複数の抽出値 → ポイント (Spatial Analyst ツール)
サマリー
1 つ以上のラスターから、ポイント フィーチャクラスで指定された位置にあるセル値を抽出し、その値をポイント フィーチャクラスの属性テーブルに記録します。
使用法
  • このツールは、入力ポイント フィーチャを変更し、ObjectID、FID、または OID という名前の内部フィーチャ ID を変更することができます。 解析を実行する前に、属性テーブルに一意の ID フィールドを含めることをお勧めします。
  • セル値は、各位置にあるすべての入力ラスターから抽出されます。 各入力ラスターのセル値を含む新しいフィールドが入力ポイント フィーチャクラスに追加されます。
  • 入力ラスター テーブルからの追加属性 (存在する場合) は、入力ポイント フィーチャに追加されません。
  • 入力ラスターは、解析環境を反映してリサンプリングされません。 代わりに、値の抽出元であるラスターの空間参照に入力位置を投影変換することで、セル値がすべての入力ラスターから元の座標精度と空間参照で抽出されまます。
    ただし、解析環境は入力位置に適用されます。
  • 入力ラスターの NoData セルから値を抽出する位置には、出力テーブルで <null> 値が割り当てられます。 シェープファイルの場合、NULL フィールドはサポートされていないため、NoData セルはテーブル内で代わりに値 -9999 で表されます。
  • シェープファイル形式には、フィールド名の最大長が 10 文字という制限があります。 そのため、デフォルトでは、入力シェープファイルの属性テーブルに追加されるフィールド名は切詰められ、一意になります。 これにより、特に名前が長くて非常に似ている場合は、フィールド間の区別が難しくなる可能性があります。 この場合は、入力シェープファイルをファイル ジオデータベースにコピーし、そのフィーチャクラスを解析に使用することをお勧めします。
  • 入力ポイント フィーチャ (Python では in_point_features) の値の定義に XY イベント レイヤーが使用されている場合は、基になるイベント テーブルが直接更新されます。 基になるテーブルが読み取り専用の場合は、ツールが正常に実行されません。
  • 入力ポイント フィーチャ の値が、空間インデックスを含まないポイント フィーチャクラスの場合は、警告が表示されます。 入力に多数のポイントが含まれている場合にツールのパフォーマンスを向上させるには、空間インデックスを作成します。 詳細については、空間インデックスの追加 ツールをご参照ください。
  • マルチポイント フィーチャを使用して実行すると、このツールは失敗します。 マルチポイント フィーチャを使用して解析を実行するには、この抽出ツールで使用する前に、フィーチャをシングルポイント フィーチャに変換します。 詳細については、マルチポイント データの処理をご参照ください。
  • 入力ラスター (Python では in_rasters) パラメーターには、任意のラスターの組み合わせ (シングル バンドまたはマルチバンド) を指定できます。
  • 入力ラスター (Python では in_rasters) の値の 1 つとしてマルチバンド ラスターが指定された場合、その入力のすべてのバンドが使用されます。
    入力マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず、コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成されるラスター データセットを作成します。 次にその結果を入力ラスターのリストで使用します。
  • 入力がマルチバンド ラスターの場合、すべてのバンドのフィールドが追加され、出力フィールドの名前にバンド数を表す b1_, b2_, …bn という接頭辞が追加されます。
  • デフォルトでは、入力ラスターの名前から出力フィールド名が作成されます。ラスター値を格納する各フィールドに一意の名前を使用することもできます。
  • ポイントの位置で値を共一次内挿 (Python では bilinear_interpolate_values) パラメーターは、ラスターからの値の取得に内挿を使用するかどうかを指定します。 デフォルトのオプションは、入力位置の正確なセル値を抽出します。 共一次内挿法を使用して内挿値を抽出するには、このパラメーター (Python では bilinear_interpolate_values = "BILINEAR") をオンにします。
  • マスク環境でフィーチャが指定されている場合は、入力ラスターの最小セル サイズを使用して内部ラスターが作成されます。 抽出時に、この内部マスク ラスターが各入力ラスターのセル サイズに従って再度リサンプリングされます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント フィーチャ
ラスター値が追加される入力ポイント フィーチャ。
Feature Layer
入力ラスター
入力ポイント フィーチャの位置に基づいて抽出される入力ラスターの値。
オプションで、ラスター値を格納するフィールドの名前を指定できます。 デフォルトでは、入力ラスターのデータセット名に基づいて、一意のフィールド名が作成されます。
Extract Values
ポイントの位置で値を共一次内挿
(オプション)
内挿を使用するかどうかを指定します。
  • オン—共一次内挿法を使用して、有効な値を持つ隣接セルからセルの値が計算されます。 すべての隣接セルが NoData でない限り、内挿で NoData は無視されます。
  • オフ—内挿は適用されません。セルの中心の値が使用されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたポイント フィーチャ
更新されたポイント フィーチャ。
Feature Class
環境
自動コミット, 現在のワークスペース, 範囲, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
