円で抽出 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
中心と半径を指定した円に基づいて、ラスターのセルを抽出します。
図
円で抽出ツールの図
OutRas = ExtractByCircle(InRas1, Point(2.5,2.5), 2, "INSIDE")
使用法
  • 入力ラスターからの追加属性がある場合は、そのまま出力ラスター属性テーブルに引き継がれます。 記録されるプロパティに応じて、一部の属性値は再計算が必要な場合があります。
  • 入力ラスター (Python では in_raster) の値としてマルチバンド ラスターが指定された場合、すべてのバンドが使用されます。
    マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず、コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成されるラスター データセットを作成します。 次に、その結果を 入力ラスター (Python では in_raster) の値として使用します。
    デフォルトの出力形式は、ジオデータベース ラスターです。 出力形式として Esri Grid スタックを指定した場合、スタックの名前を数字で開始したり、名前にスペースを使用したり、9 文字を超える名前にしたりすることはできません。
  • セルが円の内部か外部かを判定するには、セルの中心が使用されます。 中心が円の円弧内にある場合、そのセルの一部が円の外にあっても、そのセル全体が内部にあると見なされます。
  • 選択されていないセル位置には、値 NoData が割り当てられます。
  • 入力ラスターが整数の場合、出力ラスターも整数になります。 入力が浮動小数点値である場合、出力も浮動小数点値になります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
セルを抽出する入力ラスター。
Raster Layer
中心点
抽出するエリアを定義する円の中心座標 (X,Y)。
座標は入力ラスターと同じマップ単位で指定します。
Point
半径
抽出するエリアを定義する円の半径。
半径は、マップ単位で指定し入力ラスターと同じ単位を使用します。
Double
抽出エリア
(オプション)
入力円の内部のセルと外部のセルのどちらを選択して、出力ラスターに書き込むかを指定します。
  • 内側—入力円の内部のセルを選択して、出力ラスターに書き込みます。 円の外部にあるすべてのセルは、出力ラスターでは値が NoData になります。
  • 外側—入力円の外部のセルを選択して、出力ラスターに書き込みます。 円の内部にあるすべてのセルは、出力ラスターでは値が NoData になります。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
入力ラスターから抽出したセル値が格納される出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
