その次に移動する前に、さまざまな統計情報を計算するために使用します。 逆方向ウィンドウ パラメーターと 正方向ウィンドウ パラメーターを使用すると、ディメンションの両側のウィンドウ サイズを定義することができます。
  • 入力ラスターとして、クラウド ラスター形式 (.crf ファイル) の多次元ラスターのみ使用できます。
  • このツールが処理するディメンションは 1 つだけです。 デフォルトでは、X、Y 以外の最初のディメンションが処理ディメンションとして使用されます。
  • 統計の種類が 円形平均 の場合は、角度またはその他の周期的な数量 (度単位のコンパスの方向など) の平均値が計算されます。 このオプションを選択すると、円形折り返し値 パラメーターが使用可能になります。 このパラメーターを使用して、円形平均の計算で折り返す値を指定します。 たとえば、角度の計算に使用する場合は、円形折り返し値を 360 度に設定します。つまり、値 360 が 0 に折り返され、値 370 が 10 に折り返されます。 また、1 年間の月の時間計算に使用することもできます。この場合には、円形折り返し値を 12 に設定します。 つまり、入力値が 13 の場合は 1 に折り返されます。
  • 入力多次元ラスターが整数の場合、統計の種類 に有効なオプションは、平均、円形平均、最頻値、最大、中央値、最小、パーセンタイル です。 入力ラスターが浮動小数点数の場合、最頻値 は使用できません。
  • 入力ラスターが整数の場合、出力ラスターは、最頻値、最大、および 最小 のオプションで整数になります。 平均、円形平均、中央値、および パーセンタイル では、出力が浮動小数点数になります。
    入力ラスターのデータ タイプが浮動小数点数の場合は、使用可能なすべての統計の種類で出力ラスターも浮動小数点数になります。
  • 最頻値 オプションでは、同一頻度の値が複数ある場合、同一頻度の値の中で最も小さい値が出力されます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力多次元ラスター
Raster Layer
ディメンション
(オプション)
ウィンドウが移動するディメンションの名前。
デフォルト値は、入力多次元ラスター内にある X、Y 以外の最初のディメンションになります。
String
逆方向ウィンドウ
(オプション)
定義したウィンドウにいくつ前または上のスライスを含めるかを表す値。 値は 1 ~ 100 の正の整数でなくてはいけません。 デフォルト値は 1 です。
このパラメーターの単位はスライスです。
Long
正方向ウィンドウ
(オプション)
定義したウィンドウにいくつ後または下のスライスを含めるかを表す値。 値は 1 ~ 100 の正の整数でなくてはいけません。 デフォルト値は 1 です。
このパラメーターの単位はスライスです。
Long
NoData の処理
(オプション)
統計計算での NoData 値の処理方法を指定します。
  • データ—定義済みのウィンドウ内の NoData (環境設定) 値は、選択した統計を計算するときに無視されます。 出力値の計算には、定義済みのウィンドウ内のデータ値を持つセルだけが使用されます。 処理するセルが NoData で、定義済みのウィンドウ内の最低 1 つのセルが有効な値を持つ場合、このセルは出力ラスターの値を受け取ります。 これがデフォルトです。
  • NoData—定義済みウィンドウ内に NoData (環境設定) 値がある場合、出力値は NoData (環境設定) になります。 NoData 値が存在すると、定義済みのウィンドウの統計値を決定するのに十分な情報がないことを意味します。
  • NoData の入力—NoData (環境設定) セル値は、定義済みウィンドウ内の値から計算された、選択した統計情報を使用して出力内で置き換えられます。 データ値を持つ入力セルは、出力でも同じ値になります。
String
統計の種類
(オプション)
計算する統計タイプを指定します。
  • 平均—定義したウィンドウのセルの平均値が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 円形平均—角度またはその他の周期的変化量 (度単位のコンパス方向、日中時間、実数の小数部など) の平均値が計算されます。 この統計の種類を指定すると、円形折り返し値 パラメーターが使用可能になります。 このパラメーターを使用して、折り返し値を指定します。
  • 最頻値—定義したウィンドウのセルの最頻値 (最も頻繁に発生する値) が特定されます。
  • 最大—定義したウィンドウのセルの最大値が特定されます。
  • 中央値—定義したウィンドウのセルの中央値が特定されます。
  • 最小—定義したウィンドウのセルの最小値が特定されます。
  • パーセンタイル—定義したウィンドウのセルのパーセンタイルが計算されます。 デフォルトでは 90 番目のパーセンタイルが計算されます。 この統計の種類を指定すると、パーセンタイル値 パラメーターと パーセンタイル内挿タイプ パラメーターが使用可能になります。 これらの新しいパラメーターを使用して、計算するパーセンタイルと使用する内挿タイプをそれぞれ指定します。
String
パーセンタイル値
(オプション)
計算するパーセンタイル。 デフォルトは 90 です。これは、90 番目のパーセンタイルです。
値の範囲は 0 ~ 100 です。 0 番目のパーセンタイルは、基本的に最小の統計と同じであり、100 番目のパーセンタイルは最大の統計と同じです。 値が 50 の場合、基本的に中央値の統計と同じ結果になります。
このパラメーターは、統計の種類 パラメーターが パーセンタイル に設定されている場合にのみサポートされます。
Double
パーセンタイル内挿タイプ
(オプション)
パーセンタイル値が 2 つのセル値の間にある場合に使用する内挿方法を指定します。
このパラメーターは、統計の種類 パラメーターが 中央値 または パーセンタイル に設定されている場合にのみサポートされます。
  • 自動検出—入力ラスターが整数ピクセル タイプである場合は、最近隣内挿法 が使用されます。 入力ラスターが浮動小数点数ピクセル タイプの場合は、リニア 内挿法が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 最近接—パーセンタイルに使用できる最近隣の値が使用されます。 この場合、出力のピクセル タイプは、入力ラスターと同じになります。
  • リニア—パーセンタイルからの 2 つの周囲値の加重平均が使用されます。 この場合、出力のピクセル タイプは浮動小数点です。
String
円形折り返し値
(オプション)
リニア値を特定の円形平均の範囲に変換する場合に使用する値。 正の値にする必要があります。 デフォルト値は 360 度です。
このパラメーターは、統計の種類 パラメーターが 円形平均 に設定されている場合にのみサポートされます。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
ラスター関数の引数 JSON
関数の引数。 この出力は内部的な目的のみで使用されます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力多次元ラスター
出力ラスターだけを CRF (Cloud Raster Format) 形式 (.crf ファイル) の多次元ラスターにすることができます。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst または Image Analyst が必要
