ライン統計 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
円形の近傍でのライン属性の統計値を計算します。
ライン統計ツールの詳細
使用法
  • いくつかの統計タイプから選択できます。 選択できる統計は、指定したフィールドのタイプによって異なります。
  • 整数フィールドの場合、 統計の種類 で有効な選択肢は、最頻値、最大、平均、中央値、最小、最少頻値、範囲、種類、および長さです。 浮動小数フィールドの場合は、最大、平均、最小、範囲、および長さです。 最頻値、最小頻値、および種類は選択できません。
  • フィールド タイプが整数型の場合、最頻値、最大、中央値、最小、最少頻値、範囲、種類の各統計で、出力ラスターは整数型になります。 平均および長さの統計では、出力は浮動小数型になります。
    浮動小数 タイプが浮動小数型の場合、出力ラスターは、すべての可能な統計タイプで浮動小数型になります。
  • 最頻値、平均、中央値、および長さの統計では、近傍内にあるラインの部分だけが考慮されます。 最大値、最小値、範囲、および種類の統計では、ラインの一部または全部が使用可能です
  • 最頻値、平均、中央値、および最小頻値の統計タイプは、ラインの長さに応じて重み付けされます。 たとえば、ラインが別のラインの 2 倍の長さである場合、その値は 2 倍頻出すると見なされます。
  • ラスター セルの近傍内にラインがない場合、種類と長さの統計には値 0 が割り当てられます。 他の統計については、NoData が割り当てられます。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義することも、既存のラスター データセットから取得することもできます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズまたは環境のセル サイズは指定されていないが、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合、スナップ対象ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポリライン フィーチャ
近傍の操作で使用する入力ライン。
各出力セルについて、そのセルの周辺の円形の近傍内にある入力ポリライン フィーチャのすべての部分について統計が計算されます。
円形近傍のサイズは検索範囲によって定義されます。
Feature Layer
フィールド
指定された統計を計算するフィールド。 入力ライン フィーチャの任意の数値フィールドを設定できます。
統計の種類 が 長さ に設定されている場合は、 フィールド パラメーターを なし に設定できます。
入力フィーチャが Z 値を含む場合、Shape フィールドを使用できます。
Field
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
検索範囲
(オプション)
統計の計算に使用される検索範囲 (マップ単位)。
デフォルトの半径は、出力セル サイズの 5 倍です。
Double
統計の種類
(オプション)
計算する統計の種類を指定します。
統計は、近傍内にあるすべてのラインの指定フィールドの値に対して計算されます。
デフォルトの統計タイプは 平均 です。
選択できる統計タイプは、指定したフィールドの数値タイプによって決定されます。 フィールドが整数の場合、選択できる統計は、最頻値、最大、平均、中央値、最小、最小頻値、範囲、種類、および長さです。 フィールドが浮動小数点の場合は、平均、最大、最小、範囲、および長さのみを選択できます。
  • 平均—長さで重み付けされた、各近傍内の平均のフィールド値が計算されます。計算は、平均 = ((長さ * フィールド値) の合計) / (長さの合計) の形式です。近傍内にあるラインの部分だけが使用されます。
  • 最頻値—近傍内にあるラインで最も長い値が識別されます。
  • 最大—近傍の最大値が識別されます。
  • 中央値—長さで重み付けされた、中央値が計算されます。概念としては、近傍内のすべての線分は値で並べ替えられ、一直線上に配置されます。 この直線の中央点にある線分の値が平均値です。
  • 最小—各近傍の最小値が識別されます。
  • 最少頻値—近傍内にあるラインで最も短い値が識別されます。
  • 範囲—値の範囲 (最大 - 最小) が算出されます。
  • 種類—個別値の数が算出されます。
  • 長さ—近傍の合計ライン長が算出されます。 フィールドの値が 1 でない場合、長さは加算される前にアイテム値で乗算されます。 このオプションは、フィールドがなしに設定されている場合に使用できます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ライン統計ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
