シェープの内挿 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
サーフェスから Z 値を内挿することによって、3D フィーチャを作成します。
シェープの内挿ツールの詳細
図
シェープの内挿ツールの図
使用法
  • このツールは、入力サーフェスの重なり合う部分から得られる高さの値を使用して、3D フィーチャを作成します。 3D ポリゴンの内部はレンダリングされたときにランダムに定義されるため、3D ポリゴンにはその周長上の z 値のみが格納されます。 このため、一般的に、3D ポリゴンは非平面高さ情報を表す場合には適していません。 サーフェスの正確な表示を生成するには、ポリゴンを内挿してマルチパッチを作成 ツールを使用します。
  • サンプリング距離 パラメーターの値に基づいて、曲線またはポリゴン セグメントに頂点が挿入されます。 サンプリング距離が定義されていない場合、入力サーフェスから計算されます。 ラスターの場合、ラスターのセル サイズがデフォルトのサンプリング サイズになります。 TIN、テレイン、LAS データセットの場合、デフォルトのサンプリングは、トライアングル サーフェスによって生成されるエッジに基づきます。 曲線がサンプリング サイズより短い場合、その曲線はその始点と終点を使用して 2 ポイント ラインに単純化されます。
  • Natural Neighbor 内挿法を使用する場合は、サーフェス内のデータ ポイントの平均ポイント間隔の半分以上のサンプリング距離を指定することを検討してください。
  • 頂点のみを内挿 パラメーターを使用すると、頂点がサーフェスのデータ エリアの外側にあるフィーチャが出力に含まれなくなります。ただし、入力サーフェスがラスターであり、最近隣内挿法を使用している場合を除きます。
  • 入力フィーチャクラスに M 値が含まれている場合、出力フィーチャクラスにも M 値が含まれ、元の頂点の M 値は保持されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス
Z 値の内挿に使用されるサーフェス。
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer; Image Service
入力フィーチャ
処理対象の入力フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
サンプリング距離
(オプション)
Z 値を内挿する間隔。 デフォルトでは、ラスターのデータセットのセル サイズまたは TIN サーフェスの自然最小ノード間隔になります。
Double
Z 係数
(オプション)
Z 値に乗算する係数。 これは通常、Z 距離単位から X、Y 距離単位に変換する場合に使用されます。 デフォルトは 1 です。この場合、標高値は変更されません。 入力サーフェスの空間参照に距離単位の指定された Z 測地基準系がある場合、このパラメーターは使用できません。
Double
方法
(オプション)
出力フィーチャの標高値を決定するのに使用される内挿方法を指定します。 利用できるオプションはサーフェス タイプによって異なります。
  • 共一次内挿法—共一次内挿法を使用して、入力ポイントの値が決定されます。 これは、入力がラスター サーフェスの場合のデフォルト設定です。
  • 最近隣内挿法—最近隣内挿法を使用して、入力ポイントの値が決定されます。 この方法では、サーフェスの値が入力フィーチャの頂点でのみ内挿されます。 このオプションは、ラスター サーフェスにしか使用できません。
  • リニア—標高値は、入力ポイントの X,Y 位置を含む三角形によって定義される平面から取得されます。 これは TIN、テレイン、および LAS データセットのデフォルトの内挿法です。
  • Natural Neighbor—標高値は、入力ポイントの Natural Neighbor に、面積に基づく重み付けを行うことによって取得されます。
  • 最小 Z 値を使用—標高値は、入力ポイントの Natural Neighbor の中の最小 Z 値から取得されます。
  • 最大 Z 値を使用—標高値は、入力ポイントの Natural Neighbor の中の最大 Z 値から取得されます。
  • 最近隣の Z 値を使用—標高値は、入力ポイントの Natural Neighbor の中の最近隣値から取得されます。
  • 平均に最も近い Z 値を使用—標高値は、入力ポイントのすべての Natural Neighbor の平均に最も近い Z 値から取得されます。
String
頂点のみを内挿
(オプション)
サンプル距離のオプションを無視して、入力フィーチャの頂点に沿ってのみ内挿を実行するかどうかを指定します。
  • オン—頂点に沿ってのみ内挿を実行します。
  • オフ—サンプリング距離を使用して内挿を実行します。 これがデフォルトです。
Boolean
ピラミッド レベル解像度
(オプション)
使用されるテレイン ピラミッド レベルの Z 許容値またはウィンドウ サイズの解像度。 デフォルト値は 0 (最大解像度) です。
Double
一部がサーフェスの外側にあるフィーチャを維持
(オプション)
1 つまたは複数の頂点がラスターのデータ エリアの外側にあるフィーチャを出力で維持するかどうかを指定します。 このパラメーターを使用できるのは、入力サーフェスがラスターであり、最近隣内挿法を使用している場合に限ります。
  • オン—ラスター サーフェスの外側にある各頂点の Z 値は、そのラスター サーフェスの内側にある頂点に対して算出された Z 値の傾向から取得され、出力で保持されます。
  • オフ—1 つ以上の頂点がラスター サーフェスの外側にあるフィーチャが出力でスキップされます。 これがデフォルトです。
Boolean
高密度な頂点の M 値を内挿
(オプション)
頂点の挿入によって追加されたラインおよびポリゴンの頂点の M 値を元の入力頂点から内挿するかどうかを指定します。
適用されると、高密度な頂点の M 値が、M 値を持つ 2 つの既存の頂点間の元のセグメントに沿って内挿されます。 元の頂点のいずれかに M 値がない場合、そのセグメントに沿って新たに追加されたすべての頂点の M 値が NaN に設定されます。
  • オン—高密度な頂点の M 値を内挿します。
  • オフ—高密度な頂点の M 値を内挿しません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst または 3D Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst または 3D Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst または 3D Analyst が必要
